    4. Neuinstallation: Esp-Home kann nicht installiert werden
      WolfgangFB @Thomas Braun last edited by
      OK, das konnte ich jetzt soweit lösen. Die ESPs werden auch gefunden, nur das Dashboard klappt nicht. Ist oin der Konfiguration eingetragen
      kann aber nicht aufgerufen werden
        Wagner @WolfgangFB last edited by
        Hallo - wie wurde das Problem gelöst? Bei mir funktioniert das auch nicht!
          Homoran Global Moderator Administrators @Wagner last edited by
          @wagner sagte in Neuinstallation: Esp-Home kann nicht installiert werden:
          welches genau?
          was genau?
          und ohne jegliche Fakten bezüglich deines Problems und deines Systems ist alles Kaffesatzleserei!
          bitte durchlesen:
            Wagner @Homoran last edited by Wagner
            Hallo - ich dachte, wenn ich bei einem Beitrag bei "Reply" etwas dazu schreibe, kann man den Beitrag auch lesen...
            Also mein Problem: ESOHome ist auf dem IOBroker installiert aber das Dashboard kann nicht ausgerufen werden. esphome_Dashboard.jpg
            Plattform: linux
            RAM: 3.7 GB
            Node.js: v18.19.0
            NPM: 10.2.3
              Homoran Global Moderator Administrators @Wagner last edited by Homoran
              aber in dem Thread wurden mehrere Probleme geschildert.
              ist eins davon.
              der Threadtitel bezieht sich auf
              Deswegen bitte immer vollständige Angaben machen.
              hilfreich ist auch immer eine full Ausgabe von iob diag um Informationen über die gesamte Basis zu bekommen.
              Das unkenntlich machen privater IP Adressen ist eher kontraproduktiv, falls da der Wurm drin steckt
                Wagner @Homoran last edited by Homoran
                192.168.178.86 - andere Foren wollen keine privaten IPAdressen...
                iob diag:
                                        v.2023-10-10
                   Static hostname: ras-ssd
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                            Kernel: Linux 5.10.103-v7l+
                      Architecture: arm
                Installation:           native
                Kernel:                 armv7l
                Userland:               armhf
                Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
                User-ID:                1000
                X-Server:               false
                Boot Target:            graphical.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    3
                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                        /usr/bin/node           v18.19.0
                                        /usr/bin/npm            10.2.3
                                        /usr/bin/npx            10.2.3
                                        /usr/bin/corepack       0.22.0
                Recommended versions are nodejs 18.19.0 and npm 10.2.3
                MEMORY:
                Mem:           3.8G        1.9G        630M        4.0M        1.3G        1.8G
                Swap:           99M        6.0M         93M
                Total:         3.9G        1.9G        724M
                Active iob-Instances:   21
                Active repo(s): Stable (default)
                ioBroker Core:          js-controller           5.0.17
                                        admin                   6.12.0
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ras-ssd                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.web.0                    : web                   : ras-ssd                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                12363
                States:                 11547
                Size of iob-Database:
                29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                431M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  SUMMARY
                  ist leider nicht
                  @homoran sagte in Neuinstallation: Esp-Home kann nicht installiert werden:
                  eine full Ausgabe
                  allerdings sieht man schon
                  aktuell ist v12 Bookworm. Buster wird schon länger nicht mehr supported
                  schon möglich, dass alleine da schon etwas zu alt ist und deswegen
                  etwas nicht updatebar ist
                  Mal sehen, was noch im full steht
                    ... also ich soll meinen Raspi neu installieren???
                      wäre an der Zeit!
                      Aber erst mal sehen was da sonst noch klemmt.
                      Sonst schleppst du das im Backup mit,
                        Wie bekomme ich eine full Ausgabe?
                          Thomas Braun Most Active @Wagner last edited by
                          @wagner
                          In dem du die entsprechende Ausgabe in Gänze hier reinkopierst.
                            Wagner @Thomas Braun last edited by
                            iob diag löscht den bildschirm bevor es summary anzeigt ... und bei iob --? finde ich keine option wie diag oder ähnliches...
