    4. IOBroker reagiert nicht mehr | Shelly Adapter
      dike1982 @dike1982 last edited by
      @Thomas-Braun
      Leider ist das Thema nicht erledigt.
      Der Shellyadater legt mir immer noch das System lahm.
      Ich habe deswegen ein Issue auf Github aufgemacht, der ENtwickler meinte zu mir:
      "deine Objekt- und State-DB macht Probleme"
      Keine Ahnung was das bedeutet oder wie ich das fixe.
      Würde aber dazu passen, dass ich mit einem Skript auch Probleme habe bei welchem aus einem Fensterkontakt der STATE nicht richtig ausgelesen werden kann und das Skript deswegen Fehler bringt.
      Eine Idee wie ich das löse?
        bommel_030 @dike1982 last edited by
        @dike1982
        Schuss ins Blaue... Du hast den Device-Watcher Adapter installiert. Deaktivier den Mal... Reboot tut gut... Und dann Mal weiter beobachten. Hab die Kausalkette noch nicht durchblickt, hatte es aber schon 4-5x erfolgreich als Lösung...
          dike1982 @bommel_030 last edited by
          @bommel_030
          Device-Watcher ist tatsächlich installiert, aber gestoppt.
          Ich hau den mal runter und mach einen reboot.
          Wie kann ich feststellen ob die Objekt- und State-DB sauber läuft?
            @dike1982
            Oben im diag hatte ich nur gesehen dass der noch aktiv war. Ich habe noch keine Zeit gehabt das genauer zu untersuchen, daher nur Vermutung:
            Der Shelly Adapter gibt (nach einem mir nicht ersichtlichen Schema) diese MQTT Fehlermeldungen raus. Darauf reagiert der device-watcher, darauf reagiert Shelly und darauf wieder der device-watcher und das erzeugt eine Schleife die mein System von üblicherweise 0,3 auf > 4 katapultiert hat.
            Nach deaktivieren von device-watcher wieder 0,3. Ob dir die Überlast dein Dateisystem zerstört hat und wie das zu reparieren geht kann ich dir leider nicht beantworten.
            D 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @bommel_030
              Alles klar ich schau mal wenn ich daheim bin!
                @bommel_030
                was meinst du mit 0,3 und 4?
                  dike1982 @bommel_030 last edited by dike1982
                  @bommel_030
                  Könnte sein, dass das was gebracht hat.
                  Ich habe den Device-Watscher gelöscht und ein fullupgrade auf Kommandoebene gemacht.
                  Habe dann 7 von 24 Shellys wieder das MQTT aktiviert und den Shellyadapter gestartet.
                  Log ist ruhig. Lässt sich alles bedienen.
                  Host bei 9 % CPU.
                  Ich warte mal noch ein paar stunden und nehme dann die restlichen Shelly auch wieder dazu!
                    @dike1982
                    Meinte den Load average. Ganz grob, bei allem größer 1 muss irgendein Prozeß warten weil RAM, CPU etc. Ausgelastet sind.
                      @bommel_030
                      Nochmal blöde Frage:
                      Wo sehe ich den?
                      Sorry bin Anfänger!
                        @dike1982
                        Viele Wege führen nach Rom...
                        Ich nehm die Konsole und schau in htop nach.
                        Je nach Betriebssystem ist das ggf. Nicht vorhanden, lässt sich aber einfach nachinstallieren oder in der Konsole top statt htop. Ist ne abgespeckte Version und eigentlich überall vorhanden.
                          @bommel_030
                          Danke.
                          htop klappt.
                          habe zischen 0,20 und 0,4
                            Also bis jetzt läuft es stabil.
                            Vielen Dank.
                            Aber was mach ich jetzt mit dem Device-Watcher?
                            • haus-automatisierung
                              haus-automatisierung Developer Most Active @dike1982 last edited by
                              @dike1982 sagte in IOBroker reagiert nicht mehr | Shelly Adapter:
                              [MQTT] Unable to get mqttprefix of client with id "shelly1pmmini-543204aaa1f4"
                              Das ist leider ein Problem mit der aktuellsten Firmware auf den Shellies. Ich konnte das bisher nur leider nicht reproduzieren.
                              Ein paar deiner Shellies haben aber die falschen Zugangsdaten hinterlegt:
                              [MQTT] Wrong MQTT authentification of client "shelly1pmmini-543204abcca8"
                                dike1982 @haus-automatisierung last edited by
                                Danke für die Info.
                                Die falschen Zugangsdaten habe ich behoben. Ich bekomme jetzt keine Fehler mehr im Log, habe aber den Device-Wacher nach wie vor aus! Was etwas blöd ist!
                                2325
