    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      Lightning @bolliy last edited by
      @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      Adapter update 0.1.2-alpha.2 habe ich veröffentlicht https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000.
      • fix: no Data if interval less 20 sec (#24)
      Feedback ist gerne wilkommen 😉
      Klappt auf den ersten Blick sehr gut. Danke auch für deine mega schnelle Reaktionszeit!
        bolliy Developer last edited by
        @lightning gibt jetzt auch den Adapter als latest in der Version 0.1.2 auf https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000
          bolliy Developer @torkel last edited by
          @torkel https://support.huawei.com/enterprise/de/doc/EDOC1100171224 ab Seite 23
            Lightning last edited by
            @bolliy bei mir aktualisiert der SOC des Akkus sich seit dem Update nicht mehr. Evtl. ist da etwas schiefgelaufen?
            Alles andere läuft hingegen super 🙂
              bolliy Developer @Lightning last edited by
              @lightning bei mir wird der SOC aktualisiert.🤔
              Der Registerblock für SOC wird am Ende der Intervallschleife ausgelesen. Es könnte sein, dass dein eingestellter Intervall etwas zu klein ist. Erhöhe diesen doch mal sukzessive auf 20 Sekunden.
              Ich denke 10 Sekunden für jeden WR müssten aber ausreichen.
              LG Stephan
                @bolliy danke für das erneut super schnelle Feedback. Es lag tatsächlich am Intervall. Bei 15 Sekunden habe ich kein Problem und das passt auch so für mich.
                Jim
                  bolliy Developer @Lightning last edited by bolliy
                  @lightning ich werde das Timing der Intervallschleife noch optmieren. Vielleicht bekommen wir den Intervall auch noch etwas gedrückt. 😉
                  Hintergrund:
                  Bei jedem Intervall merkt sich der Adapter, wann er welchen Registerblock ausgelesen und welche States aktualiert wurden. Da ich ja einen festen Intervall der Livedaten benötige (Energy Manager für meine Wallbox/Heizstab), wird die Schleife rechtzeitig beendet um die nächste Auslesung der Livedaten einzuleiten. So kann es passieren, dass keine Zeit mehr für den letzten Registerblock übrigbleibt.
                    Danke für die Erklärung, macht total Sinn. Werde mal sehen, wie weit ich das Intervall nach unten schrauben kann.
                    So oder so aber schon jetzt eine super Verbesserung für mich, weil ich endlich nahezu Realtime die Erzeugung sehe - für beide WR!
                      meloneA @torkel last edited by
                      @torkel der WR strahlt sein eigenes Wlan aus, einfach mal mit dem Handy probieren und dann am Raspi übernehmen.
                        torkel @meloneA last edited by
                        @melonea also WLAN vom Raspi auf WR verbinden und Netzwerkkabel auch in den raspi rein für ioBroker?
                          @torkel ja, die Wlan Verbindung ist nur damit ioBroker den Wechselrichter abfragen kann. Die Lan Verbindung wird weiterhin benötigt damit dein Raspi mit dem Rest der Welt kommunizieren kann.
                            @melonea und beim Adapter gebe ich dann einfach die IP die ich vom WLAN bekommen habe, ein?
                            wenn ich das mache bekomme ich auch Timeouts. Aber mein Setup hat 3 WR's. Und da wo der RASPI steht, habe ich nur Zugriff auf einen der beiden SLAVE WR's, nicht auf den MASTER WR. Muss ich das ganze beim Master WR machen?
                            M B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @torkel uff, wenn damit immer noch Timeouts kommen stimmt mMn etwas anderes nicht.
                                @torkel ich denke auf dem dongle gibt es nur eine modbus instanz. Deshalb ist es eventuell egal über welches Netz du die Anfragen stellst. Kannst du den SmartFox nicht kurzzeitig deaktivieren? So kann die Ursache ggf. schneller eingegrenzt werden.
                                  torkel @bolliy last edited by
                                  @bolliy ich habe SmartFox mal ausgestellt und dann Adapter neu gestartet und es komme nach wie vor TimeOuts.
                                  B M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @torkel vielleicht ein bisschen warten bis sich der dongle beruhigt. Er ist ein Diva – und mag es nicht wenn er überfordert wird. Dann braucht es etwas bis er wieder seine Arbeit vollständig aufnimmt.
                                      @torkel said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
                                      Dem Screenshot nach kriegst du ja gar keine Verbindung hin? Ich dachte bei Timeouts eher an vereinzelte Antworten die fehlen.
                                      Modbus ist sicher aktiv? Direkt Verbunden am Wechselrichter könnte der Port auch die 6607 sein.
                                        meloneA @bolliy last edited by
                                        Wenn er direkt mit dem Wechselrichter arbeitet umgeht man den Dongle komplett. Ich hab ioBroker am Dongle und HASS direkt am Wechselrichter.
                                          bolliy Developer @meloneA last edited by
                                          @melonea ok, interessant
                                            @melonea doch doch, eine Verbindung bekomme ich. Die Daten werden auch aktualisiert. Ich weiss nicht, ob sie alle 30 Sekunden aktualisiert werden, das sehe ich nicht.
                                            Ich hatte jetzt Smartfox jetzt einen Tag deaktiviert und die Timeouts kommen nach wie vor. Habt ihr denn gar keine Timeouts bei euch?
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1032
                                            266343
