    • theknut
      theknut @Armilar last edited by
      @armilar Passt, ich danke dir!
      • Marko1974
        Marko1974 @ompi last edited by Marko1974
        @ompi @TT-Tom
        Also ich komme mit dem Abfallkalender nicht weiter.
        Hab alles den in google als separaten Kalender.
        Dann folgende Settings im trashschedule
        Habe dann das bereitgestellte Blockly genommen, welches die Datenpunkte in userdata0 und die alias anlegt
        und auch dieses probiert.
        Hier kommts dann zu dem ersten Fehler. Da gehts es wahrscheinlich aber auch nur um Color, oder?
        javascript.0
        	2024-01-15 22:22:58.748	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.4.color" has to be type "number" but received type "object"
        javascript.0
        	2024-01-15 22:22:58.748	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.3.color" has to be type "number" but received type "object"
        javascript.0
        	2024-01-15 22:22:58.747	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.2.color" has to be type "number" but received type "object"
        javascript.0
        	2024-01-15 22:22:58.746	info	State value to set for "0_userdata.0.Abfallkalender.1.color" has to be type "number" but received type "object"
        javascript.0
        	2024-01-15 22:22:58.739	info	script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
        javascript.0
        	2024-01-15 22:22:58.738	info	script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        	2024-01-15 22:22:58.737	info	script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
        Des weiteren setzt er die dann als alias auch falsch.
        • BananaJoe
          gelöscht - Thema verfehlt
            TT-Tom @Marko1974 last edited by TT-Tom
            @marko1974
            du kannst das Script aus meinem Github nehmen. Es legt dir alle Datenpunkte in 0_userdata und alias an und greift die Daten von iCal Adapter ab.
            Mit dem "Debug-Modus" bekommst du vom Script mehr informationen zu den Fehlern bei den Daten. Einfach die Konstante "debug" im Script auf true setzen.
            const debug= true;
            Der link zu meinem Github
            PS: das Blockly muss ich mal prüfen.
            Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Marko1974
              Marko1974 @TT-Tom last edited by
              @tt-tom Hi! Es ist ja sogar Dein Script 🙂 ...da haut er mit bei color immer das Ack:false rein
                @marko1974
                das Blockly ist nicht vom mir. Hast du das Script von Github neu aufgesetzt.
                • Marko1974
                  @tt-tom ja ich habe nun NUR Dein script genommen
                    @marko1974
                    okay dann setze bitte im Script mal debug auf true.
                    zeige mal den Config vom Script.
                    • Marko1974
                      Marko1974 @TT-Tom last edited by Marko1974
                      @tt-tom
                      avascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Rohdaten von Instanz ical: [{"date":"In 4 Tagen ","event":"USB Abfuhr Blau - Altpapier","_class":"ical_Müllkalender ical_4days","_date":"2024-01-18T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-19T23:00:00.000Z","_section":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","_IDID":"170526840926@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"4481","_calName":"Müllkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-18T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-19T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-15T22:30:07.000Z","uid":"170526840926@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-14T21:40:09.000Z","description":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","lastmodified":"2024-01-15T20:21:38.000Z","location":"448xxx31","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"USB Abfuhr Blau - Altpapier","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"In einer Woche ","event":"USB Abfuhr Grau - Restmüll","_class":"ical_Müllkalender ical_oneweek","_date":"2024-01-21T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","_section":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","_IDID":"17052684091@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"44879 Bochum-Dahlhausen, ","_calName":"Müllkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-21T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-15T22:30:07.000Z","uid":"17052684091@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-14T21:40:09.000Z","description":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","lastmodified":"2024-01-15T20:21:38.000Z","location":"431","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"USB Abfuhr Grau - Restmüll","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"In einer Woche ","event":"USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne","_class":"ical_Müllkalender ical_oneweek","_date":"2024-01-21T23:00:00.000Z","_end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","_section":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","_IDID":"170526840939@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"448","_calName":"Müllkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-01-21T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-01-22T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-15T22:30:07.000Z","uid":"170526840939@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-14T21:40:09.000Z","description":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","lastmodified":"2024-01-15T20:21:38.000Z","location":"31","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"05.02.2024 ","event":"USB Abfuhr Grau - Restmüll","_class":"ical_Müllkalender ","_date":"2024-02-04T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","_section":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","_IDID":"17052684092@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"44879 1","_calName":"Müllkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-04T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-15T22:30:07.000Z","uid":"17052684092@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-14T21:40:09.000Z","description":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","lastmodified":"2024-01-15T20:21:38.000Z","location":"31","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"USB Abfuhr Grau - Restmüll","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}},{"date":"05.02.2024 ","event":"USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne","_class":"ical_Müllkalender ","_date":"2024-02-04T23:00:00.000Z","_end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","_section":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","_IDID":"170526840940@muellmax.de","_allDay":true,"_private":false,"_rule":" ","location":"4487","_calName":"Müllkalender","_calColor":"#000000","_object":{"type":"VEVENT","params":[],"start":"2024-02-04T23:00:00.000Z","datetype":"date","end":"2024-02-05T23:00:00.000Z","dtstamp":"2024-01-15T22:30:07.000Z","uid":"170526840940@muellmax.de","url":"http://www.muellmax.de","class":"PUBLIC","created":"2024-01-14T21:40:09.000Z","description":"USB Umweltservice Bochum GmbH\nHanielstraße 1\n44801 Bochum\n\nTelefon: 0234/33 36-0\nFax: 0234/33 36-109","lastmodified":"2024-01-15T20:21:38.000Z","location":"431","sequence":"0","status":"CONFIRMED","summary":"USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne","transparency":"TRANSPARENT","method":"PUBLISH"}}]
