    4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
    • wcag22
      wcag22 @Stephan1966 last edited by
      @stephan1966
      "Temperaturabweichung im Raum (Offset) einstellen"
      "Temperaturabweichung für FRITZ!DECT-Steckdose eingeben"
      Diese Themen findest Du über die Hilfe in der Fritzbox bzw. über die Googlesuche.
      Hier zumBeispiel
        Stephan1966 @wcag22 last edited by
        @pi-ter
        Wenn die hier oberhalb im roten Kreis angezeigten -2,0 Grad eigentlich korrekt sind und ich die darunter angezeigte Raumtemperatur von ebenfalls -2,0 Grad verändere dann ändern sich doch die oberhalb im roten Kreis angezeigten -2,0 Grad obwohl diese doch eigentlich korrekt sind!
        Vielleicht "stehe ich auf dem Schlauch"?
        • MartinP
          MartinP @Stephan1966 last edited by
          @stephan1966 Bei den Werten sollte EIGENTLICH ein Offset von 0 eingestellt sein ... steht ja auch in den Datenpunkten ...
          über 5 Minuten (300 Sekunden) eine Temperaturdrift von 1,5°C hinzubekommen ist zwar sportlich, aber machbar ...
          Wenn die Fritzbox auf der Webseite z. B. alle 10 Sekunden aktualisiert, kann die Zeit der Temperaturmessung bei den beiden Werten schon um fast 5 Minuten unterschiedlich sein ...
            Stephan1966 @MartinP last edited by
            @martinp sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
            Damit ist die Raumtemperatur in der Fritzbox gemeint?
            Die muss ich auf 0,00 Grad stellen?
              Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
              @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
              nein, der OFFSET!
              Der Korrektur"faktor"
                Stephan1966 @Homoran last edited by
                Der hier?
                  Der hier?
                  nein!
                  über den Wert stellst du die reale Raumtemperatur ein. Daraus wird 7n Verbindung mit dem gemessenen Wert der Offset errechnet.
                  nicht in der Fritzbox!
                    Ist das eine "schwere Geburt" für mich!
                    Den Wert 0 hier muss ich ändern?
                    Falls ja wie geht das (ich bekomme es nicht hin)?
                      warum willst du unbedingt etwas ändern?
                        Weil mir der ioBroker +3,5 Grad anzeigt es aber tatsächlich -1,5 Grad sind u. es in meiner VIS richtig angezeigt werden soll!
                          Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by Homoran
                          die Einstellung des Offsets betrifft aber nur den Unterschied zwischen Messung laut Fritzbox und echter Raumtemperatur
                          und die sind nach deiner Aussage gleich.
                          Also ist ein Offset von 0 richtig.
                          Ich habe weder DECT Steckdosen, noch dennDECT Adapter.
                          ich frage mich aber ob die Dosen überhaupt für draußen gedacht sind, bzw. für negative Temperaturen.
                          Hast du denn mittlerweile das Übertragungsintervall verkürzt?
                          Steht da zeitweise die Sonne auf der Dose?
                          produziert die Dose Abwärme?
                          S wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                            Ja auf 30 Sekunden, keine Sonne auf der Dose und keine Abwärmeproduktion!
                            Die Steckdose ist geeignet für Umgebungstemperaturen von -20° C bis +40° C!
                            Ich glaube wir lösen das Problem nicht 🤔
                              dran bleiben!
                              systematisch!
                              wenn hier
                              Der wahre Wert oben und unten steht, und zwar immer!!
                              dann ist der Teil von Fritz!DECT in Ordnung
                              WENN
                              dann musst du die Ursache im Abgreifen des Wertes in der Fritzbox durch den Adapter suchen oder eingrenzen
                                Da bin ich momentan mit "überfordert", habe keine Ahnung wie das gehen soll!
                                Vielleicht sollte ich das Problem erstmal auf "Wiedervorlage" legen 🤔
                                  Hast du mehrere Steckdosen?
                                  • prüfen ob du die richtige Dose in ioBroker vergleichst
                                  Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?
                                  Hat der Adapter überhaupt noch Kontakt zur Fritte.
                                  • nach Firmwareupdate könne das klemmen.
                                  • MartinP
                                    @stephan1966
                                    Zum Beitrag von @Homoran
                                    "Hast du mehrere Steckdosen?"
                                    Die AIN wird auch in der Fritzbox-Oberfläche angezeigt - Vergleichen!
                                    "Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?"
                                    Dafür gibt es einen Tooltip am Datenpunkt, wenn man die Maus drüberschiebt. ("Zeitstempel" / "Zuletzt geändert")
                                      @Homoran
                                      Zuletzt geändert"
                                      Das ist es anscheinend, mir wird dort der 18.12.2023 angezeigt!
                                      Wie bekomme ich das aktualisiert?
                                      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @Stephan1966 last edited by
                                        Fritte wann zuletzt neu gestartet?
                                        Steckdose wann zuletzt aus- und eingesteckt?
                                        usw.
                                        Das sind alles so Faktoren welche zu Deinem "Problem" führen könnten.
                                          siehste!
                                          bitte nach den Tipps von @DJMarc75 weiter beobachten
                                            Stephan1966 @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75
                                            Fritte wurde nach dem 18.12.23 neu gestartet!
                                            Steckdose ist länger wie 1 Jahr drin u. lässt sich aktuell auch über den ioBroker schalten!
                                            avm vis
                                            3888
