    4. [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation
      drapo @Guest last edited by
      @ilovegym ok das sieht so aus
      ich habe bei meiner diskstation 2 netzwerkanschlüsse die als bond konfiguriert wurden.
      Mein Problem ist, dass ich von dem neuen mediola adapter auf dem port 1902 und 1901 udp broadcasts empfangen sollte. aber die kommen nicht an. ich weiss jetzt grad nicht was ich noch tun soll. hättest du einen vorschlag?
      ? OliverIO Samson71 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @drapo last edited by A Former User
        @drapo
        von dem Adapter hab ich keinen Plan, aber er sollte so konfiguriert werden, dass er nur auf Port 192.168.1.10 ( eth1) lauscht, und nicht auf dem 172.er ...
        evtl ist das da so wie im mqtt?
        • OliverIO
          OliverIO @drapo last edited by
          @drapo
          netzwerkseitig sieht alles gut aus
          ip und broadcast adresse passen zusammen
          der broadcast sender muss sich im gleichen netzsegment befinden wie der empfänger
          broadcast geht immer nur innerhalb eines segments
          bei macvlan gibt es noch die besonderheit, das wenn der sender/empfänger der host ist und der sender/empfänger ein container ist, die sich nicht erreichen können.
          man muss dazu einen link einrichten
          https://collabnix.com/2-minutes-to-docker-macvlan-networking-a-beginners-guide/#:~:text=Enabling Container to Host Communication
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @drapo last edited by
            @drapo sagte in [HowTo] ioBroker unter Docker auf Synology DiskStation:
            Mehr ein Schuss ins Blaue:
            Hast Du mal mit deaktiviertem/aufgehobenem Bond probiert und zum Testen mal einen Anschluss abgeschaltet?
            Beim Bonding sind ja 2 Seiten im Boot. Zum einen die Syno und zum anderen der Switch, an dem die beiden Ports der Syno hängen. Nicht dass es am Ende am Switch (warum auch immer) klemmt.
              A Former User last edited by
              @oliverio @drapo
              Oliver, richtig, hatte ich ganz vergessen, mein Script (hab ich irgendwo aus dem Netz..) in der Syno sieht so aus, steht auf
              Ausfuehren als root, alle 15 min, wenn fehlgeschlagen Email-Benachrichtung.
              #!/bin/sh
              if ip link | grep "mac1@ovs_eth3" > /dev/null; then
               echo "Device mac1 existiert"
              else
               echo "Device mac1 anlegen"
               ip link del mac1
               ip link add mac1 link ovs_eth3 type macvlan mode bridge
               ip addr add 10.1.1.9/28 dev mac1
               ip link set mac1 up
               ip route add 10.1.1.9 dev mac1
              fi
              Die 10.1.1.9 ist die MacVlan IP, ovs_eth3 das Interface der Syno, das script schaut so alle 15min, ob die Mac noch exestiert und falls nicht, wird sie angelegt. Damit hast du bei einem Reboot oder Verlust der Mac(Interface neu gestartet) keine Arbeit.
              • OliverIO
                OliverIO @Guest last edited by
                @ilovegym
                besser ist das skript in das verzeichnis
                /etc/network/if-up.d/dockermacvlan
                zu legen
                #!/bin/sh
                if [ "$IFACE" = "enp3s0" ]; then
                    ip link add macvlan0 link enp3s0 type macvlan mode bridge
                    ip addr add 192.168.1.80/28 dev macvlan0
                    ip link set macvlan0 up
                fi
                das wird dann automatisch ausgeführt, sobal ein netzwerkdevice zur verfügung steht.
                • OliverIO
                  OliverIO last edited by
                  werden thread hier findet und das verzeichnis bei sich aber nicht findet:
                  nicht alle distributionen verwenden den networkmanager.
                  daher muss dann nach anderen alternativen gesucht werden, wie ein userscript auf basis eines ereignisses ausgeführt werden kann.
                  für DSM werden hier ein paar sachen diskutiert
                  https://community.synology.com/enu/forum/11/post/133969?page=1&sort=oldest
                    drapo @OliverIO last edited by
                    @oliverio den link hab ich eingerichtet ist aber nicht das problem. Da es in diesem fall nicht der host ist welcher mit dem container kommunizieren muss
                      @drapo
                      Brauchst du die 172.er Schnittstelle? Schalt die mal ab…
                        @ilovegym bevor ich das tu. nur dass ich das richtig verstehe. die 172. Schnittstelle ist für die Kommunikation von Conatinern untereinander korrekt? Wenn ich die abschalte haben container untereinander keine Kommunikation mehr stimmt das?
                        Bei mir läuft noch Redis auf einem eigenen Container. Kann der dann noch mit dem iobroker kommunizieren wenn ich die 172. Schnittstelle ausschalte?
                          @drapo
                          ja dann geht’s nicht… lass den an.
                          Kann man den Adapter nicht richtig konfigurieren, wie bei mqtt, und vielen anderen?
