    5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    • amg_666
      amg_666 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Wenn du nur das 1. Debug erhältst, dann funktioniert der Trigger, aber die If Bedingungen sind immer "false" sprich die Ladung liegt zwischen 20 und 85 Prozent.
      Das stimmt wahrscheinlich nicht, sonst hättest du ja nicht geschrieben, dass das Skript nicht mehr funktioniert.
      Ist denn sichergestellt, dass die DP des Tablets noch aktualisiert werden, oder hat sich da was verklemmt? Mal Tablet neu starten und checken ob sich der Datenpunkt vis-og-batterielevel überhaupt ändert (was passiert z.B., wenn du den mit "0" überschreibst, bleibt der dann so oder kommt irgendwann der richtige Wert?
        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
        @homoran Genau, er sollte ausschalten. Passiert aber nicht. Aktualisierung alle 60 sekunden im Moment
        puuh, also vor den 2 Minuten kommt es nochmal zum triggern.
        Frag mich jetzt nicht ob dafür löschen falls läuft war
          Homoran Global Moderator Administrators @amg_666 last edited by
          @amg_666 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
          hatte ich auch gedacht, deswegen nachgefragt. liegt aber bei 100%
          • wendy2702
            wendy2702 @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
            Den habe ich nicht geändert und ist aktuell ein String:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "VIS-OG_Batterielevel",
                "desc": "VIS-OG_Batterielevel",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state"
              "native": {},
              "from": "system.adapter.linux-control.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1705409746558,
              "_id": "linux-control.0.VIS-OG.VIS_OG_Batterielevel",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
            Ist er für das Tablet EG aber auch:
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "VIS-EG_Batterielevel",
                "desc": "VIS-EG_Batterielevel",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state"
              "native": {},
              "ts": 1705409749759,
              "_id": "linux-control.0.VIS-EG.VIS_EG_Batterielevel",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • O
              oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @wendy2702 last edited by
              @wendy2702
              Das ist schlecht.
                aktuell ein String:
                dann musst du nach Zahl wandeln
                • wendy2702
                  Hier ist das Script für EG ohne die Debug Bausteine da es ja merkwürdiger weise funktioniert:
                  Warum geht denn eines mit "String" und das andere nicht?
                  Kann mir das wer erklären?
                  DJMarc75 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @wendy2702 last edited by
                    Adapter mittlerweile neu gestartet ?
                    • O
                      @wendy2702
                      Was soll man da erklären? Man kann nicht Text mit Zahlen vergleichen. Vermutlich wird versucht, den Text als Zahl zu interpretieren. Kann funktionieren, muss aber nicht.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                        Ja.
                        @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 : klar kann, muss aber nicht. Wenn aber eines geht und eines nicht. Ist doch merkwürdig oder nicht?
                        O Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • O
                          @wendy2702
                          Nein.
                            nein 1(00) ist kleiner als 8(5)
                            • DJMarc75
                              @wendy2702
                              Bau mal um 😉
                              wendy2702 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • wendy2702
                                wendy2702 @DJMarc75 last edited by wendy2702
                                @djmarc75 Danke. Mache ich.
                                @Homoran @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 : also ich habe seit ca. 5 Jahren diese beiden Scripte laufen die immer das Objekt vom Linux Control Adapter auswerten. Gut möglich das die von Beginn an natürlich falsch waren, haben aber bis vorgestern beide einwandfrei funktioniert. Jetzt, ohne Upgrade Javascript, Linux Control oder JS Controller geht eines nicht mehr.
                                Da finde ich "merkwürdig".
                                EDIT:Chefin ruft zum Essen.... bin kurz weg.
                                  paul53 @Homoran last edited by paul53
                                  @homoran sagte: dann musst du nach Zahl wandeln
                                  Das macht Javascript implizit, wenn der String nur eine Zahl enthält.
                                    wenn alles sauber läuft, erreicht der Wert auch nie die 100.
                                    so lange kann es auch funktionieren.
                                    wenn der Wert die 100 erreicht wird bei Text nur 1 gelesen
                                      @homoran sagte: wenn der Wert die 100 erreicht wird bei Text nur 1 gelesen
                                      • O
                                        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @paul53 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                        Interessant! Man braucht da gar keinen Falls-Baustein?
                                          @paul53 Zerstör doch meine Illusion nicht 😁
                                          Nach Zahl kann doch (zumindest zum testen) nicht schaden.
                                          vielleicht steht das % noch mit drin
                                            @homoran sagte: vielleicht steht das % noch mit drin
                                            Das wird es sein, denn common.unit ist nicht vorhanden.
                                            In dem Fall ist Wandlung "nach Zahl" erforderlich.
                                            2017
