    • Marko1974
      Marko1974 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
       * @author 2023 @tt-tom
       * Version 5.1.0
       * Das Script erstellt die Datenpunkte und Alias für den Abfallkalender im Sonoff NSPanel
       * Es wird der iCal Adapter benötigt und eine URL mit Terminen vom Entsorger bzw. eine .ics-Datei mit den Terminen.
       * Das Script triggert auf dem bereitgestellten JSON im iCal adapter und füllt die 0_userdata.0 Datenpunkte
       * Weitere Informationen findest du in der FAQ auf Github https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
       * changelog
       *  - 06.12.2023 - v5.0.2 add custom name for trashtype
       *  - 06.12.2023 - v5.1.0 Refactoring
      const idTrashData: string = 'ical.0.data.table'; // Datenpunkt mit Daten im JSON Format
      const idUserdataAbfallVerzeichnis: string = '0_userdata.0.Abfallkalender'; // Name des Datenpunktverzeichnis unter 0_userdata.0 -> Strandard = 0_userdata.0.Abfallkalender
      const idAliasPanelVerzeichnis: string = 'alias.0.NSPanel.allgemein'; //Name PanelVerzeichnis unter alias.0. Standard = alias.0.NSPanel.1
      const idAliasAbfallVerzeichnis: string = 'Abfall'; //Name Verzeichnis unterhalb der idPanelverzeichnis  Standard = Abfall
      const anzahlZeichenLoeschen: number = 0; // x Zeichen links vom String abziehen, wenn vor dem Eventname noch Text steht z.B. Strassenname; Standard = 0
      const jsonEventName1: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne'; // Vergleichstring für Schwarze Tonne
      const customEventName1: string = 'Ohne Papiertonne';        // benutzerdefinierter Text für schwarze Tonne
      const jsonEventName2: string = 'Gelbe Sack'; // Vergleichstring für Gelbe Tonne / Sack
      const customEventName2: string = '';        // benutzerdefinierter Text für gelbe Tonne
      const jsonEventName3: string = 'Gelbe Tonne, Biotonne, Restmülltonne, Blaue Papiertonne, Restmülltonne 4-wöchentlich';    // Vergleichstring für Blaue Tonne
      const customEventName3: string = 'Mit Papiertonne';       // benutzerdefinierter Text für blaue Tonne
      const jsonEventName4: string = 'Biomüll';   // Vergleichstring für Braune Tonne
      const customEventName4: string = '';        // benutzerdefinierter Text für braune Tonne
      const Debug: boolean = true;
      // ------------------------- Trigger zum füllen der 0_userdata Datenpunkte aus dem json vom ical Adapter -------------------------------
        TT-Tom @Marko1974 last edited by TT-Tom
        @marko1974
        du musst die Variable jsonEventNameX anpassen an deine Gegebenheiten / Namen.
        mit cutomEventNameX kannst du einen eigen Namen vergeben, der angezeigt werden soll. Ich habe die Variablen mal angepasst, probiere sie mal. Wenn du noch eine Biotonne hast musst die auch noch anpassen.
        const jsonEventName1: string = 'USB Abfuhr Grau - Restmüll'; // Vergleichstring für Schwarze Tonne
        const customEventName1: string = 'Restmüll';        // benutzerdefinierter Text für schwarze Tonne
        const jsonEventName2: string = 'USB Abfuhr Gelb - kombinierte Wertstofftonne'; // Vergleichstring für Gelbe Tonne / Sack
        const customEventName2: string = 'Gelbe Tonne';        // benutzerdefinierter Text für gelbe Tonne
        const jsonEventName3: string = 'USB Abfuhr Blau - Altpapier';    // Vergleichstring für Blaue Tonne
        const customEventName3: string = 'Papiertonne';       // benutzerdefinierter Text für blaue Tonne
        Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • theknut
          theknut last edited by
          Wie genau funktioniert denn die LChart Karte? Ich habe ein Thermostat und möchte dafür verschiedene Diagramme erstellen, bspw. Temperatur und Luftfeuchte. Das Problem ist schon erstmal, dass er den Alias immer nach .ACTUAL abfragt, also kann ich schon mal nicht HUMIDITY anzeigen, sondern müsste es noch mal in einen separaten Alias packen, wo ich es dann auf ACTUAL legen muss.
          Sei's drum. Ich habe jetzt erstmal mit der Temperatur gestartet und erhalte aber kein Diagramm, was genau mach ich falsch? Ich logge alle Änderungen in meine InfluxDB Instanz, aber ich sehe auch nirgendwo wo das abgefragt wird.
          let diagrammeGaesteZimmerTemperatur : PageType =
              'type': 'cardLChart',
              'heading': 'Gästezimmer',
              'subPage': true,
              'parent': diagramme,
              'home': Object.keys({diagramme})[0],
              'items': [{
                  yAxis: 'Temperatur [°C]',
                  yAxisTicks: [-250, -200, -150, -100,-50, 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300],
                  onColor: Yellow
          Leider konnte ich auch nirgendwo eine Dokumentation dazu finden. Kann mir das jemand erklären? Ich könnte dann die Doku dazu schreiben.
