    5. [gelöst] Trigger mit Variable auslösen
    • David G.
      ich versuche einen Trigger mit einer Variablen auszulösen.
      Geht das so nicht?
      Wenn ich den Trigger "regulär" einstelle, klappt die Variable hier auch nicht.
      Codierknecht haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Codierknecht
        Codierknecht Developer Most Active @David G. last edited by Codierknecht
        @david-g sagte in Trigger mit Variable auslösen:
        Geht das so nicht?
        Kurze Antwort: Nein!
        Wo kommt denn dieser DP her?
        David G. Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • David G.
          David G. @Codierknecht last edited by
          @codierknecht
          Schade, schreibe grad ein größeres Blockly was ich bei meinen Tabellen posten möchte.
          Da gibt's einige DPs anzupassen auf anderes Systemen. Das hatte man so was vereinfachen können.
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Codierknecht last edited by
            @codierknecht sagte in Trigger mit Variable auslösen:
            Sowas finde ich bei mir jedenfalls nicht.
            Wo kommt der her und was steht drin?
            • David G.
              David G. @Codierknecht last edited by David G.
              @codierknecht
              Der DP_Auslastung?
              Das ist ein String mit einer JSON.
              Muss auf 2 DPs triggern.
              Und beide DPs müssen im Blockly nochmal für Listen angegeben werden.
              So hätten die andern User nur die beiden Variablen angepasst und fertig.
              • Codierknecht
                Wo kommt der her
                • David G.
                  @codierknecht
                  LinuxControl
                  • Codierknecht
                    LinuxControl
                    Setze ich auch ein, finde sowas aber nicht.
                    Nimm doch 'ne Liste.
                    ['dp1','dp2']
                    Das sollte funktionieren:
                    Musst natürlich dort "Deine" Datenpunkte nehmen.
                    Auslastung finde ich nicht. Holst Du die zusätzlich über "Services"?
                    • haus-automatisierung
                      haus-automatisierung Developer Most Active @David G. last edited by haus-automatisierung
                      Geht das so nicht?
                      Doch, geht. Warum sollte das nicht gehen? Der Trigger wird aber nur 1x angelegt und natürlich nicht dynamisch aktualisiert, falls sich irgendwann die Variable ändert. Logisch, oder?
                      Wenn ich variable + 1 rechne, dann wird das ja später auch nicht aktualisiert, wenn sich die Variable ändern sollte, ...
                      Codierknecht David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung sagte in Trigger mit Variable auslösen:
                        Mit JSON?
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Codierknecht last edited by haus-automatisierung
                          Mit JSON?
                          Was hat das mit JSON zu tun? "Objekt ID" liefert einen String zurück. Die ID von einem Objekt. Mehr nicht. Und darauf kann man einen Trigger registrieren.
                          Der Teil ist natürlich Quatsch:
                          Denn in DP_Auslastung steht ja nur die Objekt ID (string) und kein gültiges JSON. Da müsste man dann schon den Wert holen. Oder besser den übergebenen Wert aus dem Trigger nehmen.
                          • Codierknecht
                            Auf "den Teil" hatte ich mich bezogen. In der Annahme, dass der TE dort variablen Inhalt vorfindet.
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active last edited by
                              @David-G
                              Für "Listen von Datenpunkten" kann man auch prima die Aufzählungen (enums) verwenden.
                              Aber auch hier muss bei Änderungen das Script neu gestartet werden.
                              • David G.
                                David G. @haus-automatisierung last edited by David G.
                                Ich glaube ich hab den Fehler gefunden.
                                Habe anhand von einem Debug kontrolliert ob das Script läuft.
                                In dem Debug waren Ausgaben vom json. Bei der Liste habe ich das "Wert von" vergessen und nur die Variable hingepackt.
                                  Dann hast du deine Ausgangsfrage (Titel des Threads: "Trigger mit Variable auslösen") ja schon vorher beantwortet und es ging nur um JSON aus einem Datenpunkt lesen? 🙂
                                  • David G.
                                    Im Endeffekt ja.
                                    Hab es nur falsch gedeutet, da keine Debugmeldungen gekommen sind weil das Json durch meinen Fehler leer war.
                                    Die Tage kommt eine Dockertabelle.
                                    Ist jetzt fertig. Muss mal noch Screenshots von den möglichen Varianten machen wie man sie einstellen kann.
                                    287
