    5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    • DJMarc75
      DJMarc75 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      • wendy2702
        @Homoran
        @DJMarc75 Danke für den Vorschlag. Mich würde aber, zum lernen, aktuell interessieren warum es nicht mehr funktioniert.
        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
          Der Trigger scheint ja zu gehen aber es wird keine Aktion mehr ausgeführt. Das identische Script für EG läuft einwandfrei.
          Du hast ja diverse Debugs eingebaut. Vor allem der erste, sollte das "scheint" aus deinem zitierten Text unnötig machen. Welche Debugs erhälst du denn?
          • wendy2702
            wendy2702 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Ich erhalte nur das erste Debug. Also das aktualisiert wurde.
            O amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              @wendy2702
              Okay, dann baue auf der selben Ebene noch ein Debug für den Wert des Ladezustands ein.
              • DJMarc75
                Skript neu gestartet?
                Adapter neu gestartet ?
                Kann sich ja auch mal was zu "verklemmen"
                • wendy2702
                  @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 Mache ich
                  @DJMarc75 Script ja. Adapter noch nicht.
                  Mache ich jetzt mal.
                    Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                    @wendy2702 und was soll jetzt passieren?
                    100 ist größer 85, dann schaltet er in 2 Minuten aus.
                    ist es das nicht?
                    wie oft kommt die Aktualisierung?
                    • wendy2702
                      wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
                      @homoran Genau, er sollte ausschalten. Passiert aber nicht. Aktualisierung alle 180 sekunden im Moment
                      O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • O
                        @wendy2702
                        Vielleicht ist dein Datenpunkt keine Zahl.
                        • amg_666
                          amg_666 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 Wenn du nur das 1. Debug erhältst, dann funktioniert der Trigger, aber die If Bedingungen sind immer "false" sprich die Ladung liegt zwischen 20 und 85 Prozent.
                          Das stimmt wahrscheinlich nicht, sonst hättest du ja nicht geschrieben, dass das Skript nicht mehr funktioniert.
                          Ist denn sichergestellt, dass die DP des Tablets noch aktualisiert werden, oder hat sich da was verklemmt? Mal Tablet neu starten und checken ob sich der Datenpunkt vis-og-batterielevel überhaupt ändert (was passiert z.B., wenn du den mit "0" überschreibst, bleibt der dann so oder kommt irgendwann der richtige Wert?
                            @homoran Genau, er sollte ausschalten. Passiert aber nicht. Aktualisierung alle 60 sekunden im Moment
                            puuh, also vor den 2 Minuten kommt es nochmal zum triggern.
                            Frag mich jetzt nicht ob dafür löschen falls läuft war
                              Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
                              @amg_666 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                              hatte ich auch gedacht, deswegen nachgefragt. liegt aber bei 100%
                              • wendy2702
                                Den habe ich nicht geändert und ist aktuell ein String:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "VIS-OG_Batterielevel",
                                    "desc": "VIS-OG_Batterielevel",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "from": "system.adapter.linux-control.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1705409746558,
                                  "_id": "linux-control.0.VIS-OG.VIS_OG_Batterielevel",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                Ist er für das Tablet EG aber auch:
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "VIS-EG_Batterielevel",
                                    "desc": "VIS-EG_Batterielevel",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "role": "state"
                                  "native": {},
                                  "ts": 1705409749759,
                                  "_id": "linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                • O
                                  @wendy2702
                                  Das ist schlecht.
                                    aktuell ein String:
                                    dann musst du nach Zahl wandeln
                                    • wendy2702
                                      Hier ist das Script für EG ohne die Debug Bausteine da es ja merkwürdiger weise funktioniert:
                                      Warum geht denn eines mit "String" und das andere nicht?
                                      Kann mir das wer erklären?
                                      DJMarc75 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • DJMarc75
                                        Adapter mittlerweile neu gestartet ?
                                        • O
                                          @wendy2702
                                          Was soll man da erklären? Man kann nicht Text mit Zahlen vergleichen. Vermutlich wird versucht, den Text als Zahl zu interpretieren. Kann funktionieren, muss aber nicht.
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                                            Ja.
                                            @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 : klar kann, muss aber nicht. Wenn aber eines geht und eines nicht. Ist doch merkwürdig oder nicht?
                                            O Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            2017