          • Marko1974
            @tt-tom said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Du bist ein Goldstück!!! Vielen Dank!
              @marko1974 na dann weiter viel Spass mit dem Panel 😊
                TT-Tom @theknut last edited by
                @theknut
                hier ist eine Beschreibung inkl. Script für Influx2
                theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Marko1974
                  @tt-tom Im Moment ist es kaputt 🙂 Meine Mutter hat sich gefönt und die Sicherung ist rausgeflogen. Warum auch immer. Nach dem Einschalten war es tot.
                  In 2. Instanz muss ich mal den Page Aufbau hinbekommen. Habe da im Moment nur Heizungen und Fenster drin.
                  Hätte gern ein grid mit 6 Buttons überschrift Heizungen -> / Wohnzimmer / bad / flur ..... etc als Button und dann soll der auf die Unterpages Thermostate.
                  Da bin ich dann irgendwie gescheitert.
                  Ihr habt das hier immer so schön als Video mit dem Mauszeiger auf dem Panel. Kann man das emulieren, wenn es physisch nicht vorhanden ist?
                  theknut T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • theknut
                    theknut @TT-Tom last edited by
                    @theknut
                    Oha, da muss man ja doch noch einiges drum herum machen. Ich bin davon ausgegangen, dass er über den Alias schaut, ob es ein Custom Setting dafür gibt und wenn ja, dann liest er das aus dem Adapter aus (bspw. Influx). Aber gut, dann werd ich mich da morgen mal dran machen. Danke dir!
                      Frosti last edited by Frosti
                      Hey, ich hoffe, ich bin hier richtig - ich habe eine CardUnlock als SubPage (als Schutz vor dem versehentlichen Ausschalten einer Steckdosenleiste). Diese hat bisher immer super funktioniert, nur irgendwann, aus dem Nichts heraus, verschwand der Button "Entriegeln" ca. eine halbe Sekunde nachdem man auf die Unlock-Seite (zum Code eingeben), wechselt.
                      Habe nun heute alles geupdatet (System sowie Skript), aber es hat nicht geholfen.
                      So sieht es im Skript hinsichtlich der MainPage und der UnlockPage aus.
                      let Buero_Seite_1 : PageType =
                          'type': 'cardEntities',
                          'heading': 'Büro',
                          'useColor': true,
                          'next': 'Haus_Seite_1',
                          'items': [
                              //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Makerspace.Büro.Steckdosenleiste_Schreibtisch', name: 'Schreibtisch', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                              { id: 'alias.0.NSPanel.Makerspace.Büro.Schreibtischlampe', name: 'Ultra coole Lampe', interpolateColor: true},
                              { id: 'alias.0.NSPanel.Makerspace.Werkstatt.Wall_Light_Werkstatt', name: 'Wall Light', interpolateColor: true},
                              { navigate: true, id: 'alias.0.NSPanel.General.Unlock' , targetPage: 'Unlock_Steckdosenleiste_Schreibtisch', name: 'Steckdosenleiste', buttonText: 'weiter...'},
                              //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung', interpolateColor: true},
                              //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.ShellyDuoTest', name: 'Shelly Duo GU10', minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, minValueColorTemp: 6465, maxValueColorTemp: 3000, interpolateColor: true, modeList: ['Color','White'], inSel_ChoiceState: true},
                              //<PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger', icon: 'power', icon2: 'power',offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                      //Level 1
                                      let Unlock_Steckdosenleiste_Schreibtisch: PageType   =
                                          'type': 'cardUnlock',
                                          'heading': 'Steckdosenleiste',
                                          'useColor': true,
                                          'subPage': true,
                                          'parent': Buero_Seite_1,
                                          'items': [{ id: 'alias.0.NSPanel.General.Unlock', targetPage: 'Steckdosenleiste_Schreibtisch_Seite',  autoCreateALias: true }
                      Weiß jemand von euch weiter?
                      Liebe Grüße und vielen Dank!
                      • theknut
                        theknut @Marko1974 last edited by
                        @marko1974
                        Emulator: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Nextion-Editor
                        Das mit der Struktur fand ich sehr verwirrend, ich zeig dir mal wie ich es gemacht habe, der Variablenname ist entscheidend, das war mir unklar.
