ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard
@roelli said in ioBroker visu - von unterwegs…:
Oder… was funktioniert am besten bei Euch?
Ich habe zwar keine Erfahrungswerte von 4 Jahren, aber ich nutze VPN mit dem iPhone. Ich habe es aber manuell eingerichtet und kann nicht bestätigen, dass es die Verbindung nach ein paar Sekunden trennt.
@wildbill
Ich habe meine Kamera-Streams in YAHKA eingebunden und kann damit auch von unterwegs sehen, was zuhause los ist.
Blöd ist halt in Homekit, dass die Unterstützung der Gerätetypen stark eingeschränkt ist und z.B. reine Text- oder Werte-Infos keine passende Entsprechung haben. Das lässt sich nur mit "Krücken" halbwegs umgehen. -
@stefan341 sagte in ioBroker visu - von unterwegs…:
@roelli sagte in ioBroker visu - von unterwegs…:
die Verbindung wird nach ein paar Stunden gestoppt. Schlecht.
@stefan341 er schrieb Stunden, nicht Sekunden...
Wozu der Connect Stunden laufen muss...
Abgesehen davon.
Hab ich schon im entsprechenden tread geschrieben. Mit Pro in der App keine Kameras, keine Grafana Charts.
Somit für mich unbrauchbar. Schalten kann ich über die Shelly App genauso.
Manuell meinen Synology VPN aufrufen, ioB visu App, alles klappt. Danach wieder deaktivieren. -
Hi, ich nutze die neue "ioBroker Visu" unter iOS ausschließlich mit WireGuard als VPN. Dies funktioniert bei mir flüssiger als die (ältere?) ioBroker App, die ich zuvor mit IPsec verwendet hatte. Mit WireGuard kannst du mit nur einem Klick über einen Kurzbefehl dein VPN ein- oder ausschalten. Alternativ kannst du auch die "On-Demand" Funktion in WireGuard nutzen, um dein VPN automatisch zu aktivieren, wenn du nicht mit deinem Heim-WLAN verbunden bist. Der Stromverbrauch mit WireGuard hält sich in Grenzen und bleibt auch an (geht also nicht von selbst aus). Ich habe zwar keine genauen Messungen, komme jedoch mit meinem iPhone etwa 1,5 bis 2 Tage ohne Aufladen aus, abhängig von anderen Anwendungen.
Da der Download per VPN aufgrund der Upload-Begrenzung in meinem Heimnetz leider langsamer ist, verwende ich mein VPN wieder per Kurzlbefehl. Dies ist besonders nützlich, wenn du wie ich zusätzlich einen Pi-hole zuhause verwendest und diesen bei Bedarf auch über VPN nutzen möchtest.
Hab jetzt auch Wiregard, und.. es funktioniert MEGA!
Einrichten war etwas kompliziert, hab ich alleine nicht hinbekommen. Aber Kollege hat geholfen.
Und die "on-demand" Funktion scheint auch zu gehen. Wenn das auf Dauer so geil funktioniert dann bin ich maximal begeistert!
Danke @jolic !Schön ist auch das man den Datenverbrauch in pfsense sehen kann. Schwups waren 800Mebibyte verbraucht. (und bis vor 5 Minuten wusste ich noch nicht einmal das es Mebibyte gibt) Wird Zeit das ich die Auflösung der Kamera-I-Frames mal anpasse.
@roelli ich nutze für die VPN Verbindung ebenfalls wireguard. Via Kurzbefehle app wird die verbindung dann hergestellt, wenn ich die jeweils eingestellte app aufrufe und beim schließen wieder getrennt.
@toralt
Ja, das hatte ich auch schon einmal so eingerichtet. Leider habe ich keine Möglichkeit gefunden, dies so zu optimieren, dass die App ein VPN nur dann startet, wenn ich mich nicht in meinem Heim-WLAN befinde. Diese Funktion ist nur in der anderen ioBroker-App nativ verfügbar, jedoch nicht mit WireGuard. Deshalb verwende ich derzeit einen Kurzbefehl. Oder kennst du so eine Lösung? -
@jolic nein, da hast Du recht, auch zu Hause verbindet er die App sich mit dem VPN. Aber das stört bisher nicht
@toralt said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wiregard:
Danke für dein Feedback. Wenn WireGuard bei der Nutzung von ioBroker VIS sowohl in deinem Heimnetzwerk als auch unterwegs reibungslos funktioniert und keine signifikanten Nachteile mit sich bringt, besteht wahrscheinlich kein dringender Grund, es abzuschalten, wenn du zuhause bist. Dies gilt insbesondere, da das VPN nur bei der Verwendung der VIS aktiv ist.
Also bei den Wiregard-Einstellungen scheint es so als wenn man die "on-demand" Einstellungen machen kann.