                              aber nur wenn du den any key drückst
                                Skript v.2023-10-10
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm
                                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                                Docker          : false
                                Virtualization  : none
                                Kernel          : armv7l
                                Userland        : armhf
                                Systemuptime and Load:
                                 17:08:05 up 3 days, 14:02,  2 users,  load average: 0.56, 0.67, 0.62
                                CPU threads: 4
                                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                Current issues:
                                Previously detected issues:
                                *** Time and Time Zones ***
                                               Local time: Mon 2024-01-15 17:08:05 CET
                                           Universal time: Mon 2024-01-15 16:08:05 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** User and Groups ***
                                pi
                                /home/pi
                                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                *** X-Server-Setup ***
                                X-Server:       false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:           3.8G        1.9G        237M        4.0M        1.7G        1.7G
                                Swap:           99M         56M         43M
                                Total:         3.9G        2.0G        281M
                                         3837 M total memory
                                         1941 M used memory
                                         1007 M active memory
                                         2466 M inactive memory
                                          237 M free memory
                                          142 M buffer memory
                                         1515 M swap cache
                                           99 M total swap
                                           56 M used swap
                                           43 M free swap
                                Raspberry only:
                                oom events: 0
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/root      ext4      235G   19G  207G   9% /
                                devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     1.9G  8.5M  1.9G   1% /run
                                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                /dev/sda1      vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                                [Fri Jan 12 03:05:34 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:58:F2:29 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=38fd7d31-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                [Fri Jan 12 03:05:36 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                [Fri Jan 12 03:05:36 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                [Fri Jan 12 03:05:38 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
                                TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /             /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                                |-/sys/fs/bpf none      bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                `-/boot       /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                /var:
                                3.0G    /var/
                                1.8G    /var/cache/apt/archives
                                1.8G    /var/cache/apt
                                1.8G    /var/cache
                                1.1G    /var/lib
                                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                1.3G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                425M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                262M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                104M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                426M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                USB-Devices by-id:
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/npm            10.2.3
                                /usr/bin/npx            10.2.3
                                nodejs:
                                  Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                  Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     18.18.2-1nodesource1 1001
                                     18.18.1-1nodesource1 1001
                                     18.18.0-1nodesource1 1001
                                     18.17.1-1nodesource1 1001
                                     18.17.0-1nodesource1 1001
                                     18.16.1-1nodesource1 1001
                                     18.16.0-1nodesource1 1001
                                     18.15.0-1nodesource1 1001
                                     18.14.2-1nodesource1 1001
                                     18.14.1-1nodesource1 1001
                                     18.14.0-1nodesource1 1001
                                     18.13.0-1nodesource1 1001
                                     18.12.0-1nodesource1 1001
                                     18.11.0-1nodesource1 1001
                                     18.10.0-1nodesource1 1001
                                     18.9.1-1nodesource1 1001
                                     18.9.0-1nodesource1 1001
                                     18.8.0-1nodesource1 1001
                                     18.7.0-1nodesource1 1001
                                     18.6.0-1nodesource1 1001
                                     18.5.0-1nodesource1 1001
                                     18.4.0-1nodesource1 1001
                                     18.3.0-1nodesource1 1001
                                     18.2.0-1nodesource1 1001
                                     18.1.0-1nodesource1 1001
                                     18.0.0-1nodesource1 1001
                                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                No problems detected
                                Errors in npm tree:
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Core adapters versions
                                js-controller:  5.0.17
                                admin:          6.12.0
                                javascript:     7.1.6
                                Adapters from github:   1
                                Adapter State
                                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : ras-ssd                                  -  enabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ras-ssd                                  -  enabled
                                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : ras-ssd                                  -  enabled
                                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ras-ssd                                  -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : ras-ssd                                  - disabled
                                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ras-ssd                                  -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ras-ssd                                  -  enabled
                                  system.adapter.esphome.0                : esphome               : ras-ssd                                  -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : ras-ssd                                  - disabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : ras-ssd                                  -  enabled
                                + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : ras-ssd                                  -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : ras-ssd                                  -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : ras-ssd                                  -  enabled
                                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : ras-ssd                                  - disabled
                                + system.adapter.info.0                   : info                  : ras-ssd                                  -  enabled
                                + system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : ras-ssd                                  -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ras-ssd                                  -  enabled
                                + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : ras-ssd                                  -  enabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ras-ssd                                  -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : ras-ssd                                  -  enabled
                                  system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : ras-ssd                                  -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : ras-ssd                                  -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : ras-ssd                                  -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : ras-ssd                                  -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ras-ssd                                  -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ras-ssd                                  -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : ras-ssd                                  - disabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ras-ssd                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : ras-ssd                                  - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : ras-ssd                                  -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : ras-ssd                                  - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : ras-ssd                                  -  enabled
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                Installed ioBroker-Instances
                                Used repository: Stable (default)
                                Adapter    "accuweather"  : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.8.7  [Updatable]
                                Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.11 [Updatable]
                                Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                Adapter    "hmip"         : 1.21.0   , installed 1.20.0 [Updatable]
                                Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "openweathermap": 0.4.5   , installed 0.4.5
                                Adapter    "schoolfree"   : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "telegram"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                Objects and States
                                Objects:        12363
                                States:         11547
                                W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.co/dists/m/debian/InRelease  Could not resolve 'dl.yarnpkg.co'
                                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                                Err:1 https://dl.yarnpkg.co m/debian InRelease
                                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15873      494/sshd
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19224      974/io.shelly.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19245      989/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17731      944/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17732      944/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17304      478/iobroker.js-con
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16282      478/iobroker.js-con
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17624      814/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       617402     27727/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      111        833028     3853/proftpd: (acce
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15875      494/sshd
                                tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1001       25633      1675/io.lovelace.0
                                tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      109        17089      573/mysqld
                                udp        0      0 0.0.0.0:56231           0.0.0.0:*                           108        14940      382/avahi-daemon: r
                                udp        0      0 0.0.0.0:5678            0.0.0.0:*                           1001       1579807    1092/io.discovery.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18505      414/dhcpcd
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14938      382/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16250      414/dhcpcd
                                udp6       0      0 :::48713                :::*                                108        14941      382/avahi-daemon: r
                                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14939      382/avahi-daemon: r
                                2024-01-15 16:59:08.631  - info: javascript.0 (848) script.js.common.FensterOffen: TürHaustür wurde geschlossen.
