    4. Neuer Adapter ecoflow-mqtt
      aherby @foxthefox last edited by
      @foxthefox Servus vielleicht hilft die Info noch
      Hier schein noch ein Fehler zu sein:
      .plug_heartbeat.mesh_enable liefert (null)
        foxthefox Developer @aherby last edited by
        @aherby
        Super, danke.
        Bei Gelegenheit mach ich da mal numerische Werte daraus
        das mesh_enable hab ich noch vergessen auf meshEnable umzubenennen
          @aherby
          mal noch ne Frage zu plug_heartbeat_...34
          hatten wir da nicht gesagt, das wäre die Anzahl der inludierten Stecker?
          oder ist es die Gesamtleistung aller Stecker?
          A A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            ApolloSK @foxthefox last edited by
            @foxthefox
            Jetzt wollte ich gerade einen Blick in die Daten des Plugs werfen und sehe, dass sehr viele Werte gar nicht aktualisiert werden. Ist das ein exklusives Problem von mir?
              ApolloSK @ApolloSK last edited by
              @foxthefox
              Ok, offenbar doch nur ein Anzeigenproblem - Daten sind jetzt alle vorhanden!
                @foxthefox die plug_heartbeat_...34 ist (wie auf den Foto dargestellt) die Leistung, die zu den Smartplugs vom Powerstream geschickt wird.
                .plug_heartbeat.cntPlugs_32 ist die Anzahl der berücksichtigten Smartplugs beginnend ab 1 für keinen berücksichtigten Smarplug.
                  foxthefox Developer @ApolloSK last edited by
                  @apollosk
                  Im Gegensatz zu den powerstations werden bei plugs und stream immer nur einzelne Werte übermittelt. Im nächsten Update wird das latestQuotas zyklisch getriggert und da kommt der ganze Datensatz mit rüber. Kurz nach einem Adapter Start kann es ein wenig dürftig mit den Daten aussehen, aber das wird ja besser
                    @aherby
                    Bin wohl mit meiner eigenen Abkürzung durcheinander gekommen.😱
                      holgerwolf last edited by
                      Ich würde über den Adapter auch gerne die Werte in der Powerstream setzen. Das Script schießt bei mir übers Ziel hinaus.
                      Allerdings werden die Werte nach der Änderung im Object (hier ecoflow-mqtt.0.xxxx.inverter_heartbeat.permanentWatts) nicht im Powerstream übernommen. Nach kurzer Zeit stehen wieder die alten Werte aus der App drin.
                      Muss ich beim Setzen der Werte nochwas beachten?
                        foxthefox Developer @holgerwolf last edited by
                        @holgerwolf
                        eigentlich sollte das schon funktionieren.
                        lediglich bei kleinen Werten 0...20W war schon Problem berichtet, das will ich aber morgen noch austesten, bevor ich die 0.0.19 finalisiere.
                        kann es selbst grad nicht testen, da schon selbstabschaltung für heute passiert ist.
                        falls es bei größeren Werten nicht gehen sollte, dann bitte:
                        • adapter in debug modus versetzen
                        • häckchen für Pstream bei msgSetGet und msgCmd setzen
                        • Befehl aus iobroker setzen
                        • log posten oder schicken und berichten was geht/nicht geht
                        • den gleichen Befehl nochmal aus der App
                        • den Teil des logs auch posten
                          foxthefox Developer @holgerwolf last edited by foxthefox
                          @holgerwolf
                          beim Setzen von Werten ist es wichtig, dies mit ACK=false bzw. im Objektbaum direkt ohne Häckchen bei Bestätigt zu tun.
                          Wenn ACK=true dann ist es ein Update für den Wert
                          also im log sollte bei 110W folgendes stehen (adapter kann in info-modus bleiben)
                          ecoflow-mqtt.0
                          	2024-01-16 11:01:19.413	info	(ack=false) ->cmd : channel inverter_heartbeat state permanentWatts
                          ecoflow-mqtt.0
                          	2024-01-16 11:01:19.413	info	state ecoflow-mqtt.0.HW51ZOHxxxxxx.inverter_heartbeat.permanentWatts changed: 110 (ack = false)
                            holgerwolf @foxthefox last edited by
                            @foxthefox OK, es lag nur an den kleinen Werten. Das hatte ich nicht auf dem Plan.
                            Mit 100 Watt gehts es.
                            Aber jetzt gleich die Nachfrage. Wie schalte ich den "Haushaltstrom" ab, wenn ich den Wert nicht auf "0" setzen kann? Habe nix anderes gefunden.
                              @holgerwolf
                              Das Setzen auf "0" habe ich schon überprüft und für 0.0.19 verbessert.
                              Das scheint eine Eigenheit im Protokoll zu sein, daß bei 0 alsw Wert bzw '0'=false keine Nutzdaten gesendet werden. Das hatte ich bisher nur für binäre Zustände, aber nun auch für Zahlen.