Also... Verbinden NUR wenn man im alleine im Mobilfunknetz ist, oder NUR verbinden wenn man nicht mit den SSIDs verbunden ist die man vorher ausgesucht hat.
Tatsächlich wollte ich bei der normalen VPN-Verbindung vom iPhone (ohne Wireguard) unbedingt die "on-Demand" Funktion haben, weil nämlich sonst kein Streaming im lokalen WLAN möglich war.
Ich habes aber gerade probiert.. selbst bei aktiver Wireguard-Verbindung kann ich zum apple-TV und Chomecast was schicken. Cool! -
Hallo
Da ich mir von der Visu APP mit PRO-Account auch mehr erwartet habe, hänge ich mich mal an diesen Beitag an.
Kann mir wer eine gute Beschreibung empfehlen wie ich meinen ioBroker per VPN/Wireguard/OVPN von aussen erreichbar mache ???
System wäre RasPi4, Docker, Fritzbox hinter Zyxel-Router (Kein VPN mit AVM)
DANKE im vor hinein.
@jolic said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
Da der Download per VPN aufgrund der Upload-Begrenzung in meinem Heimnetz leider langsamer ist, verwende ich mein VPN wieder per Kurzlbefehl. Dies ist besonders nützlich, wenn du wie ich zusätzlich einen Pi-hole zuhause verwendest und diesen bei Bedarf auch über VPN nutzen möchtest.Hi Jolic,
ich möchte demnächst auch umsteigen auf die ioBroker Visu mit WireGuard. Bisher auch noch die alte ioBroker-App mit IPsec.Bitte erkläre mir, muß man dann immer erst manuell eine WireGuard VPN Verbindung starten und dann in die ioBroker Visu gehen oder wird die WireGuard VPN automatisch gestartet, wenn man die ioBroker Visu öffnet.
(So war das ja bisher in der alten App, daß diese dann automatisch die eingerichtete VPN-Verbindung gestartet hat).vielen Dank.
Grüße Christoph -
@mondieux said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
Wollte die Fritzbox vorschlagen... aber wenn da noch ein Zyxel-Router im Weg steht, fällt das aus ...
Portfreigaben durch den Zyxel-Router musst Du dann aber eh schalten, oder einen anderen VPN-Tunnel-Anbieter bemühen - wieso dann nicht gleich Wiregard über die Fritzbox-Schiene?Meine Fritzbox ist direkt im Internet, und ich nutze das AVM-Wireguard (seit Fw 7.5x integriert!).... Einrichtung hat keine 10 Minuten gedauert ...
@cbrocker said in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
Hi Christoph, nein, WireGuard startet nicht automatisch, wenn die neue Visu geöffnet wird. Du kannst jedoch die "On-Demand" Funktion in den Einstellungen von WireGuard verwenden, um dein VPN automatisch zu aktivieren, wenn du nicht mit deinem Heim-WLAN verbunden bist. Obwohl der Download per VPN aufgrund der Upload-Begrenzung in meinem Heimnetz langsamer ist, was für ioBroker ausreicht, ist es für andere Anwendungen möglicherweise nicht ideal. Aus diesem Grund nutze ich mein VPN jetzt ausschließlich per Kurzbefehl, was nur einen zusätzlichen Klick erfordert.
hey Jolic,
danke für die Infos. Ok, der 1 Klick für den Kurzbefehl wäre auch ok, könnte ich damit leben.
Das On-Demand werde ich aber auch testen.
Hast du Wireguard über eine Fritz!Box laufen oder einen eigenen Wireguard-Server (Linux/Proxmox)?
Grüße Christoph -
Hallo
hey,
welchen Grund hat die Konstellation Fritz!Box hinter Zyxel? Auf was läuf der Docker?
Könnte der Zyxel auch einen VPN-Server bereitstellen? -
Hi, nutze WireGuard per Fritz!Box, die Einrichtung ist leichter als mit IPsec. Auf meinem Raspi läuft derzeit nur ioBroker sowie Pi-hole.
Hey,
ich habe im Moment noch IPsec per Fritz!Box, habe aber am WE einen Debian-Container auf meinem Proxmox eingerichtet, auf den ich Wireguard installieren will.
Und funktioniert der Pi-Hole gut? Blockiert der (fast) alles an Werbung? -
@cbrocker sagte in ioBroker visu - von unterwegs… jetzt mit Wireguard:
Das hängt von Dir ab. Der funktioniert so gut wie Du ihn einrichtest. Konfiguration, Auswahl und Pflege der verwendeten Add-Listen entscheidest ja Du. Natürlich kann man sich bei zu aggressivem Vorgehen auch selbst blockieren. Eine Fallback-Lösung sollte man bei einem Pihole aber immer in der Hinterhand haben.