                      23:30:07.724	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Anzahl Trash - Daten: 5
                      23:30:07.724	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                      23:30:07.724	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                      23:30:07.724	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-01-18T23:00:00.000Z
                      23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Datum: In 4 Tagen
                      23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Blau - Altpapier
                      23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Blau - Altpapier%
                      23:30:07.725	warn	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                      23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                      23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                      23:30:07.725	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-01-21T23:00:00.000Z
                      23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Datum: In einer Woche
                      23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Grau - Restmüll
                      23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Grau - Restmüll%
                      23:30:07.726	warn	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                      23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                      23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                      23:30:07.726	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-01-21T23:00:00.000Z
                      23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne
                      23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne%
                      23:30:07.727	warn	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                      23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                      23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                      23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-02-04T23:00:00.000Z
                      23:30:07.727	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Datum: 05.02.2024
                      23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Grau - Restmüll
                      23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Grau - Restmüll%
                      23:30:07.728	warn	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                      23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Daten vom ical Adapter werden ausgewertet
                      23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: --------- Nächster Termin wird geprüft ---------
                      23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Startdatum UTC: 2024-02-04T23:00:00.000Z
                      23:30:07.728	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Datum: 05.02.2024
                      23:30:07.729	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Event: USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne
                      23:30:07.729	info	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kontrolle Leerzeichen %USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne%
                      23:30:07.729	warn	javascript.0 (1379) script.js.common.Abfallkalender: Kein Abfalltermin => Event passt mit keinem Abfallnamen überein.
                        @marko1974 zeige mal die Einstellungen im Script sprich den oberen Teil.
                        • Marko1974
                          @tt-tom
                           * @author 2023 @tt-tom
                           * Version 5.1.0
                           * Das Script erstellt die Datenpunkte und Alias für den Abfallkalender im Sonoff NSPanel
                           * Es wird der iCal Adapter benötigt und eine URL mit Terminen vom Entsorger bzw. eine .ics-Datei mit den Terminen.
                           * Das Script triggert auf dem bereitgestellten JSON im iCal adapter und füllt die 0_userdata.0 Datenpunkte
                           * Weitere Informationen findest du in der FAQ auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
                           * changelog
                           *  - 06.12.2023 - v5.0.2 add custom name for trashtype
                           *  - 06.12.2023 - v5.1.0 Refactoring
                          const idTrashData: string = 'ical.0.data.table'; // Datenpunkt mit Daten im JSON Format
                          const idUserdataAbfallVerzeichnis: string = '0_userdata.0.Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = 0_userdata.0.Abfallkalender
                          const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel.allgemein'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = alias.0.NSPanel.1
                          const idAliasAbfallVerzeichnis: string = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
                          const anzahlZeichenLoeschen: number = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
                          const jsonEventName1: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne'; // Vergleichstring für Schwarze Tonne
                          const customEventName1: string = 'Ohne Papiertonne';        // benutzerdefinierter Text für schwarze Tonne
                          const jsonEventName2: string = 'Gelbe Sack'; // Vergleichstring für Gelbe Tonne / Sack
                          const customEventName2: string = '';        // benutzerdefinierter Text für gelbe Tonne
                          const jsonEventName3: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich';    // Vergleichstring für Blaue Tonne
                          const customEventName3: string = 'Mit Papiertonne';       // benutzerdefinierter Text für blaue Tonne
                          const jsonEventName4: string = 'Biomüll';   // Vergleichstring für Braune Tonne
                          const customEventName4: string = '';        // benutzerdefinierter Text für braune Tonne
                          const Debug: boolean = true;
                          // ------------------------- Trigger zum füllen der 0_userdata Datenpunkte aus dem json vom ical Adapter -------------------------------
                            @marko1974
                            du musst die Variable jsonEventNameX anpassen an deine Gegebenheiten / Namen.
