    4. [gelöst] Hilfe bei Multihost
      Homoran Global Moderator Administrators @LxFFM last edited by Homoran
      @lxffm sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
      aber nicht eingerichtet.
      alles richtig gemacht. du hättest sogar alle Adapter löschen können.
      der controller läuft aber
      EDIT:
      heissen beide Hosts iobroker?
        LxFFM @Homoran last edited by
        @homoran nein ich hatte den slave bei der RasPi Installation iobroker-slave genannt.
        Aber auch nach dem NodeJS Update durfte ich nochmal die "Secret Passphrase anlegen" und danach hat er sich wieder tot geblinkt
        alex@iobroker:~ $ iobroker multihost enable
        Multihost discovery server activated on this host. If iobroker is currently not running please start befeore trying to discover this host.
        Important: Multihost discovery works with UDP packets. Make sure they are routed correctly in your network. If you use Docker you also need to configure this correctly.
        Multihost discovery will be automatically deactivated after 15 minutes. If you want to activate it permanently use the --persist flag
        Discovery authentication activated.
        Enter secret phrase for connection:
        Repeat secret phrase for connection:
        Please check the binding of the configured jsonl server to allow remote connections.
        Please restart ioBroker for the changes to take effect: "iobroker restart"
        Multihost discovery server: enabled
        Discovery authentication:   enabled
        Persistent activation:      disabled
        Objects:                    jsonl on 0.0.0.0
        States:                     jsonl on 0.0.0.0
          pjo123456 @LxFFM last edited by pjo123456
          @lxffm Hast du denn das Downgrade vom js-controller auf 5.0.11 gemacht?
          Und beim Slave musste ich auf 4.0.24 gehen.
            LxFFM @pjo123456 last edited by LxFFM
            @pjo123456
            Nein ich bekomme das nicht hin
            Ich bin nicht so der Linux crack und weiß nicht was mir das sagen soll.
            alex@iobroker-slave:~ $ npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --production
            npm WARN config production Use `--omit=dev` instead.
            added 3 packages, removed 4 packages, changed 19 packages, and audited 306 packages in 39s
            13 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            6 vulnerabilities (1 low, 4 moderate, 1 high)
            To address issues that do not require attention, run:
              npm audit fix
            To address all issues (including breaking changes), run:
              npm audit fix --force
            Run `npm audit` for details.
            alex@iobroker-slave:~ $ iobroker version
            5.0.12
            P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @lxffm du musst zuerst in das Verzeichnis dem Befehl:
              cd /opt/iobroker
              wechseln. Und danach mit npm die ältere Version installieren.
                Thomas Braun Most Active @LxFFM last edited by
                @lxffm
                Du stehst im falschen Verzeichnis. Du hast das jetzt um Home von alex installiert.
                Mit
                cd /opt/iobroker
                npm install iobroker.js-controller@5.0.11 --omit=dev
                ginge es.
                  LxFFM @Thomas Braun last edited by LxFFM
                  @thomas-braun said in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                  cd /opt/iobroker
                  Danke euch das war der Fehler für das Downgrade.
                  Jetzt habe ich die Versionen entsprechend gedowngraded.
                  Jetzt funktionieren auch beide Befehle, wir nähern uns der Lösung.
                  Jetzt allerdings ein weiteres Problem.
                  Auf meinem Master sind zwei Netzwerkinterfaces am laufen. Das WIFI mit DHCP IP (10.0.1.250 aktuell) und der ETH Adapter mit fester IP (10.0.3.10). Der Browse Befehl am Slave findet jetzt nur die DHCP IP. Ich vermute das ist nicht so clever ihn darüber zu verbinden.
                  alex@iobroker-slave:/opt/iobroker $ iobroker multihost browse
                  1 |          10.0.1.250 |  host |          10.0.1.250 | "authentication required"
                  alex@iobroker-slave:/opt/iobroker $ iobroker multihost connect
                    LxFFM @LxFFM last edited by LxFFM
                    OK das habe ich selbst gelöst bekommen. Habe das WIFI Interface down genommen und dann hat er den Master auf dem anderen Interface gefunden.
                    Zusammengefasst also folgende Fehler vorhanden:
                    • Master ist auf 5.0.12 bugged
                    • Slave ist auf allem über 4.0.24 bugged
                    • Die browse Routine bricht beim ersten Interface ab und findet nicht das zweite Interface
                      heinz527 last edited by
                      Ich habe gestern auch versucht einen Slave aufzusetzen und zu koppeln. Nur Dank der Beiträge hier hat es geklappt.
                      • Master läuft mit: 5.0.16
                      • Slave lief nur mit 4.0.24 (wie @LxFFM geschrieben hat) sonst wird kein Master gefunden!
                      Bisher habe ich noch keine Adapter auf dem Slave. War erstmal froh, dass es läuft 😁
                        @Homoran @Thomas-Braun
                        Gibt es einen Weg nach vorne für einen Fix? Muss man das noch irgendwo als Bug reporten?
                        Ich bin zwar nicht so tief im Maschinenraum von ioBroker, aber es fühlt sich nicht gut an, wenn man für einen Master-Slave Betrieb auf zwei bestimmte Versionen angewiesen ist, die auch noch in unterschiedlichen Major Releases liegen. Außerdem muss man sich vor jedem Update Sorgen machen, das die Master-Slave Verbindung mit dem Update bricht.
                        So kann man auf dem Slave ja keine verlässlichen Services betreiben.
                          sollte mittlerweile längst gelöst sein.
                          klappt es auch über den Standardweg mit iob setup custom nicht?
                          Master und Slave neu gestartet?
                          ggf. 2x?
                          der Bug bezog sich nur auf neue Multihost Konstrukte.
                          Bestehende waren nie betroffen
                            ... gelöscht ...
                              ich hatte aus dem kürzlichen Beitrag von @heinz527 abgeleitet, dass es offenbar immer noch kein Selbstläufer ist.
                              Ich bin noch auf den Versionen aus diesem Beitrag und fasse aktuell nichts an, um nicht wieder alles kaputt zu machen 🙂
                              @heinz527: Interpretiere ich deinen Beitrag richtig, dass es mit den aktuellen Versionen immer noch nicht funktioniert hat wie vorgesehen?
                                immerhin ist der Thread als [gelöst] markiert!
                                wenn es dann doch noch weitere/andere Probleme gibt, hat es hier nichts zu suchen.
                                L P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  Aber ich verstehe das richtig, ich müsste nach deinem Kenntnisstand den Slave nun auch auf die 5.x.x heben können, ohne das es Probleme geben sollte?
                                    pjo123456 @Homoran last edited by
                                    @homoran Ich habe den Thread erstellt und als gelöst für mein Problem mit dem Slave gekennzeichnet. Also das man die Verbindung Master Slave herstellen kann mit dem Downgrade.
                                    Das Problem, dass man den Slave nur verbinden kann, wenn man die Version auf 4.0.24 ändert, ist nicht gelöst.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @pjo123456 last edited by Homoran
                                      @pjo123456 sagte in [gelöst] Hilfe bei Multihost:
                                      Danke für diese Info!
                                      Ich kann das leider selber nicht testen.
                                      existiert dazu ein Issue?
                                      Trotzdem müsste dann erst recht ein neuer Thread eröffnet werden, wenn jemand mit deiner Lösung nicht weiter kommt oder will.
                                      Ansonsten sieht man beim durchblättern nur: multihost Problem gelöst
                                      8268
