Echo Lautstärke in Prozent einstellen
@padrino Was hast du denn bei "Typ" und "bei AN" im iot stehen?
@mp3junkie
Typ weiß ich nimmer (hab aktuell keinen Zugriff auf meine admin/meine Konfig), vermutlich eine Lampe, damit man Prozent angeben kann.
"Bei an" dürfte leer/nicht definiert sein, braucht man nicht, da man nie "Lautstärke an/aus" sagt... -
@padrino sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
bei mir geht er kurz auf 1%, aber dann sofort auf 10%.
Alles ab 10% funktionieren super.
Funktioniert schon nicht bei mir.
Habe alles 1 zu 1 kopiert und angelegt.
History wird geschrieben.
Lautstärke ändert sich immer in 10er-Schritten.
@mp3junkie sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
zeig mal einen Screenshot vom Blockly und dem selbst angelegten Datenpunkt.
Und deinem IOT Gerät.
Alexa dann nach neuen Geräten suchen lassen? -
@negalein sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
Ich Depp.
Das war's.
Danke. -
@mp3junkie
Stimmt, das erklärt die Rundungen auf die 10er...
Moin Zusammen,
wie habt Ihr das mit dem Alexa Befehl gelöst? Wenn ich sage: "Alexa, Lautstärke 25 Prozent", dann wird der Datenpunkt über IOT nicht geändert. Die Lautstärke wird zwar gesetzt, aber dann halt auf eine glatte Zahl gerundet. Sage ich "Alexa, Lautstärke 35" (ohne Prozent) dann beschwert sich Alexa, das man nur zwischen 1 und 10 wählen kann.
Wenn ich in der Alexa App auf das Gerät "Lautstärke" gehe und dort auf eine Prozentzahl tippe, wird der DP allerdings geändert.
Habe es auch schon mit einer Routine versucht, macht die Dame auch nicht. Wenn ich irgendeinen Name nehme, den Alexa noch nicht kennt, dann wird der DP gesetzt. Geht das überhaupt mit dem Namen "Lautstärke"?Gruß Johannes
@jojo58 sagte in Echo Lautstärke in Prozent einstellen:
Du musst "Läutstärke auf xx Prozent" sagen!
@negalein Das war es
Steht auch in der Beschreibung.
@all
Falls Euch das Skript gefällt, würde ich mich über ein "^" im ersten Beitrag freuen.
Evtl. hilft das auch anderen das Thema zu finden.
Hmm, habt Ihr auch das Problem, dass manchmal "Lautstärke auf 3 Prozent" zwar den Wert von LS auf stellt, wenn dieser aber in volume kopiert wird, dann geht die Lautstärke auf 30?
Passiert allerdings nicht immer, aber inzwischen sehr häufig, war früher nicht so...
Und da ja nur ein "3" kopiert wird, wird es vermutlich an amazon liegen, die mit dem kleinen Wert nicht mehr klarkommen.... -
Und nu?
iot funktioniert ja nicht mehr.
Gibt es schon eine Lösung? -
Wie, was, wo funktioniert nicht mehr ??!!
echt?
wäre mir neu. -
Also bei mir kommt immer "Der mit Lautstärke verknüpfte Skill ist nicht achtiviert".
der alte geht dzt. nicht mehr, wenn er mal deaktiviert wurde. Ist aber schon in Prüfung.
Der neue geht mit Alexa 3.0. Gibt Thread dazu.
Ist mit dem Custom Skill verknüpft.
Meldung bzw. Ansage kommt trotzdem.
Hat bis heute Morgen funktioniert.
Bin ratlos. -
Geht es vielleicht genauer , was Du gemacht hast ?
Und wie die Bezeichnungen sind , von den Dingen, die Du aktiviert bzw. geändert hast . -
Das Blockly s.o. läuft. Nix geändert.
Custom Skill ist aktiviert.
Iot Adapter läuft Haken bei Alexa und Alexa V3.
Text to command läuft.