                            mit cutomEventNameX kannst du einen eigen Namen vergeben, der angezeigt werden soll. Ich habe die Variablen mal angepasst, probiere sie mal. Wenn du noch eine Biotonne hast musst die auch noch anpassen.
                            const jsonEventName1: string = 'USB Abfuhr Grau - Restmüll'; // Vergleichstring für Schwarze Tonne
                            const customEventName1: string = 'Restmüll';        // benutzerdefinierter Text für schwarze Tonne
                            const jsonEventName2: string = 'USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne'; // Vergleichstring für Gelbe Tonne / Sack
                            const customEventName2: string = 'Gelbe Tonne';        // benutzerdefinierter Text für gelbe Tonne
                            const jsonEventName3: string = 'USB Abfuhr Blau - Altpapier';    // Vergleichstring für Blaue Tonne
                            const customEventName3: string = 'Papiertonne';       // benutzerdefinierter Text für blaue Tonne
                            • theknut
                              theknut last edited by
                              Wie genau funktioniert denn die LChart Karte? Ich habe ein Thermostat und möchte dafür verschiedene Diagramme erstellen, bspw. Temperatur und Luftfeuchte. Das Problem ist schon erstmal, dass er den Alias immer nach .ACTUAL abfragt, also kann ich schon mal nicht HUMIDITY anzeigen, sondern müsste es noch mal in einen separaten Alias packen, wo ich es dann auf ACTUAL legen muss.
                              Sei's drum. Ich habe jetzt erstmal mit der Temperatur gestartet und erhalte aber kein Diagramm, was genau mach ich falsch? Ich logge alle Änderungen in meine InfluxDB Instanz, aber ich sehe auch nirgendwo wo das abgefragt wird.
                              let diagrammeGaesteZimmerTemperatur : PageType =
                                  'type': 'cardLChart',
                                  'heading': 'Gästezimmer',
                                  'subPage': true,
                                  'parent': diagramme,
                                  'home': Object.keys({diagramme})[0],
                                  'items': [{
                                      yAxis: 'Temperatur [°C]',
                                      yAxisTicks: [-250, -200, -150, -100,-50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300],
                                      onColor: Yellow
                              Leider konnte ich auch nirgendwo eine Dokumentation dazu finden. Kann mir das jemand erklären? Ich könnte dann die Doku dazu schreiben.
                              • Marko1974
                                @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Du bist ein Goldstück!!! Vielen Dank!
                                  @marko1974 na dann weiter viel Spass mit dem Panel 😊
                                    TT-Tom @theknut last edited by
                                    @theknut
                                    hier ist eine Beschreibung inkl. Script für Influx2
                                    theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Marko1974
                                      @tt-tom Im Moment ist es kaputt 🙂 Meine Mutter hat sich gefönt und die Sicherung ist rausgeflogen. Warum auch immer. Nach dem Einschalten war es tot.
                                      In 2. Instanz muss ich mal den Page Aufbau hinbekommen. Habe da im Moment nur Heizungen und Fenster drin.
                                      Hätte gern ein grid mit 6 Buttons überschrift Heizungen -> / Wohnzimmer / bad / flur ..... etc als Button und dann soll der auf die Unterpages Thermostate.
                                      Da bin ich dann irgendwie gescheitert.
                                      Ihr habt das hier immer so schön als Video mit dem Mauszeiger auf dem Panel. Kann man das emulieren, wenn es physisch nicht vorhanden ist?
                                      theknut T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • theknut
                                        theknut @TT-Tom last edited by
                                        @theknut
                                        Oha, da muss man ja doch noch einiges drum herum machen. Ich bin davon ausgegangen, dass er über den Alias schaut, ob es ein Custom Setting dafür gibt und wenn ja, dann liest er das aus dem Adapter aus (bspw. Influx). Aber gut, dann werd ich mich da morgen mal dran machen. Danke dir!
                                          Frosti last edited by Frosti
                                          Hey, ich hoffe, ich bin hier richtig - ich habe eine CardUnlock als SubPage (als Schutz vor dem versehentlichen Ausschalten einer Steckdosenleiste). Diese hat bisher immer super funktioniert, nur irgendwann, aus dem Nichts heraus, verschwand der Button "Entriegeln" ca. eine halbe Sekunde nachdem man auf die Unlock-Seite (zum Code eingeben), wechselt.
                                          Habe nun heute alles geupdatet (System sowie Skript), aber es hat nicht geholfen.
                                          So sieht es im Skript hinsichtlich der MainPage und der UnlockPage aus.