                              Demnächst veröffentliche ich die 0.0.19, dann braucht es kein "Abschalten" mehr.
                                foxthefox Developer @heinz527 last edited by
                                @heinz527
                                Das mit der Helligkeit hat sich glaube ich aufgeklärt. Die Helligkeit kommt im Bereich 0...1023 an und ich skaliere auf 0..100.
                                Da es scheinbar Rundungsdifferenzen gibt, wird auch der Wert immer wieder aktualisiert.
                                Habe es jetzt auf Ganzzahl und damit dürfte es weg sein.
                                  foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                                  habe die Version 0.0.19 auf github und npm veröffentlicht.
                                  Ich habe einiges umgebaut und code zusammengeführt, Fehler sind nicht ausgeschlossen, aber in meinem Tests sah alles gut aus.
                                  Durch die Zusammenlegung von code müssen leider die Geräte nochmals konfiguriert werden (Seriennummer, Type, Name)!
                                  Falls der Adapter nicht gelöscht wurde, so ist die Zeile für das Gerät noch vorhanden.
                                  0.0.19
                                  • (foxthefox) better error handling of incomplete messages from pstream
                                  • (foxthefox) added indication of time tasks
                                  • (foxthefox) cleanup pstream/plugs creation (both are protobuf)
                                  • (foxthefox) further refactoring of code -> devices must be again defined !
                                  • (foxthefox) differentiation between actual energy values and historical
                                  • (foxthefox) getAllTaskCfg for powerstations in structure info
                                  • (foxthefox) initial lastQuotas after adapter start for powerstream and plug
                                  • (foxthefox) interpreted unknown values have now clear names
                                  • (foxthefox) cyclic latestQuotas call instead of forced disconnect and reconnect (reconnects value only for checking, if stays with 0/null adapter has still mqtt telegrams)
                                  • (foxthefox) new data points for deltamax
                                  • (foxthefox) corrected pstream value changes to 0 (numbers), pdata must be omitted
                                    Wert = 0 für Haushaltsstrom geht mit der 0.0.19.
                                    Danke für die prompte Umsetzung 🙂
                                      foxthefox Developer last edited by
                                      Ich habe diverse UnknownXX Datenpunkte umbenannt.
                                      • wenn weiterhin am Ende noch ein "_xx" steht, braucht es Beobachtung und Bestätigung ob es so richtig interpretiert ist
                                      • bei Umbenennung ohne der Endung sollte der Wert zur Bezeichnung passen.
                                      Da ich mittlerweile auch einen Smart Plug habe, konnte ich ein paar Annahmen treffen:
                                      • InverterHeartbeat2 - plugsConn_44 -> zeigt an, ob Plugs mit der PS kommunizieren
                                      • plug_heartbeat - streamConn_31 -> zeigt an, ob PS für Kommunikation erreichbar ist
                                      • plug_heartbeat - cntDevices -> Anzahl der Smart Plugs
                                      • plug_heartbeat - dynWattEnable_39 -> Zu/Abschaltung der Leistung dieses Steckers für die Summe der dynWatt (demnächst als Schalter ?!)
                                      Es gibt noch andere Umbenennungen, aber zu wenig Details. Diverse Datenpunkte sehen nach Status aus und sind auch so benannnt.
                                      Wenn sich die Datenpunkte mit euren Beobachtungen decken, dann werde ich sie Umbenennen (ohne die Endung).
                                        @foxthefox ist es möglich dass z.B. die Delta 2 Max dann erstmal nicht angelegt wird? Ok hat gerade keinen Saft mehr aber durch das Löschen der Objekte ist die bei mir weg. Der Powerstream obwohl auch offline wurde angelegt.
                                          @aherby
                                          Datenpunkte müssen immer angelegt sein. Das passiert beim starten automatisch. Wenn datenpunkt schon da, dann keine Übernahme von geänderten settings.
                                          Wird ggf. bei abgeschalteten Geräten erstmal nicht befüllt.
                                          Nochmal bitte die config anschauen, ob auch der Typ gesetzt ist, Mit der Änderung habe ich die Geräteeigenschaften zusammengeführt und deswegen wird da nichts von der noch vorhandenen Installation übernommen. Wenn gelöscht, dann ist eh alles neu einzutragen.
                                            foxthefox Developer @aherby last edited by foxthefox
                                            @aherby
                                            Baue grad erweiterte Tests für den github workflow und es scheint in der Tat etwas bei Delta2Max schiefzulaufen,
                                            Bin dran.
                                            Edit:
                                            Kommando zurück, liegt glaube ich an meinem Test
                                            Edit2:
                                            war ggf. doch ein Schreibfehler in nem Datenpunkt drin.
                                            630
                                            154868