                                2024-01-15 17:00:00.084  - info: host.ras-ssd instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6178
                                2024-01-15 17:00:02.968  - info: dwd.0 (6178) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-15 17:00:04.106  - info: host.ras-ssd instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 6193
                                2024-01-15 17:00:06.820  - info: daswetter.0 (6193) starting. Version 3.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-15 17:00:06.856  - info: daswetter.0 (6193) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                2024-01-15 17:00:07.376  - info: daswetter.0 (6193) cleaned everything up...
                                2024-01-15 17:00:07.390  - info: host.ras-ssd instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-01-15 17:00:08.131  - info: host.ras-ssd instance system.adapter.ical.0 started with pid 6208
                                2024-01-15 17:00:10.586  - info: dwd.0 (6178) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-01-15 17:00:11.146  - info: host.ras-ssd instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                2024-01-15 17:00:11.288  - info: ical.0 (6208) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-15 17:00:11.811  - info: ical.0 (6208) processing URL: Müll http://www.sbazv.de/entsorgungstermine/klein.ics?city=N
                                2024-01-15 17:00:12.144  - info: host.ras-ssd instance system.adapter.ical.1 started with pid 6223
                                2024-01-15 17:00:12.269  - info: ical.0 (6208) processing URL: GerdPrivat h
                                2024-01-15 17:00:18.099  - info: ical.0 (6208) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-15 17:00:18.184  - info: ical.1 (6223) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-15 17:00:18.640  - info: host.ras-ssd instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-15 17:00:19.510  - info: ical.1 (6223) processing URL: Mondphasen http://mooncal.ch/mooncal.ics?lang=de&phases[full]=true&phases[new]=false&phases[quarter]=false&phases[daily]=true&events[lunareclipse]=true&events[solareclipse]=true&events[moonlanding]=false&before=P6M&after=P2Y&zone=CET
                                2024-01-15 17:00:25.474  - info: ical.1 (6223) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                2024-01-15 17:00:26.031  - info: host.ras-ssd instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                2024-01-15 17:05:00.825  - info: host.ras-ssd instance system.adapter.dwd.0 started with pid 6241
                                2024-01-15 17:05:03.827  - info: dwd.0 (6241) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                2024-01-15 17:05:07.652  - info: dwd.0 (6241) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2024-01-15 17:05:08.214  - info: host.ras-ssd instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                iob diag has finished.
                                MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                                Press any key for a summary
                                  @wagner
                                  Vermutlich ist deine Python-Version zu alt.
                                  Da du aber ohnehin das ganze Ding am besten als 64Bit Raspberry OS 12 'Bookworm' Lite aufsetzen wirst gar kein Problem. Backup einspielen, fertig
                                    Wagner @Thomas Braun last edited by Wagner
                                    Python 2.7.16 (default, Sep 20 2023, 07:59:17)
                                    pi@ras-ssd:~ $ python3
                                    Python 3.7.3 (default, Oct 11 2023, 09:51:27)
                                    [GCC 8.3.0] on linux
                                      Thomas Braun Most Active @Wagner last edited by Thomas Braun
                                      @wagner
                                      Und aktuell sind wir bei Python 3.11/3.12
                                      Und Debian/Raspberry OS 12.
                                        bei mir sehe ist ein "Python" 2.7.16 UND ein "Python3" 3.7.3. was mache ich damit?
                                          Nix. Du installierst da ein aktuell unterstütztes Betriebssystem neu.
                                            😢 🤧 aber danke 👏
                                            1003
