    3. Off Topic
    4. AgentDVR (iSPY)
    AgentDVR (iSPY)
      arteck Developer Most Active @BananaJoe last edited by arteck
      ich hab so ziemlich alles durch
      wie viele clients habt ihr die auf die streams zugreifen ?
      • da_Woody
        da_Woody @Segway last edited by da_Woody
        @segway sagte in AgentDVR (iSPY):
        Sollen wir dieses Thema in einen anderen Thread verlagern ?
        hab ich doch gestern in der früh bei @Negalein angeleiert... 😄
        einfach Proxmox Helper Script
        jau, das teil vergess ich immer wieder. 😞
        lööpt jetzt mal in einer standard lxc. gestern gings noch, heute saugt das teil ganz schön an den 2 CPUs. gibt sicher noch einiges zu optimieren bei den 9 cams.
        was ich noch nicht gefunden habe, bei motioneye gibts ja den streamlink ala: http://192.168.0.x:80xx. den verwend ich in iQontrol. beim agent hab ich in der kurzen zeit und den vielen einstellungen noch nichts erspäht...
        was mich allerdings nervt, ich komm am scrollrad an und es wird sofort gezoomt. kann man das abstellen?
          arteck Developer Most Active @da_Woody last edited by arteck
          @da_woody
          http://192.168.1.119:8090/video.mjpg?oids=6&size=1280x720&backColor=0,0,0
          so für stream die oid ist die kamera nummer
          und wenn du nur ein bild willst
          http://192.168.1.119:8090/grab.jpg?oid=6&size=1280x720
          du kannst die Grösse mit angeben.. musst du aber nicht
          und hier sind paar performance tips
          https://www.ispyconnect.com/docs/agent/about#perfomance-tips
          und so kommst du ans laufende LOG
          http://192.168.1.119:8090/logs.html
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @arteck last edited by
            @arteck klappt erstmal. 🙂
            mal schaun, was weiteres rumspielen so bringt...
            • David G.
              David G. last edited by
              Nutze AgentDVR jetzt ja schon was...
              Aber wo finde ich die OID? Möchte den Stream auch mal testen.
              Das mache ich im Moment mit go2rtc, das ist sehr Ressourcensparend. Der CT sendet mir die Streams und braucht keinen Prozent CPU. Allerdings nur in den Auflösungen, die die Kameras anbieten.
              • da_Woody
                da_Woody @David G. last edited by
                • David G.
                  Danke.
                  Der Stream von AgentDVR braucht bei mir ca 10% CPU.
                  Da lohnt sich go2rtc schon, falls man nicht eine andere Auflösung braucht. Die meisten Cams bieten ja einen Main und einen Substream mit verschiedenen Auflösungen.
                  • Segway
                    Segway @David G. last edited by
                    @david-g
                    Also bei mir ist es von 25% auf 10% runter und zur Zeit 2%:
                    Live Stream im AgentDVR mach ich nur noch VGA
                    Recording im temp stream
                    Bilder und Timelapse in der höchsten Auflösung
                    Alles über ONVIF eingestellt und manuell überschrieben (advanced Einstellungen).
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @arteck last edited by
                      @arteck Wenn du in der Software schon alle Register gezogen hast, kann es auch der Datenträger sein.
                      Warten auf den Datenträger lässt die CPU-Last ansteigen, weshalb ich auf eine NVMe schreiben lasse (er lagert ältere Aufnahmen dann nebenbei auf eine HDD aus)
                      Du müsstest mal im System schauen, top oder htop was genau die Last macht.
                      Der Netzwerkverkehr erzeugt bei mir quasi keine CPU Last da sich das System darum kümmert (Nicht die CPU schaufelt die Daten sondern Netzwerkkarte und RAM kümmern sich darum)
                      Der Substream hat nur 30KBit und nur den muss die CPU analysieren. Video aufzeichnen geht wiederum an der CPU vorbei weil dann Netzwerk+Festplatte die Daten verschieben, die CPU überwacht das nur.
                      Ach ja, wenn ich bei mir die Konsole öffne und zuschaue geht die Last natürlich höher, insbesondere wenn er dann einen Stream in passender Auflösung schieben muss. Meine 6 bis 8% erreiche ich auch nur wenn ich nicht zusehe.
                      Konsole geöffnet sind bei mir schon 12% mehr CPU. Die Live-Vorschau ist dabei geschummelt sondern auch nur ein Bild alle paar Sekunden. Erst wenn ich eine Kamera anklicke kommt der echte Live-Stream und dann sind es 30 bis 40% CPU.
                      Also, hast du vielleicht einen Live-Stream ständig laufen? bei 6 Kernen ist dein System bestimmt potenter.
                      Da du eine VM hats kann die Grafikkarte die Berechnungen auch nicht machen
                      Netzwerk:
                        @bananajoe von wegen 6%... wenn ich nix mache machen meine Kerne auch nur 1%
                        aber darum gehts ja nicht
                        bei mir läuft es im LXC mit durchgereichter GPU .. leider unterstützt der AgentDVR das nicht wirklich
                        ich nehme keine streams auf.. dafür hab ich die UDM-Pro..anderes Thema
                        und ja es laufen IMMER Streams bei mir.. die werden zwar nur weitergereicht aber es sind immer min. 2 Tablets mit 3 Kameras .. die diese anzeigen..
                        und wie du schon selber gesagt hast ... wenn du zuschaust sind es 30-40%
                        dann erzähl bitte nicht dass du nur bei
                        So bin ich bei 8 Kameras runter auf 6 bis 8% CPU Last.
                        bist du nämlich nicht..
                        und je mehr Streams angezeigt werden desto mehr geht die CPU hoch..
                        da ist motioneye aber besser in händling
                        p.s: mein Netzwerk langweilt sich..
