    3. Off Topic
    4. [gelöst] mariaDB auf SSD auslagern
      Kail last edited by Kail
      gibt es eine aktuelle Anleitung, wie man mariaDB auf eine SSD auslagert?
      Die Installation und Einrichtung wurde wie im Video/Blog beschrieben durchgeführt.
      Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=iMn74QPRFQs
      Hatte das in der Vergangenheit hinbekommen, finde aber die Informationen dazu nicht
      mehr, bzw. habe mir gestern durch rumprobieren meine bestehende Datenbank
      zerschossen - alle Daten weg :-(.
      Danke und Grüße Kail
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Kail last edited by
        @kail Auch Technik-Videos altern - 5 Jahre ist schon eine Menge...
        Zeig doch mal deine Config, wo Du den Pfad zu den Daten angepasst hast.
          Kail @haus-automatisierung last edited by
          Hallo und klasse, dass Du Dich meldest.
          MariaDB wurde wie im Video beschrieben im neuen System (Raspi, Bookworm) installiert und eingerichtet.
          Danach habe ich versucht die bestehende SSD mit einzubinden und stehe vor dem Problem.
          Bin gerade nicht vor Ort und kann keine genauen Befehle oder Ausgaben posten. Dieses hole ich aber gerne
          nach.
            @kail sagte in mariaDB auf SSD auslagern:
            Woran scheitert es denn jetzt?
            • Einbinden/Mount der SSD
            • Konfiguration des datadir in MariaDB
            • Kopieren der Daten auf die SSD
            Beschreib am besten mal alle Schritte, welche Du nach der Installation durchgeführt hast.
              Kail @haus-automatisierung last edited by Kail
              anbei die Befehle dich ich ausgeführt habe. Das mounten von /db funktioniert und ich sehe auch mit Sequel-Ace, als root,
              die Datenbank "iobroker" mit den Tabellen nur die Datensätze können/werden nicht angezeigt.
              sudo mkdir /db
              sudo nano /etc/fstab
              Eintrag in die fstab: /dev/sda1   /db  ext4  defaults    0   0
              sudo reboot
              sudo chown mysql:mysql /db
              sudo systemctl stop mariadb
              sudo rsync -avzh /var/lib/mysql/ /db
              sudo nano /etc/apparmor.d/tunables/alias
              Eintrag in die alias: alias /var/lib/mysql -> /db,
              sudo systemctl restart apparmor
              sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-server.cnf
              Änder des Pfades datadir zu: /db
              sudo systemctl start mariadb
                Kail @Kail last edited by
                  Der Befehl
                  hat die vorhandenen Daten auf der externen SSD überschrieben und somit war das der Fehler.
                  Das vorgehen, so wie ich es durchgeführt habe, sollte nur mit einer frischen SSD durchgeführt werden.
                  Grüße Kail