                          Was sagt denn der Developer dazu?
                            @ilovegym ich hab ihn angeschrieben. warte noch auf rückmeldung.
                              @andre
                              folgende Ausgangssituation:
                              Synology 1 - Docker iobroker (macvlan) (v9.0.1), redis(host), alles in Portainer gemanaged
                              iobroker laeuft als Master, Slave ist ein iobroker LXC in Proxmox auf ner anderen Maschine, keine Probleme.
                              Synology 2 - Docker iobroker (macvlan) (v9.0.1)
                              startet alleine mit json/json ohne probleme. Dieser soll jetzt aber auch ein Slave von iobroker-Syno1 werden.
                              Vorgehensweise, lt. doku
                              in der Console den maintenance mode on, iob setup custom, alles auf den redis-host (ich hab das schon bestimmt 50x auch mit anderen Systemen gemacht), maintenance mode off, Docker neu starten...
                              Normalweise sollte der neue iobroker als Slave auftauchen, macht er nur in den Objekten, und der Container beendet sich mit "stop iobroker first"
                              -------------------------     2024-01-22 10:53:00      -------------------------
                              -----              Welcome to your ioBroker Docker container!              -----
                              -----                    Startupscript is now running!                     -----
                              -----                          Please be patient!                          -----
                              -----                          System Information                          -----
                              -----                    arch:                x86_64                       -----
                              -----                    hostname:            iobrokerDS                   -----
                              -----                          Version Information                         -----
                              -----                    image:               v9.0.1                       -----
                              -----                    build:               2023-12-24T23:44:38+00:00    -----
                              -----                    node:                v18.19.0                     -----
                              -----                    npm:                 10.2.3                       -----
                              -----                        Environment Variables                         -----
                              -----                    AVAHI:               true                         -----
                              -----                    DEBUG:               false                        -----
                              -----                    IOB_OBJECTSDB_TYPE:  redis                        -----
                              -----                    IOB_OBJECTSDB_HOST:  10.10.2.10                   -----
                              -----                    IOB_OBJECTSDB_PORT:  6379                         -----
                              -----                    IOB_STATESDB_TYPE:   redis                        -----
                              -----                    IOB_STATESDB_HOST:   10.10.2.10                   -----
                              -----                    IOB_STATESDB_PORT:   6379                         -----
                              -----                    PACKAGES:            nano libfontconfig           -----
                              -----                    SETGID:              1000                         -----
                              -----                    SETUID:              1000                         -----
                              -----                   Step 1 of 5: Preparing container                   -----
                              Updating Linux packages on first run... Done.
                              PACKAGES is set. Installing the following additional Linux packages: nano libfontconfig
                              nano is not installed. Installing... Done.
                              libfontconfig is not installed. Installing... Done.
                              Registering maintenance script as command... Done.
                              -----             Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation             -----
                              Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
                              -----             Step 3 of 5: Checking ioBroker installation              -----
                              (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
                              Configuring custom objects db...
                              IOB_OBJECTSDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
                              IOB_OBJECTSDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
                              IOB_OBJECTSDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
                              Done.
                              Configuring custom states db...
                              IOB_STATESDB_TYPE is available and value meets detected ioBroker installation.
                              IOB_STATESDB_HOST is available and value meets detected ioBroker installation.
                              IOB_STATESDB_PORT is available and value meets detected ioBroker installation.
                              Done.
                              Checking Database connection... Done.
                              Hostname in ioBroker does not match the hostname of this container.
                              Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
                              Updating hostname to "iobrokerDS"...
                              Frage:
                              das aktivieren von "multihost on" im Docker geht nicht, da sich iobroker beendet und der ganze Container dann haengt. Starte ich den Container dann neu, ist natuerlich multihost "slave verbindungen zulassen" wieder deaktiviert...
                              Lt. Doku soll das bei Redis ja auch garnicht notwendig sein, mit nem LXC/VM unter Proxmox hatte ich da nie probleme.
                              • andre
                                andre Developer @Guest last edited by
                                @ilovegym Liegt vielleicht daran, dass du deinem Container in der Config nicht gesagt hast, dass er ein Slave sein soll. Zumindest fehlt laut Log die Umgebungsvariable "IOB_MULTIHOST".
                                Wenn ich deinen Fall richtig verstehe, dann sollte die ja auf Slave stehen. Dann würde er auch nicht versuchen den Hostnamen zu ändern... Außerdem ist es immer hilfreich in solch einem Fall "DEBUG" = "true" zu setzen. Gerade bei dem Multihost-Gedöns habe ich reichlich Logging eingebaut...
                                MfG,
                                André
                                  A Former User @andre last edited by
                                  @andre
                                  Danke, die Env hab ich tatsächlich übersehen.. 🙈🙈🙈
                                  Kaum macht man‘s richtig, funktioniert es… 😀😀👍👍👍👍👍
                                  buanet diskstation docker iobroker synology
                                  248
                                  2854
                                  1528542