                        ausserdem im htop sieht man nur das hauptprozess mal neben bei
                        Segway BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Segway
                          Segway @arteck last edited by Segway
                          @arteck sagte in AgentDVR (iSPY):
                          Wieso ? So viel ich weiss läuft das über CUDA
                          Hab da ein paar Fehler im Log darüber da ich die GPU ich nicht durchreichen muss bei geringster Auslastung.
                          • BananaJoe
                            BananaJoe Most Active @arteck last edited by BananaJoe
                            Richtig: Angezeigt und ggf. Analysiert auf Bewegung.
                            Wie gesagt macht BlueIris das sehr geschickt indem der Preview-Stream für die Analyse genommen wird, die anderen Streams kommen zwar rein, werden aber verworfen und nur zur Aufzeichnung genommen.
                            Und gerade noch mal kontrolliert:
                            • Das ganze läuft auf einem AMD FX-8800P, 4 Kerne, 2,10 Ghz
                            • Auslastung sind gerade 21% gewesen, Im Mittel sind es
                              Da läuft aber halt noch einiges mit (VMware Workstation mit Server 2019 VM, MultiSIBControl für PV-Anlage). Es könnte noch einiges gespart werden wenn ich mich Abmelden würde.
                            Laut Zabbix-Monitoring sind es 30% im Durchschnitt, 20% Tagsüber. Nachts werden Backups gefahren und da gehört die Büchse dazu. Und es macht schon im Verbrauch einen Unterschied was ich sonst noch gestartet habe. Offener Browser sind schnell 10 bis 20% dazu.
                            Also ja, du hast Recht, in Summe sind es mehr, die Videoüberwachung selbst ist aber nur ein Teil davon.
                              arteck Developer Most Active @Segway last edited by arteck
                              @segway das dachte ich auch.. leider nein
                              im LXC ist die
                              • David G.
                                David G. @arteck last edited by
                                @arteck
                                Keine Ahnung, ob das was mit deinem Befehl zu tun hat (der geht bei mir nicht).
                                Bei mir wird da scheinbar was durchgereicht.
                                AgentDVR LXC provided by https://tteck.github.io/Proxmox/
                                Last login: Mon Jan 15 17:52:45 2024 from 192.168.22.242
                                root@agentdvr:~# sudo lshw -C display
                                  *-display
                                       description: VGA compatible controller
                                       product: Alder Lake-S GT1 [UHD Graphics 730]
                                       vendor: Intel Corporation
                                       physical id: 2
                                       bus info: pci@0000:00:02.0
                                       version: 0c
                                       width: 64 bits
                                       clock: 33MHz
                                       capabilities: pciexpress msi pm vga_controller bus_master cap_list rom
                                       configuration: driver=i915 latency=0
                                       resources: iomemory:600-5ff iomemory:400-3ff irq:137 memory:6000000000-6000ffffff memory:4000000000-400fffffff ioport:3000(size=64) memory:c0000-dffff memory:4010000000-4016ffffff memory:4020000000-40ffffffff
                                root@agentdvr:~#
                                  arteck Developer Most Active @David G. last edited by arteck
                                  @david-g sagte in AgentDVR (iSPY):
                                  lshw -C display
                                  root@ispy:/# lshw -C display
                                    *-display
                                         product: Renoir
                                         vendor: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI]
                                         physical id: 0
                                         bus info: pci@0000:09:00.0
                                         logical name: fb0
                                         version: c9
                                         width: 64 bits
                                         clock: 33MHz
                                         capabilities: pm pciexpress msi msix vga_controller bus_master cap_list fb
                                         configuration: depth=32 driver=amdgpu latency=0 resolution=1680,1050
                                         resources: iomemory:7f0-7ef iomemory:7f0-7ef irq:30 memory:7fe0000000-7fefffffff memory:7ff0000000-7ff01fffff ioport:e000(size=256) memory:fcb00000-fcb7ffff
                                  root@ispy:/#
                                  ist ja bei mir auch.. nur dass ich die amdgpu durchreiche
                                  brauch ich den nvidia-cuda-toolkit vielleicht ?? wobei der sollte nur für nvidia sein und nicht für amdgpu
                                  Nope, you can't use CUDA for that. CUDA is limited to NVIDIA hardware. OpenCL would be the best alternative.
                                  • David G.
                                    @arteck
                                    Bei mir springt er aber auch auf Softwaredecoding um.
                                    Irgendwie scheinen Grafiktreiber unter Linux kompliziert zu sein.
                                    • wendy2702
                                      Hat hier jemand erfolgreich ein NFS Share in Agent DVR eingebunden um Aufnahmen zu speichern?
                                      Bekomme im Log diese Einträge:
                                      00:05:08	StorageManager: Running Storage Management
                                      00:05:08	CleanDirectory: Skip storage management on //Omv/nas-6tb/AgentDVR/ as it is disabled
                                      • chucky666
                                        chucky666 last edited by
                                        Moin Zusammen ,
                                        Ich habe jetzt seit ein paar Tagen Agentdvr Vm Proxmox am laufen .4 Kameras
                                        Leider ist die CPU sehr hoch , hatte erst ü80% habe die fps auf 10-15 gemacht .
                                        Jetzt habe ich so 50-70 %
                                        Welche Einstellungen kann man noch ändern ?
                                        David G. arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • David G.
                                          David G. @chucky666 last edited by
                                          @chucky666
                                          Bei mir war der entscheidende Punkt, für die Vorschau den niedrig aufgelösten Stream der Kamera zu nehmen. Für die Aufnahmen dann den hochaufgelösten Stream.
                                            arteck Developer Most Active @chucky666 last edited by
                                            @chucky666 ich habe 7 Kameras mit einem load von
                                            68
                                            8910
