    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • SKB
      SKB Developer Most Active @Andre 6 last edited by
      @andre-6 Das geht mit dem Überschreiben-Modus im erweitert Tab des jeweiligen Elements.
      Dazu gibt es Beispiele im Wiki.
      Andre 6 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Andre 6
        Andre 6 @SKB last edited by Andre 6
        @skb Ok, also testen ab wann die Füllbarbe des Elements die Datenquelle erreicht. Und wie macht man das dann bei einem Text? Einem Text kann ja keine Datenquelle hinzugefügt werden.
        Kann man ein Symbol mit einem eigenen SVG Code erstellen?
        • SKB
          @andre-6 dann nimmst du eine Datenquelle und ersetzt den Wert durch eigenen Text.
          Dann hast du eine Datenquelle als Referenz.
          • Andre 6
            @skb 🤦‍♂️ ja ok, das naheliegendste ist meist das schwierigste....
            Das mit dem eigenen SVG Code habe ich auch etwas hemdsärmlich gelöst.
            Und zwar wollte ich dass das Grid Symbol welches es nur mit den Pfeilen gibt bei keinem Bezug bzw. keiner Einspeisung nur den Stommast zeigt.
            Das Symbol habe ich voll transparent eingestellt und das SVG ganau darüber und im Hintergrund platziert.
            Bei Netzbezug wird jetzt das from-grid Symbol in rot dargestellt, bei Einspeisung to-grid in grün und bei 0 das Transparente original welches das SVG sichtbar macht.
              Homoran Global Moderator Administrators @Andre 6 last edited by Homoran
              @andre-6 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.1.x GitHub/Latest:
              gute Idee!
              ich habs im Moment
              Screenshot_20230816-130006_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125735_Firefox.jpg Screenshot_20230816-125801_Firefox.jpg
              wie heisst das icon ohne Pfeil?
              Andre 6 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Andre 6
                Andre 6 @Homoran last edited by
                @homoran das gibt es ja leider nicht bei iconiFy deswegen der Umweg über das SVG.
                Der Code ist der gleiche wie mdi:electricity-from-grid nur ohne den Pfeil.
                d="m5.18 5.45l-1.78-.9L4.66 2h8.47l1.27 2.55l-1.78.89L11.9 4h-6zM15.5 8H11l-.8-3H7.6l-.79 3H2.28L1 10.55l1.79.89L3.5 10h10.78l.72 1.45l1.79-.89zm-.83 14H12.6l-.24-.9l-3.46-5.2l-3.47 5.2l-.23.9H3.13L6 11h2.09l-.36 1.35L8.9 14.1l1.16-1.75L9.71 11h2.07zM8.3 15l-.9-1.35l-1.18 4.48zm3.28 3.12l-1.18-4.48L9.5 15zM23 16l-4-4v3hh4v3z"
                Das durchgestrichene ist der Pfeil.
                  @andre-6 danke!
                  • Andre 6
                    Andre 6 @Homoran last edited by Andre 6
                    Anscheinend habe ich ein Problem SVG's einzubinden.
                    Im Bearbeitungsmodus ist noch alles schick, aber nach dem speichern sind die Einstellungen für das SVG weg.
                    Das SVG ist zwar noch über die Inhaltsliste aufgeführt aber nicht definiert.
                    • SKB
                      @andre-6 und wie sieht die Ausgabe des Logs beim Speichern aus?
                      Werden dort die Daten des SVG angezeigt?
                      • Andre 6
                        @skb
                         "90": {
                                    "position": 13,
                                    "type": "svg",
                                    "subType": "svg",
                                    "id": "90",
                                    "color": "rgb(204, 204, 204)",
                                    "pos_x": "282",
                                    "pos_y": "613",
                                    "shadow": "",
                                    "svg_content": "<path d=\"M19.564 4.42a.75.75 0 0 0-1.378-.59l-6.75 15.75a.75.75 0 0 0 1.378.59l6.75-15.75ZM7 18.5a1.5 1.5 0 1 1-3 0a1.5 1.5 0 0 1 3 0Z\" fill=\"currentColor\"></path>",
                                    "frame": "_overlay"
                        Das steht direkt nach dem speichern im Log.
                        Wenn in nur speicher und den Bearbeitungsbereich nicht verlasse, ist das SVG auch noch zu sehen, aber nur im Bearbeitungsfenster.
                        Wenn ich den Bearbeitungsmodus dann aber verlasse, ist das SVG nicht mehr sichtbar.
                        "90": {
                                    "position": 13,
                                    "type": "svg",
                                    "subType": "svg",
                                    "id": "90",
                                    "pos_x": "282",
                                    "pos_y": "613",
                                    "shadow": "",
                                    "svg_content": "undefined",
                                    "frame": "_overlay"
                        SKB Elektrofix-OL 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • SKB
                          @andre-6 Schaue ich mir an.
                            RISSN last edited by
                            kann mir jemand sagen, wie ich den Hintergrund einstellen kann. Ich möchte den Hintergrund komplett schwarz haben, aber leider finde ich die Einstellung nicht.
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @RISSN last edited by
                              @rissn ein paar Beiträge weiter oben:
                              https://forum.iobroker.net/post/1110861
                                RISSN @SKB last edited by
                                @skb ah ok, vielen Dank, wäre vielleicht gut wenn man das in den Einstellungen machen könnte, aber so geht es natürlich auch
                                • SKB
                                  @rissn und wo würdest du diese Einstellung platzieren?
                                    • SKB
                                      @rissn ich denke, ich kann es bei den Grundeinstellungen unterbringen.
                                        @skb ich denke hier wäre es genau richtig, ich kann mir halt kaum vorstellen, dass jemand ohne dein Wissen, diese Einstellung im CSS so einfach hinbekommt. Ich habe heute erst mit dem Adapter gestartet, habe vorher die alte Version genutzt, die ich im übrigen richtig cool finde. Mal sehen, es ist schon ne Menge was man mit der erweiterten Version machen kann, aber es dauert halt auch, bis alles so halbwegs gut aussieht
                                          noch eine Frage, wie kann ich von KW auf Watt wechseln? Ich möchte eigentlich die Werte in Watt anzeigen und meine Datenpunkte sind auch Watt und der Adapter macht kW daraus
                                          • SKB
                                            SKB Developer Most Active @RISSN last edited by SKB
                                            @rissn Der Basiswert ist Watt bzw. kW - je nach Angabe bei den Daten-Quellen.
                                            Die Einheit kannst du in der Seitenlasche selbst wählen.
                                            Umrechnen von Watt in kW geht über den Erweitert Tab des Elements.
                                            In den Datenquellen musst du auch angeben, ob die Quelle W oder kW ist.
                                            vis
                                            191
                                            4308
                                            5596573
