    4. Rasperry 5 im anrollen
    • Winni
      Winni last edited by
      So, jetzt ist der Raspi5-8gb angekommen. Das Betriebssystem und iobroker waren schnell installiert.Backitup Sicherung eingespielt. Hat alles prima funktioniert. Auch der Zigbee Stick nur umgesteckt. Ich lass ihn jetzt noch nicht "produktiv" laufen, weil ich erst noch ein paar Sachen ausprobieren will. Ich habe auch das orginal 27w Netzteil. Als "Gehäuse" verwende ich mein vorhandene GeeekPi Raspberry Pi 4 Cluster Gehäuse. Das passt wunderbar. Da sind jetzt 2 pi4 und der neue pi5 drin. Der Stromverbrauch scheint laut der avm dect200 Dosen ziemlich gleich zu sein. Und der kleine Lüfter vom GeeekPi hat auch keine Probleme die Wärme wegzubringen, beim Restore waren es mal knapp 50 Grad, jetzt gerade unter 40.
        Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by Homoran
        @winni sagte in Rasperry 5 im anrollen:
        hab mich gerade auch nicht mehr bremsen können und sowas
        bestellt.
        Kenn ich noch nicht sah aber edel und funktionell aus
        https://www.welectron.com/Raspberry-Pi-5-8-GB-Flirc-Kit
        Winni D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Winni
          Winni @Homoran last edited by
          @homoran sehr schön, richtig schick 👍
            darkiop Most Active @Homoran last edited by
            @homoran sagte in Rasperry 5 im anrollen:
            Ging mir auch so. Über die Feiertage dann mal Testen 😉
            • Winni
              Bei Barrybase ist im Moment das Raspberry Pi 5, 8GB RAM, Light Starter Kit (externer Link) für 120,90 € lieferbar.
                darkiop Most Active @darkiop last edited by
                @darkiop sagte in Rasperry 5 im anrollen:
                @Homoran Habe den ersten Test mit dem RPI5 + Flirc Kit hinter mir.
                Nach guten 30min Stress Test pendelt sich die Temp bei 80°C ein. Das Gehäuse hat so um die 50-55°C.
                Könnte etwas kühler sein - aber im Normal Betrieb wird diese Last auch selten erreicht.
                  Homoran Global Moderator Administrators @darkiop last edited by
                  @darkiop So!
                  bin endlich dazu gekommen meinen FLIRC Kit in Betrieb zu nehmen.
                  mit dem Raspi Imager die Karte beschrieben (64Bit lite) rein gesteckt und vom PC versucht zu administrieren.
                  Hab nen Riesen Schreck bekommen, es klemmte.
                  Am Pi mit Tastatur und Monitor lief alles Spitze.
                  Durch Zufall sah ich dass die LED vom NIC regelmäßig aus und wieder angingen.
                  Musste ja sein, Netzwerkkarte / Treiber defekt, und das über Weihnachten 😢
                  Nach Wechsel des Netzwerkkabels und des Ports am Switch lief es aber wieder!
                  Weihnachten ist gerettet 🎄
                  Noch schnell die .m2 ins externe Gehäuse gebastelt und angeklemmt.
                  Jetzt sitze ich seit heute nachmittag, lese mich durch manpages und ubuntu help, und schaffe es nicht diese Platte einzubinden.
                  aber der Pi5 schnurrt vor sich hin, das Alugehäuse ist gut handwarm und die CPU Temperatur liegt bei 41-45°C.
                  Der Stromverbrauch liegt bei ca. 7 Watt im idle bei einer jungfräulichen ioBroker Installation und dem Gebastel mit parted.
                  ohne externe SSD etwa bei 6W.
                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Winni
                    @homoran viel Spaß mit dem 5er. Der Stromverbrauch wundert mich aber ein wenig. Bei mir läuft er mit einer 2tb Ssd, dem SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus und iobroker mit immerhin 45 Prozesse sowie pihole, zwischen 5 und knapp 6 W, sagt zumindest die dect 200 Dose. Mit was hast du gemessen?
                      mit einer Homematic Dose die an meinem Basteltisch sowieso läuft.
                      Das ist der grobe Mehrverbrauch zum sonstigen Verbrauch.
                      5-6W könnte auch sein, aber es wurden ja 10W und mehr in den Raum geworfen.
                      Da liegt es aber deutlich drunter.
                      Hab jetzt erstmal den neuen NUC mit 12W in die SBC Vitrine gestellt 😁
                      EDIT:
                      ich kann jetzt die ca. 5W incl SSD bestätigen.
                      Da die HM Dose kleine Schwankungen nicht immer meldet habe ich jetzt einen weiteren Verbraucher mit und ohne pi5 ein und ausgeschaltet. Die Differenz liegt bei 5W
                      • Winni
                        Raspberry Pi 5: Produktion fährt auf 90.000 Einplatinencomputer pro Woche hoch.
                        Die Raspberry Pi Ltd. und Sony fahren die Produktion des Raspi 5 weiter hoch. Ab Februar sollen es mehr als 360.000 pro Monat werden..
                        Hier die ganze Meldung: https://www.heise.de/news/Raspberry-Pi-5-Bald-90-000-Einplatinencomputer-pro-Woche-9597843.html
                        • Winni
                          Winni last edited by Winni
                          Es gibt nun auch eine 2 GB Version vom Raspberry Pi 5 zum Preis von 50$. Wird hierzulande wahrscheinlich auch unter 60€ zu haben sein.
                          Interessant die Aussage zur CPU.
                          https://www.raspberrypi.com/news/2gb-raspberry-pi-5-on-sale-now-at-50/
                          Edit: Hier dazu der Bericht auf Caschys Blog:
                          https://stadt-bremerhaven.de/raspberry-pi-neue-version-vorgestellt/
                          raspberry raspberry 5 raspy
                          16
                          55
                          7607
