    4. Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?
    • Asgothian
      Asgothian Developer @JoschiRaab last edited by Asgothian
      @JoschiRaab
      Du kannst versuchen ob der Tuya Adapter geht. Alternativ kann der Hue-extended gehen, wenn das Gateway eine Hue bridge nach aussen emuliert.
      Ansonsten empfiehlt sich das Gateway als Tassenwärmer.
      A.
      Nachtrag - Ich werde mich nicht damit beschäftigen was das Gateway kann/soll/will. Die Lidl app geht meines Wissens immer über deren Server. Und was das heisst sehen die Kollegen die auf Osram Lightify gesetzt haben im August 2021 - dann geht nix mehr weil Osram den Support einstellt.
      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Horst Böttcher
        Horst Böttcher @Asgothian last edited by
        Also Die kleine plugs lassen sich mit Hue verbinden und die glühbirnen
        die Grosse steckdosenleiste ist nur mit lidelhome also irgend ein Tuya nutzbar
        die bewegungsmelder sind lidelhome britch
          SmartHomie @Daniel_N last edited by
          @Daniel_N Ich habe den Bewegungsmelder über ConbeeII und deConz inzwischen gepairt bekommen. Mit deConz 2.07.01 funktioniert das. Aber das dumme Ding ändert den Präsenzstatus nicht und steht immer auf true. Wie sieht es bei Dir aus?
          Greetz
          padrino N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @SmartHomie last edited by
            @SmartHomie
            Kenne den Sender nicht, aber es gibt Sender (andere Marken, Technik...), die sind immer "true", dann muss man auf die Aktualisierung des Wertes achten.
            • N
              nordstern19_72 @SmartHomie last edited by
              @SmartHomie Bei mir änderte sich der Präsenzstatus erst ab der deConz 2.09.00. In der Phoscon App wurde bei den vorherigen Versionen nur Murks angezeigt zu dem Sensor.
              Vielleicht kann auch ein erneutes Einbinden des BWM helfen.
              Ich muss dazu sagen, das ich die Win10 Installation nutze für deConz/ConBee II.
                SmartHomie @nordstern19_72 last edited by
                @nordstern19_72
                @padrino
                So, ich habe es jetzt mit deConz 2.07.01 geschafft, den Sensor anzulernen....und nach ein paar Neustarts des Sensors ändern sich auch die States in den Objekten. Von der Ansprache/Zuverlässigkeit ist der Sensor allerdings auch nur 1/3 von dem Philips Hue Sensor wert (passend zum Preis). Bei kompletter Dunkelheit reagiert er nicht.....das ist eher unbrauchbar.
                • Ferdinand Sommer
                  Ferdinand Sommer last edited by
                  Hi, aus den letzte Posts lese ich heraus, dass inzwischen wohl eine Möglichkeit gibt?
                  Wäre jemand bereit, eine Anfänger-geeignetere Beschreibung zu posten, was genau man tun muss, um den Bewegungsmelder in ioBroker nutzen zu können?
                  Ich kenne mich mit ioBroker selbst inzwischen ganz gut aus, aber in diesem Fall verstehe ich aus den Posts leider keinen Ansatz, wie ich nun vorgehen muss, um es evtl. einbinden zu können.
                  Walter.O. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Walter.O.
                    Walter.O. @Ferdinand Sommer last edited by
                    Gibt es denn schon neue Erkentnisse zu dem Thema?
                      jp_automtix @Walter.O. last edited by
                      @walter-o
                      Ich bin selbst Anfänger im Bereich IOBroker, aber vielleicht kann ich doch etwas beitragen. Ich habe sowohl den Silvercrest Zigbee 3.0 Gateway als auch den Bewegungsmelder von Lidl ohne Probleme in der Smartlife App eingebunden bekommen. Allerdings sehe ich dennoch keinen Datenpunkt im IOBroker. Weil ich aktuell noch viel ausprobiere habe ich parallel zum IOBroker auch noch eine Homebridge installiert, auch hier erscheint der Bewegungsmelder nicht, sehr wohl aber die Lichtschalter, die nicht an der Bridge hängen (analog zum IOBroker). Mich lässt das zu der Erkenntnis kommen das alles was an der Bridge hängt entweder nicht durchgereicht wird oder von den jeweiligen Adaptern nicht verarbeitet wird ?! aber immerhin unterstütz dies die Annahme das die Silvercrest Bridge eine umgelabelte Tuya-Bridge ist…
                        johobo @skvarel last edited by
                        Hat Mittlerweile jemand das Silvercrest Gateway in IOBroker eingebunden?
                        funktioniert z.B. der Tuya-Adpter?
                          Homoran Global Moderator Administrators @johobo last edited by
                          @johobo sagte in Ist das Silvercrest Gateway ausreichend ?:
                          wie denn?
                          der kann Geräte, aber keine systemfremden Zentralen einbinden.
                          wofür brauchst du die Silvercrest Zentrale.
                          Die Geräte sind zigbee.
                            johobo @Homoran last edited by
                            @homoran ja, die Lampen lassen sich z.b. problemlos auch in hue Integrieren. Die schaltsteckdosen und Bewegungsmelder aber leider nicht. Und die sind preislich ziemlich interessant…
                            Es gibt von Silvercrest 2 gateways. Eines kann wohl auch Tuya.. evtl. Probier ich es einfach mal aus.
                            Homoran wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              soweit ich das verstanden habe ist das für die WLAN Anbindung.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @johobo last edited by
                                Wenn die Zigbee können lassen die sich mit der Hue Bridge koppeln. Ich habe 2 davon im Einsatz.
                                  johobo @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 Koppeln ja, einschalten auch. aber ausschalten geht mit der Hue app nicht (mehr). habe es selbst probiert und andere haben das gleiche Problem:
                                  https://hueblog.de/community/frage/lidl-smart-plug-an-hue-bridge-laesst-sich-nicht-ausschalten/
                                  wendy2702 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • wendy2702
                                    @johobo also die, die ich habe, kann ich über App/ HomeKit/ Siri ein/ausschalten.
                                      tirreg @johobo last edited by tirreg
                                      @johobo ich hab mir die Stecker für 5,99€ im Angebot geholt.
                                      Im Auslieferungszustand an die HUE-Bridge gekoppelt, lassen sie sich nur einschalten.
                                      Dann habe ich die Teile per zigbee2mqtt/Sonoff-Stick gekoppelt und das vorhandene OTA-Update eingespielt.
                                      Mit zigbee2mqtt funktionieren die SilverCrest Smart Plug EU dort auch ohne vorheriges Update samt Leistungsmessung.
                                      Anschliessend wieder an der HUE-Bridge gekoppelt funktionieren sie einwandfrei.
                                      Es ist also nur eine Frage der Firmware.
                                      Ob die auch über das Gateway von Lidl angeboten wird, kann ich nicht sagen.
                                      gateway lidl zigbee 3.0
                                      19
                                      34
                                      16540
