    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      drapo @Samson71 last edited by
      @samson71 stimmt kann man besser machen. Ich gelobe Besserung
        drapo @Guest last edited by
        @ilovegym Wenn ich diesen Befehl ausführe steht dass Broadcasts durch den Linux Kernel deaktiviert ist:
        sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts
        würde mich mal interessieren was andere User welche ebenfalls ein macvlan am laufen haben hier für eine ausgabe erhalten.
        Bei mir ist das Resultat:
        net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts = 1
        was eben bedeutet broadcasts werden nicht zugelassen.
        Nun müsste ich dieses Einstellung ändern.
        Ein sysctl net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts=0 gibt mir ein Permission denied zurück das sowohl als root wie auch mittels sudo.
        Hat das jemand gelöst?
        • Marc Berg
          Marc Berg Most Active last edited by
          @drapo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
          Du wirfst da etwas durcheinander.
          net.ipv4.icmp_echo_ignore_broadcasts bedeutet lediglich, dass ICMP-Echo-Anfragen an Broadcast-Adressen ignoriert werden.
          Ob das BS grundsätzlich Broadcasts senden/empfangen kann, gibt dir
          ip a
          aus.
          Hinter der Schnittstelle stehen die Flags, und ich gehe davon aus dass da auch "BROADCAST" mit dabei ist.
            drapo @Marc Berg last edited by
            @marc-berg wenn ich "ip a" eingebe steht command not found
            Marc Berg ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Marc Berg
              Marc Berg Most Active @drapo last edited by Marc Berg
              und
              ifconfig
                A Former User @drapo last edited by
                @drapo
                alternativ, je nach Image und installed packages, geht auch ifconfig, hier aus meinem iobroker-buanet-docker auf der Synology mit Macvlan
                root@iobroker:/opt/iobroker# ifconfig
                eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
                        inet 10.1.1.2  netmask 255.255.0.0  broadcast 10.1.255.255
                        ether 02:42:0a:01:01:02  txqueuelen 0  (Ethernet)
                        RX packets 407228172  bytes 448604921189 (417.7 GiB)
                        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
                        TX packets 418855706  bytes 98027655080 (91.2 GiB)
                        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
                lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
                        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
                        loop  txqueuelen 1  (Local Loopback)
                        RX packets 235876  bytes 28289967 (26.9 MiB)
                        TX packets 235876  bytes 28289967 (26.9 MiB)
                  @ilovegym ok das sieht so aus
                  ich habe bei meiner diskstation 2 netzwerkanschlüsse die als bond konfiguriert wurden.
                  Mein Problem ist, dass ich von dem neuen mediola adapter auf dem port 1902 und 1901 udp broadcasts empfangen sollte. aber die kommen nicht an. ich weiss jetzt grad nicht was ich noch tun soll. hättest du einen vorschlag?
                  ? OliverIO Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    A Former User @drapo last edited by A Former User
                    @drapo
                    von dem Adapter hab ich keinen Plan, aber er sollte so konfiguriert werden, dass er nur auf Port 192.168.1.10 ( eth1) lauscht, und nicht auf dem 172.er ...
                    evtl ist das da so wie im mqtt?
                    • OliverIO
                      OliverIO @drapo last edited by
                      @drapo
                      netzwerkseitig sieht alles gut aus
                      ip und broadcast adresse passen zusammen
                      der broadcast sender muss sich im gleichen netzsegment befinden wie der empfänger
                      broadcast geht immer nur innerhalb eines segments
                      bei macvlan gibt es noch die besonderheit, das wenn der sender/empfänger der host ist und der sender/empfänger ein container ist, die sich nicht erreichen können.
                      man muss dazu einen link einrichten
                      https://collabnix.com/2-minutes-to-docker-macvlan-networking-a-beginners-guide/#:~:text=Enabling Container to Host Communication
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @drapo last edited by
                        Mehr ein Schuss ins Blaue:
                        Hast Du mal mit deaktiviertem/aufgehobenem Bond probiert und zum Testen mal einen Anschluss abgeschaltet?
