    4. Tasmota Steckdose zicken rum *gelöst*
      crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann wie immer....meeeehr Info
      • Tasmota version
      • Adapter version
      • Seit wann ist das aufgetreten?
      • sind sie erreichbar?/wlan Probleme?
        Hat sich am System was geändert, IP/Port
        gluecksmann @crunchip last edited by
        @crunchip
        Tasmota Version ist 13.3.0
        Sonoff Adapter ist 3.0.3
        Aufgefallen ist es gestern...
        komme per Web Interface drauf... aber lassen sich nicht schalten, bzw springen gleich zurück.
        Kann ich irgendwelche Logs liefern? Aber bitte dann sagen wie ich das mache (DAU)
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by
          @gluecksmann
          Zeig mal bitte die Ausgabe von status in der Tasmota-Konsole.
            gluecksmann @Codierknecht last edited by
            @codierknecht
            wie meinst das? Sorry...sagte ja bin ein DAU
            crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @gluecksmann na auf deiner Tasmota oberfläche auf Konsole klicken
              • Codierknecht
                @gluecksmann
                Dort "status" eingeben und die dann ausgegebene Zeile hier (in Code-Tags </>) posten.
                haselchen G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Codierknecht last edited by
                  @gluecksmann
                  Und dann noch die Info was für Steckdosen (Marke,Typ)
                  Waren die schon geflasht?
                  Gelötet und dann geflasht ?
                    @codierknecht sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
                    status
                    09:52:42.935 MQT: stat/tasmota1/STATUS = {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"Tasmota1","FriendlyName":["Tasmota1"],"Topic":"tasmota1","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0}}
                    Danke erst mal für die Ausführliche Anleitung. Sind von mir fertig mit Tasmota gekaufte Steckdosen (nous)
                    • Codierknecht
                      Codierknecht Developer Most Active @gluecksmann last edited by Codierknecht
                      @gluecksmann sagte in Tasmota Steckdose zicken rum:
                      Laut dem sind die Steckdosen ab
                      Sollte das vielleicht "an" heißen?
                      Laut Status ist die Dose das auch:
                      "Power":1
                      Sind da irgendwelche Rules aktiv?
                      Was sagt dazu rule in der Konsole?
                      Gibt es vielleicht ein Script, das den Zustand ändert?
                      Hast Du auch die Dosen mal aus- und wieder eingesteckt?
                        @codierknecht
                        Hallo, was jetzt auch immer geholfen hat... läuft wieder alles wie es soll..danke für die Hilfe...
                        • da_Woody
                          da_Woody @gluecksmann last edited by da_Woody
                          @gluecksmann würde sagen, abstecken und wieder anstecken. 🙄
                          Warum man Adapter neu installiert wenn alles grün ist bleibt mir ein Rätsel. Kann ja nur an einem Gerät liegen, imho.
                            gluecksmann @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            Hallo, das Problem ist wieder da... Laut Objektbaum sind die dosen "alive". Aber kann den Zustand nicht ändern...nur wenn ich mich direkt auf die IP der Dosen schalte
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @gluecksmann last edited by
                              Wie änderst du den Zustand?
                                gluecksmann @Meister Mopper last edited by
                                @meister-mopper
                                Na ja...im Objektbaum müsste ich doch auf True bzw false setzen können, oder?
                                Meister Mopper Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Meister Mopper
                                  @gluecksmann
                                  Ja, ich dachte an evtl. Skiptfehler.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                                    oder
                                    wie genau machst du das?
                                    ggf. Screenshot!
                                      @meister-mopper
                                      Die möchte ich ja damit ausschließen
                                        @meister-mopper
                                        bleiben Bedienfehler in den Objekten
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active last edited by
                                          Der Klassiker das er das unbestätigt setzen muss? Wenn du den Datenpunkt änderst darfst du NICHT den haken bei "bestätigt" setzen.
                                            gluecksmann @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe
                                            OMG ... und ich dachte ich gehe einfach auf Nummer sicher und setze es auf "bestätigt". DAnn wird es aber spannender warum die Scripte, die schon funktioniert haben, jetzt scheinbar nicht wollen...
                                            BananaJoe Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            39
                                            1386