                        let menuPage: PageType =
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Menü',
                            'useColor': false,
                            'items': []
                        let menuPage2: PageType =
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Menü',
                            'useColor': false,
                            'items': []
                        // das kommt auf die erste Page
                        // Wohnzimmer
                        let wohnzimmerLicht : PageType =
                            'type': 'cardGrid',
                            'heading': 'Licht',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': menuPage,
                            'home': Object.keys({menuPage})[0],
                            'items': [
                                { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.HueGradientLightStrips', icon: "led-strip-variant", offColor: White, onColor: White, name: 'Lightstrips'},
                                { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Stehlampe', icon: "lightbulb-outline", offColor: White, onColor: White, name: 'Stehlampe'},
                                { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Stern', icon: "star-outline", offColor: White, onColor: White, name: 'Stern'},
                                { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Lichterketten', icon: "lightbulb-outline", offColor: White, onColor: White, name: 'Lichterketten'},
                                { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Kinomodus', icon: "projector", offColor: White, onColor: White, name: 'Kino'},
                                { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Lichter_Aus', icon: "lightbulb-group-off-outline", offColor: White, onColor: White, name: 'Alle aus'}
                        let wohnzimmerRollo : PageType =
                            'heading': 'Rollo',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': menuPage,
                            'items': [
                                { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Fenster.Wohnen.Rollo', icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: White, name: 'Raffstore Wohnen'},
                                { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Fenster.Arbeiten.Rollo', icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: White, name: 'Raffstore Arbeiten'},
                                { id: 'alias.0.Rooms.Wohnzimmer.Leinwand', icon: "blinds-horizontal", offColor: White, onColor: White, name: 'Leinwand'}
                        // das kommt auf die zweite Page
                        let technikraum : PageType =
                            'heading': 'Technik',
                            'useColor': true,
                            'subPage': true,
                            'parent': menuPage2,
                            'home': Object.keys({menuPage2})[0],
                            'items': [
                        // am Ende die Items hinzufügen
                        menuPage.items = [
                            <PageItem> { navigate: true, id: null, targetPage: Object.keys({wohnzimmerLicht})[0], name: 'Lichter', icon: 'lightbulb-outline', onColor: White, offColor: White },
                            <PageItem> { navigate: true, id: null, targetPage: Object.keys({wohnzimmerRollo})[0], name: 'Rolläden', icon: 'blinds-horizontal', onColor: White, offColor: White },
                        menuPage2.items = [
                            <PageItem> { navigate: true, id: null, targetPage: Object.keys({technikraum})[0], name: 'Technik', icon: 'meter-electric-outline', onColor: White, offColor: White },
                        // und dann noch in der Struktur hinzufügen
                        export const config: Config = {
                            // Seiteneinteilung / Page division
                            // Hauptseiten / Mainpages
                            pages: [
                                menuPage,
                                menuPage2
                            // Unterseiten / Subpages
                            subPages: [
                                wohnzimmerLicht,
                                wohnzimmerRollo,
                                technikraum,
                        Btw, ich hab mich hier auch mit viel Hilfe eingefuchst, die Entwickler sind sehr hilfsbereit. Ich würde empfehlen mal was per Paypal zu schicken *hust
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                          @theknut
                          Die vollständige Beschreibung der cardLChart mit Skripten:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardlchart-line-charts-ab-ts-script-v390
                          Oh ha - da hing aber mein Browser 😁
                            @marko1974
                            Dafür musst du dir im Wiki das Thema Navigation anschauen. Dort sind Möglichkeiten beschrieben, wie man mit einem Button zur nächsten Seite kommt.
                              @theknut kann man so machen, ist aber nicht Standard. Siehe Wiki Navigation.
                              Warum schreibst du die PageItem separat, welchen Vorteil hat dies?
                              theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • theknut
                                theknut @TT-Tom last edited by theknut
                                @tt-tom das hat den Vorteil, dass ich den String für home nicht mehr händisch tippen muss, sondern 'home': Object.keys({menuPage})[0] machen kann. Heißt, falls ich mal den Variablennamen für menuPage ändere, dann bekomme ich einen Kompilierfehler und merke es sofort. Andernfalls würde er es erstmal schlucken und die Navigation geht dann einfach nicht mehr. Daher muss ich die Deklaration der Variable und das Hinzufügen der Items trennen.
                                Muss man nicht so machen, aber beugt eben Fehler vor, die bisschen hässlich zu finden sind.
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  cdn @theknut last edited by
                                  Gibt es eigentlich ein best practice zum Updaten der nspanelts.ts? Stand jetzt kopiere ich per Hand immer alle meine Änderungen herein. Ist bei einigen TSPanels schon echt aufwändig.
                                  T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    ticaki Developer @cdn last edited by
                                    @cdn
                                    suche im Skript nach no moremarkiere alles ab da, kopieren, im eigenen Skript ebenfalls suchen, markieren und alles ersetzten.
                                      cdn @ticaki last edited by cdn
                                      @ticaki
                                      Hmm aber in dem Bereich bis no more hat sich in den letzten Versionen schon was getan.
                                      EDIT: OK, sind nur Kommentare
                                        ticaki Developer @cdn last edited by ticaki
                                        @cdn
                                        Das hatte ich verbrochen und sollte nicht nochmal passieren und es war optional 🙂
                                        EDIT: changelog fehlt dann
                                        C T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @ticaki Passt so, danke 🙂
                                            ticaki Developer @ticaki last edited by ticaki
                                            @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                            Die Aussage ziehe ich zu 50% wieder zurück, beim kommenden Update werden PageItems gezählt und zuviele oder zuwenige werden angemeckert.
                                            Wir ändern nix, aber wenn ihr euch nicht an die überschaubare Wiki gehalten habt, müsst ihr was ändern. 🙂
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6246149
