    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
    • mcm1957
      mcm1957 @Feuersturm last edited by
      @feuersturm said in Vis2 ab morgen im stable:
      @mcm57 Das issue ist im vis-2 repository, wo es darum geht, das ein Metro Slider nicht richtig mit einem Binding funktioniert: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/301
      OK. Danke
        Homoran Global Moderator Administrators @Samson71 last edited by
        @samson71 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
        aus der Zeit als nach Erststart noch ein automatischer Importversuch aus vis 1 erfolgt ist.
        mmhh, da scheint es bei einigen zu Altlasten gekommen zu sein. Auch nach Entfernung des vis2-beta hatte vis (1) auf einmal eine Ampel im admin
        • Feuersturm
          Feuersturm @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Vis2 ab morgen im stable:
          hm, das kann ich bei mir nicht bestätigen (vis-2-beta hab ich nicht mehr drauf)
            Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by Homoran
            @feuersturm sagte in Vis2 ab morgen im stable:
            war mehrfach im Forum
              e-i-k-e last edited by
              Abend,
              ich versuche gerade über den Material-Widget automatisch mir Seiten pro Raum zu erstellen.
              Allerdings werden mir viele Geräte nicht angezeigt. Ich habe nun z.B. den Zigbee-Geräten Räume und Funktionen zugeordnet, in der Hoffnung, dass diese mit erkannt werden.
              Klappt nicht.
              z.B. bei dem rpi2-Adapter und das ergänzen von Raum und Funktion unter Objekte, werden diese schwarz dargestellt und im Widget erfasst.
              Ich habe das Gefühl, als wenn bei Geräten, bei den der Raum und Funktion grau sind (warum ist das so?), diese nicht im Material-Widget aufgelistet/erfasst werden?
              • Feuersturm
                Feuersturm @e-i-k-e last edited by
                @e-i-k-e sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                Hast du einmal versucht die Räume (oder einige ausgewählte) auf einer Seite darstellen zu lassen über den "Helfer"?
                Es gibt noch dieses issue: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/7
                Einige Räume auf einzelnen Seiten werden bei mir gefüllt, aber dies passiert noch nicht zuverlässig.
                Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                open Material Widget "Helfer" import does not work for "Eine Seite pro Zimmer" #7
                  K_o_bold last edited by K_o_bold
                  ich beschäftige mich jetzt auch mal mit der Vis 2.
                  Ich habe jetzt in einer View, mehrere Widgets "relativ" positioniert.
                  Wenn ich die View auf dem Smartphone öffne, werden die Widgets untereinander dargestellt. Soweit so gut.
                  Leider kann ich nicht scrollen. Was muss ich wo einstellen um die View scrollbar zu machen?
                    dos1973 @K_o_bold last edited by
                    Ich hab auch mal eine Frage.
                    Bisher habe ich immer gelesen Vis2, alles neu im Gegensatz zu VIS1.
                    Was wären den Features welche neu sind im Blick Anwender, also ich der Vis nutzt um eine Visualisierung zu erstellen.
                    Bisher die offensichtliche ist die Möglichkeiten irgendwie „Responsibility“ zu nutzen.
                    Aber was noch, was wären denn die Top5 Neuerungen. Ich hatte auch gehofft die Thematik mit dem prominenten Reload des Vis würde mal überdacht werden.
                    Ich gebe zu ich bin noch nicht davon überzeugt, für mich ist es aktuell ein verschlimmbessern und fühlt sich nicht nach stable an.
                      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
                      @dos1973 vis2 basiert auf neuesten Browserfähigkeiten, die mit der Basis von vis nicht mehr umzusetzen waren.
                      so z.b. die Responsibility.
                      @dos1973 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                      was ist denn das?
                      hast du alles neu gemacht?
                        dos1973 @Homoran last edited by
                        Prominentes Reload, damit meine ich den blendend weissen Screen beim Starten… und das allgemeine reloaden ist genauso wenig zeitgemäß.
                        Ja, komplett bei 0 angefangen. Sogar iobroker ist frisch vor einigen Tagen installiert
                          und da leistet sich dein Browser immer noch den prominenten reload?
                            Bei mir wenn ich vis starte/ reloade weisser screen mit Iobroker logo
                              das ist der Browser.
                              Der rendert die ganzen Dinge neu und in der Zeit zeigt er den Ladescreen
                              • mcm1957
                                mcm1957 last edited by
                                @dos1973 said in Vis2 ab morgen im stable:
                                ja
                                Lies mal den (an sich alten!) Beitrag:
                                https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta
                                Dort stehen ein paar Infos zum wie und was
                                Der Themenbereich 'Lizenz* ist dort veraltet da VIS (1) zwischenzeitlich keine Lizenz merh benötigt.
                                  jp40 @mcm1957 last edited by
                                  @mcm57
                                  Ich habe auch probleme mit jqui Widgets.
                                  Unter vis-2 werden in der palette die jqui widgets gar nicht aufgeführt. Habe jetzt auf einer Test Instanz iobroker neu installiert vis1 und vis-2 adapter installiert. Vis1 listet die jqui widget auf , bei vis-2 fehlen diese. Habe schon diverse Logs , in debug mode, auf unix Ebene duchgeforstet, aber keinen Fehler-Eintrag gefunden. In der config.js ist in beiden Versionen die
                                  jqui eingetrgen. Alle andere Widgetsets werden in der Palette angezeigt.
                                  window.visConfig = {
                                  "widgetSets": ["basic","jqplot","jqui","swipe","tabs","bars","colorpicker","google-fonts","history","hqwidgets","vis-inventwo","jqui-mfd","justgage","materialdesign","timeandweather"]
                                    Homoran Global Moderator Administrators @jp40 last edited by
                                    @jp40 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                    was für Probleme machen diese Widgets denn?
                                      jp40 @Homoran last edited by
                                      Paltee
                                      die jqui widgets fehlen in der Wiidget-Palette in der Auswahl. Importierte Vis-Seite aus der Vis1 mit jqui Widgets melden "Unbekannte Widgets"
                                        die werden bei vis (1) im Adapter selbst mitgeliefert. Das ist kein eigenes Widget Paket
                                        • Samson71
                                          Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                                          Wenn ich @bahnuhr richtig verstanden habe, sollte das aber eigentlich auch bereits seit 10/2022 schon "bereinigt" sein.
                                          @bahnuhr sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                          Geht mir genauso. Nur bei mir sind es die jqui Widgets.
                                          Von @Bluefox im Okt.2022 ! gefixt. Bis heute (ca. 1,5 Jahre später) funktioniert es nicht.
                                          K M mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Kanumouse @Samson71 last edited by
                                            Seit dem ich den VIS-2 Adapter installiert habe, habe ich keine Anzeige mer im VIS-1 und in der VIS-Runtime (leere weiße Seiten). Woran könnte das liegen? Eventuell an der Lizenz? Als ich die VIS-1 Lizenz konvertiert habe, hatte ich in der VIS-2 eine andere UUID als in iobroker.net - warum auch immer. Daraufhin habe ich unter iobroker.net die UUID anpassen lassen. Die Einrichtung der Lizenz hat dann auch unter VIS-2 funktioniert. VIS-2 lief dann auch. Nach ein paar Stunden hatte ich allerdings keine Anzeige mehr (leere Seiten in der VIS-1 und in der VIS-Runtime. Woran könnte das liegen?
                                            422
                                            114280
