    4. ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich
      K_o_bold last edited by
      @foxriver76 ,
      zum Thema Apple IOS VPN Verbindung habe ich noch ein Problem festgestellt…
      Wenn ich die App öffne, kommt direkt dieser Fehler…
      wie ein paar Posts weiter oben habe ich nur die lokale URL in den Einstellungen eingestellt…
      Der Fehler kommt nur sporadisch vor…Gefühlt immer dann wenn die App längere Zeit nicht offen war…
      Kannst du das auch nachstellen?
      Soll ich ein issue auf GitHub erstellen?
      • da_Woody
        da_Woody @K_o_bold last edited by
        @k_o_bold langsam wirds da offtopic, geht um die app [Android & iOS]
        ihr quatscht das nur mehr über ios. macht das doch in einem eigenen fred.
        danke... 🙂
          K_o_bold @da_Woody last edited by
          @da_woody ,
          bei unserem „gequatsche“ geht’s genauso um die App…Daher für mich kein offtopic…
          Andere Apple User Finder unser gequtsche vielleicht ganz interessant.. 🙂
          bahnuhr da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • bahnuhr
            bahnuhr Forum Testing Most Active @K_o_bold last edited by
            @k_o_bold sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
            @da_woody ,
            Nein,
            ihr quatscht über vpn Verbindung und wie ihr diese ans laufen bekommt.
            Hier geht es um die app.
            Und die funktioniert im wlan oder per pro.
            Wie @da_Woody sagte:
            macht einen extra thread auf.
            • da_Woody
              ja, in einem eigenen tread. stell dir vor, die androiden würden da auch dazwischen posten...
              unleserlich.
              ist es zu kompliziert einen eigenen ioBroker App 2023 [iOS] zu machen?
                @da_woody ,
                alles klar…Irgendwo habt ihr ja recht…
                Das Thema trägt zwar auch zur Weiterentwicklung der IOS App bei, aber an der Stelle wird es wohl besser sein, auf GitHub ein issue/ Feature request anzulegen und dort weiter zu verfolgen…
                Sollte sich in er Richtung etwas tun, dann werde ich ein eigenes Thema dazu machen und entsprechend die Anleitung schreiben…
                  Stephan1966 last edited by Stephan1966
                  @foxriver76 sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                  Wi-Fi SSID (comma-separated)
                  Was bedeutet das mit der Kommatrennung?
                  Wenn meine SSID z.B. FRITZ!Box 7740 AX lautet muss ich dann FRITZ!Box,7740,AX eingeben (Komma anstatt der Leerzeichen)?
                  • da_Woody
                    da_Woody @Stephan1966 last edited by da_Woody
                    @stephan1966 nein. Du kannst das auch für mehrere WLAN einrichten.
                    Warum deine ssid so einen mühsamen Namen hat...
                      Stephan1966 @da_Woody last edited by
                      @da_woody sagte in ioBroker App 2023 [Android & iOS] - jetzt erhältlich:
                      Habe ich irgendwann mal so bestimmt und mich daran gewöhnt 🙂
                      Danke für die Hilfe 👍
                      • da_Woody
                        @stephan1966 OK, soll so sein, allerdings sind solche ssid nicht hilfreich.
                        Zum Thema Leerzeichen und Sonderzeichen.
                          Wie kann man eigentlich in der App einstellen das zuerst die Startseite angezeigt wird?
                          Bei mir springt die App (Android) nach dem öffnen auf eine mittlere Seite meiner Visualisierung?
                          • da_Woody
                            @stephan1966 unter Allgemein gibst du deine visu ein unt drunter deine startpage.
                              @da_woody
                              Funktioniert, in meinem Fall ist das folgender Eintrag:
                              #Menü
                              DANKE 👍
                              • da_Woody
                                war zufall, mit iQontrol muss ich da nix angeben...
                                  Zu empfehlen, zufrieden damit?
                                  • da_Woody
                                    @stephan1966 mit iQontrol? jo, einfacher als vis.
                                    hab alles mögliche ausprobiert, einfach hängen geblieben. kein anpassen diverser auflösungen.
                                    da werden mal grundansichten erstellt, die mal dann verfeinern kann. einfaches verschieben einzelner geräte in andere räume...
                                    sidebar/panel ist auch angenehm. frei gestaltbar.
                                      @da_woody
                                      Sieht gut aus, habe den Adapter installiert und teste es mal 🙂
                                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • da_Woody
                                        @stephan1966 da findest vieles brauchbares:
                                        https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                        wenns klemmt, gibts einige treads dazu...
                                          @da_woody
                                          Sollte man hier einen Haken setzen?
                                          • da_Woody
                                            @stephan1966 nö, mach ich nicht.
                                            ich probiere viel auf meiner testpage aus, kopier die dann auf die richtige page, wenn ich dann auf der testpage noch was anderes probiere, wird das dort sofort übernommen.
                                            genauso umgekehrt. hab ich eine idea etwas zu verbessern, kopie auf die testpage, testen. wenns passt, zurück auf die originalpage und alte löschen.
                                            app iobroker visu jarvis lovelace material vis
                                            96
                                            918
                                            237928