                                          let Buero_Seite_1 : PageType =
                                              'type': 'cardEntities',
                                              'heading': 'Büro',
                                              'useColor': true,
                                              'next': 'Haus_Seite_1',
                                              'items': [
                                                  //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Makerspace.Büro.Steckdosenleiste_Schreibtisch', name: 'Schreibtisch', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Makerspace.Büro.Schreibtischlampe', name: 'Ultra coole Lampe', interpolateColor: true},
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Makerspace.Werkstatt.Wall_Light_Werkstatt', name: 'Wall Light', interpolateColor: true},
                                                  { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.General.Unlock' , targetPage: 'Unlock_Steckdosenleiste_Schreibtisch', name: 'Steckdosenleiste', buttonText: 'weiter...'},
                                                  //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                                                  //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                                                  //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                                          //Level 1
                                                          let Unlock_Steckdosenleiste_Schreibtisch: PageType   =
                                                              'type': 'cardUnlock',
                                                              'heading': 'Steckdosenleiste',
                                                              'useColor': true,
                                                              'subPage': true,
                                                              'parent': Buero_Seite_1,
                                                              'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.General.Unlock', targetPage: 'Steckdosenleiste_Schreibtisch_Seite',  autoCreateALias: true }
                                          Weiß jemand von euch weiter?
                                          Liebe Grüße und vielen Dank!
                                          • theknut
                                            theknut @Marko1974 last edited by
                                            @marko1974
                                            Emulator: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                                            Das mit der Struktur fand ich sehr verwirrend, ich zeig dir mal wie ich es gemacht habe, der Variablenname ist entscheidend, das war mir unklar.
                                            let menuPage: PageType =
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'heading': 'Menü',
                                                'useColor': false,
                                                'items': []
                                            let menuPage2: PageType =
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'heading': 'Menü',
                                                'useColor': false,
                                                'items': []
                                            // das kommt auf die erste Page
                                            // Wohnzimmer
                                            let wohnzimmerLicht : PageType =
                                                'type': 'cardGrid',
                                                'heading': 'Licht',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': menuPage,
                                                'home': Object.keys({menuPage})[0],
                                                'items': [
                                                    { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.HueGradientLightStrips', icon: "led-strip-variant", offColor: White, onColor: White, name: 'Lightstrips'},
                                                    { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Stehlampe', icon: "lightbulb-outline", offColor: White, onColor: White, name: 'Stehlampe'},
                                                    { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Stern', icon: "star-outline", offColor: White, onColor: White, name: 'Stern'},
                                                    { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Lichterketten', icon: "lightbulb-outline", offColor: White, onColor: White, name: 'Lichterketten'},
                                                    { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Kinomodus', icon: "projector", offColor: White, onColor: White, name: 'Kino'},
                                                    { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Lichter_Aus', icon: "lightbulb-group-off-outline", offColor: White, onColor: White, name: 'Alle aus'}
                                            let wohnzimmerRollo : PageType =
                                                'heading': 'Rollo',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': menuPage,
                                                'items': [
                                                    { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Fenster.Wohnen.Rollo', icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: White, name: 'Raffstore Wohnen'},
                                                    { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Fenster.Arbeiten.Rollo', icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: White, name: 'Raffstore Arbeiten'},
                                                    { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Leinwand', icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: White, name: 'Leinwand'}
                                            // das kommt auf die zweite Page
                                            let technikraum : PageType =
                                                'heading': 'Technik',
                                                'useColor': true,
                                                'subPage': true,
                                                'parent': menuPage2,
                                                'home': Object.keys({menuPage2})[0],
                                                'items': [
                                            // am Ende die Items hinzufügen
                                            menuPage.items = [
                                                <PageItem> { navigate: true, id: null, targetPage: Object.keys({wohnzimmerLicht})[0], name: 'Lichter', icon: 'lightbulb-outline', onColor: White, offColor: White },
                                                <PageItem> { navigate: true, id: null, targetPage: Object.keys({wohnzimmerRollo})[0], name: 'Rolläden', icon: 'blinds-horizontal', onColor: White, offColor: White },
                                            menuPage2.items = [
                                                <PageItem> { navigate: true, id: null, targetPage: Object.keys({technikraum})[0], name: 'Technik', icon: 'meter-electric-outline', onColor: White, offColor: White },
                                            // und dann noch in der Struktur hinzufügen
                                            export const config: Config = {
                                                // Seiteneinteilung / Page division
                                                // Hauptseiten / Mainpages
                                                pages: [
                                                    menuPage,
                                                    menuPage2
                                                // Unterseiten / Subpages
                                                subPages: [
                                                    wohnzimmerLicht,
                                                    wohnzimmerRollo,
                                                    technikraum,
                                            Btw, ich hab mich hier auch mit viel Hilfe eingefuchst, die Entwickler sind sehr hilfsbereit. Ich würde empfehlen mal was per Paypal zu schicken *hust
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6647800
