    4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
    • wcag22
      wcag22 @Winni last edited by wcag22
      @winni
      Bei mir passen die Temperaturen auch.
      Ich habe aber unter Objekte viel mehr Datenpunkte. Das wird vermutlich nicht der Grund sein, aber überprüfe dennoch mal die Versionen von Adapter und Firmware.
      Edit:
      Die in ioBroker angezeigte Temperatur ist abhängig vom Offset. Habs gerade bei mir probiert.
      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Winni
        Winni @wcag22 last edited by
        @pi-ter der Screenshot weiter oben ist von Stephan1966. 😉
        wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wcag22
          @winni @stephan1966
          Mal etwas detailierter:
          DECT210, abgelesen in der Fritte, Temperatur -1°C (stimmt fast mit anderen Außen-Thermometern überein)
          DECT210, über die Fritte in der Dose eine Raumtemperatur von +5°C definiert
          daraus folgt:
          ioBroker, Anzeige Temperatur +5°C
          ioBroker, Anzeige Offset 6°C
          Offset wird also berechnet aus der Temperatur an der DECT210 und der "tatsächlichen Raumtemperatur"
          Ich denke, daher kommt die Differenz. Das erklärt auch mir allerdings nicht die von @stephan1966 genannten Werte.
          Falls Du da gerade in der Fritzbox etwas geändert hast an der "Raumtemperatur": Es dauert ein wenig, bis der richtige Wert auch in den DP auftaucht.
            Stephan1966 @wcag22 last edited by
            @pi-ter
            Das verstehe ich nicht!
            Kann man den Temperaturunterschied anpassen, wenn ja wie geht das vom Ablauf her?
            • wcag22
              wcag22 @Stephan1966 last edited by
              @stephan1966
              "Temperaturabweichung im Raum (Offset) einstellen"
              "Temperaturabweichung für FRITZ!DECT-Steckdose eingeben"
              Diese Themen findest Du über die Hilfe in der Fritzbox bzw. über die Googlesuche.
              Hier zumBeispiel
                @pi-ter
                Wenn die hier oberhalb im roten Kreis angezeigten -2,0 Grad eigentlich korrekt sind und ich die darunter angezeigte Raumtemperatur von ebenfalls -2,0 Grad verändere dann ändern sich doch die oberhalb im roten Kreis angezeigten -2,0 Grad obwohl diese doch eigentlich korrekt sind!
                Vielleicht "stehe ich auf dem Schlauch"?
                • MartinP
                  MartinP @Stephan1966 last edited by
                  @stephan1966 Bei den Werten sollte EIGENTLICH ein Offset von 0 eingestellt sein ... steht ja auch in den Datenpunkten ...
                  über 5 Minuten (300 Sekunden) eine Temperaturdrift von 1,5°C hinzubekommen ist zwar sportlich, aber machbar ...
                  Wenn die Fritzbox auf der Webseite z. B. alle 10 Sekunden aktualisiert, kann die Zeit der Temperaturmessung bei den beiden Werten schon um fast 5 Minuten unterschiedlich sein ...
                    Stephan1966 @MartinP last edited by
                    @martinp sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                    Damit ist die Raumtemperatur in der Fritzbox gemeint?
                    Die muss ich auf 0,00 Grad stellen?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
                      @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                      nein, der OFFSET!
                      Der Korrektur"faktor"
                        Stephan1966 @Homoran last edited by
                        Der hier?
                          Der hier?
                          nein!
                          über den Wert stellst du die reale Raumtemperatur ein. Daraus wird 7n Verbindung mit dem gemessenen Wert der Offset errechnet.
                          nicht in der Fritzbox!
                            Ist das eine "schwere Geburt" für mich!
                            Den Wert 0 hier muss ich ändern?
                            Falls ja wie geht das (ich bekomme es nicht hin)?
                              warum willst du unbedingt etwas ändern?
                                Weil mir der ioBroker +3,5 Grad anzeigt es aber tatsächlich -1,5 Grad sind u. es in meiner VIS richtig angezeigt werden soll!
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by Homoran
                                  die Einstellung des Offsets betrifft aber nur den Unterschied zwischen Messung laut Fritzbox und echter Raumtemperatur
                                  und die sind nach deiner Aussage gleich.
                                  Also ist ein Offset von 0 richtig.
                                  Ich habe weder DECT Steckdosen, noch dennDECT Adapter.
                                  ich frage mich aber ob die Dosen überhaupt für draußen gedacht sind, bzw. für negative Temperaturen.
                                  Hast du denn mittlerweile das Übertragungsintervall verkürzt?
                                  Steht da zeitweise die Sonne auf der Dose?
                                  produziert die Dose Abwärme?
                                  S wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                                    Ja auf 30 Sekunden, keine Sonne auf der Dose und keine Abwärmeproduktion!
                                    Die Steckdose ist geeignet für Umgebungstemperaturen von -20° C bis +40° C!
                                    Ich glaube wir lösen das Problem nicht 🤔
                                      dran bleiben!
                                      systematisch!
                                      wenn hier
                                      Der wahre Wert oben und unten steht, und zwar immer!!
                                      dann ist der Teil von Fritz!DECT in Ordnung
                                      WENN
                                      dann musst du die Ursache im Abgreifen des Wertes in der Fritzbox durch den Adapter suchen oder eingrenzen
                                        Da bin ich momentan mit "überfordert", habe keine Ahnung wie das gehen soll!
                                        Vielleicht sollte ich das Problem erstmal auf "Wiedervorlage" legen 🤔
                                          Hast du mehrere Steckdosen?
                                          • prüfen ob du die richtige Dose in ioBroker vergleichst
                                          Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?
                                          Hat der Adapter überhaupt noch Kontakt zur Fritte.
                                          • nach Firmwareupdate könne das klemmen.
                                          • MartinP
                                            @stephan1966
                                            Zum Beitrag von @Homoran
                                            "Hast du mehrere Steckdosen?"
                                            Die AIN wird auch in der Fritzbox-Oberfläche angezeigt - Vergleichen!
                                            "Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?"
                                            Dafür gibt es einen Tooltip am Datenpunkt, wenn man die Maus drüberschiebt. ("Zeitstempel" / "Zuletzt geändert")
                                            avm vis
                                            3875