                        Beim Bonding sind ja 2 Seiten im Boot. Zum einen die Syno und zum anderen der Switch, an dem die beiden Ports der Syno hängen. Nicht dass es am Ende am Switch (warum auch immer) klemmt.
                          A Former User last edited by
                          @oliverio @drapo
                          Oliver, richtig, hatte ich ganz vergessen, mein Script (hab ich irgendwo aus dem Netz..) in der Syno sieht so aus, steht auf
                          Ausfuehren als root, alle 15 min, wenn fehlgeschlagen Email-Benachrichtung.
                          #!/bin/sh
                          if ip link | grep "mac1@ovs_eth3" > /dev/null; then
                           echo "Device mac1 existiert"
                          else
                           echo "Device mac1 anlegen"
                           ip link del mac1
                           ip link add mac1 link ovs_eth3 type macvlan mode bridge
                           ip addr add 10.1.1.9/28 dev mac1
                           ip link set mac1 up
                           ip route add 10.1.1.9 dev mac1
                          fi
                          Die 10.1.1.9 ist die MacVlan IP, ovs_eth3 das Interface der Syno, das script schaut so alle 15min, ob die Mac noch exestiert und falls nicht, wird sie angelegt. Damit hast du bei einem Reboot oder Verlust der Mac(Interface neu gestartet) keine Arbeit.
                          • OliverIO
                            OliverIO @Guest last edited by
                            @ilovegym
                            besser ist das skript in das verzeichnis
                            /etc/network/if-up.d/dockermacvlan
                            zu legen
                            #!/bin/sh
                            if [ "$IFACE" = "enp3s0" ]; then
                                ip link add macvlan0 link enp3s0 type macvlan mode bridge
                                ip addr add 192.168.1.80/28 dev macvlan0
                                ip link set macvlan0 up
                            fi
                            das wird dann automatisch ausgeführt, sobal ein netzwerkdevice zur verfügung steht.
                            • OliverIO
                              OliverIO last edited by
                              werden thread hier findet und das verzeichnis bei sich aber nicht findet:
                              nicht alle distributionen verwenden den networkmanager.
                              daher muss dann nach anderen alternativen gesucht werden, wie ein userscript auf basis eines ereignisses ausgeführt werden kann.
                              für DSM werden hier ein paar sachen diskutiert
                              https://community.synology.com/enu/forum/11/post/133969?page=1&sort=oldest
                                drapo @OliverIO last edited by
                                @oliverio den link hab ich eingerichtet ist aber nicht das problem. Da es in diesem fall nicht der host ist welcher mit dem container kommunizieren muss
                                  @drapo
                                  Brauchst du die 172.er Schnittstelle? Schalt die mal ab…
                                    @ilovegym bevor ich das tu. nur dass ich das richtig verstehe. die 172. Schnittstelle ist für die Kommunikation von Conatinern untereinander korrekt? Wenn ich die abschalte haben container untereinander keine Kommunikation mehr stimmt das?
                                    Bei mir läuft noch Redis auf einem eigenen Container. Kann der dann noch mit dem iobroker kommunizieren wenn ich die 172. Schnittstelle ausschalte?
                                      @drapo
                                      ja dann geht’s nicht… lass den an.
                                      Kann man den Adapter nicht richtig konfigurieren, wie bei mqtt, und vielen anderen?
                                      Was sagt denn der Developer dazu?
                                        @ilovegym ich hab ihn angeschrieben. warte noch auf rückmeldung.
                                          @andre
                                          folgende Ausgangssituation:
                                          Synology 1 - Docker iobroker (macvlan) (v9.0.1), redis(host), alles in Portainer gemanaged
                                          iobroker laeuft als Master, Slave ist ein iobroker LXC in Proxmox auf ner anderen Maschine, keine Probleme.
                                          Synology 2 - Docker iobroker (macvlan) (v9.0.1)
                                          startet alleine mit json/json ohne probleme. Dieser soll jetzt aber auch ein Slave von iobroker-Syno1 werden.
                                          Vorgehensweise, lt. doku
                                          in der Console den maintenance mode on, iob setup custom, alles auf den redis-host (ich hab das schon bestimmt 50x auch mit anderen Systemen gemacht), maintenance mode off, Docker neu starten...
                                          Normalweise sollte der neue iobroker als Slave auftauchen, macht er nur in den Objekten, und der Container beendet sich mit "stop iobroker first"
                                          -------------------------     2024-01-22 10:53:00      -------------------------
                                          -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                                          -----                    Startupscript is now running!                     -----
                                          -----                          Please be patient!                          -----
                                          -----                          System Information                          -----
                                          -----                    arch:                x86_64                       -----
                                          -----                    hostname:            iobrokerDS                   -----
                                          -----                          Version Information                         -----
                                          -----                    image:               v9.0.1                       -----
                                          -----                    build:               2023-12-24T23:44:38+00:00    -----
                                          -----                    node:                v18.19.0                     -----
                                          -----                    npm:                 10.2.3                       -----
                                          -----                        Environment Variables                         -----
                                          -----                    AVAHI:               true                         -----
                                          -----                    DEBUG:               false                        -----
                                          -----                    IOB_OBJECTSDB_TYPE:  redis                        -----
                                          -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  10.10.2.10                   -----
                                          -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  6379                         -----
                                          -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   redis                        -----
                                          -----                    IOB_STATESDB_HOST:   10.10.2.10                   -----
                                          -----                    IOB_STATESDB_PORT:   6379                         -----
                                          -----                    PACKAGES:            nano libfontconfig           -----
                                          -----                    SETGID:              1000                         -----
                                          -----                    SETUID:              1000                         -----
                                          -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                                          Updating Linux packages on first run... Done.
                                          PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano libfontconfig
                                          nano is not installed. Installing... Done.
                                          libfontconfig is not installed. Installing... Done.
                                          Registering maintenance script as command... Done.
                                          -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                                          Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                                          -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                                          (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                                          Configuring custom objects db...
                                          IOB_OBJECTSDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
                                          IOB_OBJECTSDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
                                          IOB_OBJECTSDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
                                          Done.
                                          Configuring custom states db...
                                          IOB_STATESDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
                                          IOB_STATESDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
                                          IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
                                          Done.
                                          Checking Database connection... Done.
                                          Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                                          Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                                          Updating hostname to "iobrokerDS"...
                                          Frage:
                                          das aktivieren von "multihost on" im Docker geht nicht, da sich iobroker beendet und der ganze Container dann haengt. Starte ich den Container dann neu, ist natuerlich multihost "slave verbindungen zulassen" wieder deaktiviert...
                                          Lt. Doku soll das bei Redis ja auch garnicht notwendig sein, mit nem LXC/VM unter Proxmox hatte ich da nie probleme.
                                          • andre
                                            andre Developer @Guest last edited by
                                            @ilovegym Liegt vielleicht daran, dass du deinem Container in der Config nicht gesagt hast, dass er ein Slave sein soll. Zumindest fehlt laut Log die Umgebungsvariable "IOB_MULTIHOST".
                                            Wenn ich deinen Fall richtig verstehe, dann sollte die ja auf Slave stehen. Dann würde er auch nicht versuchen den Hostnamen zu ändern... Außerdem ist es immer hilfreich in solch einem Fall "DEBUG" = "true" zu setzen. Gerade bei dem Multihost-Gedöns habe ich reichlich Logging eingebaut...
                                            MfG,
                                            André
                                            buanet diskstation docker iobroker synology
                                            248
                                            2854
                                            1525136
