    5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702
      Das ist schlecht.
        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
        aktuell ein String:
        dann musst du nach Zahl wandeln
        • wendy2702
          Hier ist das Script für EG ohne die Debug Bausteine da es ja merkwürdiger weise funktioniert:
          Warum geht denn eines mit "String" und das andere nicht?
          Kann mir das wer erklären?
          DJMarc75 O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            DJMarc75 @wendy2702 last edited by
            Adapter mittlerweile neu gestartet ?
            • O
              @wendy2702
              Was soll man da erklären? Man kann nicht Text mit Zahlen vergleichen. Vermutlich wird versucht, den Text als Zahl zu interpretieren. Kann funktionieren, muss aber nicht.
              • wendy2702
                wendy2702 @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                Ja.
                @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 : klar kann, muss aber nicht. Wenn aber eines geht und eines nicht. Ist doch merkwürdig oder nicht?
                O Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • O
                  @wendy2702
                  Nein.
                    nein 1(00) ist kleiner als 8(5)
                    • DJMarc75
                      @wendy2702
                      Bau mal um 😉
                      wendy2702 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • wendy2702
                        wendy2702 @DJMarc75 last edited by wendy2702
                        @djmarc75 Danke. Mache ich.
                        @Homoran @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 : also ich habe seit ca. 5 Jahren diese beiden Scripte laufen die immer das Objekt vom Linux Control Adapter auswerten. Gut möglich das die von Beginn an natürlich falsch waren, haben aber bis vorgestern beide einwandfrei funktioniert. Jetzt, ohne Upgrade Javascript, Linux Control oder JS Controller geht eines nicht mehr.
                        Da finde ich "merkwürdig".
                        EDIT:Chefin ruft zum Essen.... bin kurz weg.
                          paul53 @Homoran last edited by paul53
                          @homoran sagte: dann musst du nach Zahl wandeln
                          Das macht Javascript implizit, wenn der String nur eine Zahl enthält.
                            wenn alles sauber läuft, erreicht der Wert auch nie die 100.
                            so lange kann es auch funktionieren.
                            wenn der Wert die 100 erreicht wird bei Text nur 1 gelesen
                              @homoran sagte: wenn der Wert die 100 erreicht wird bei Text nur 1 gelesen
                              O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • O
                                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @paul53 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                                Interessant! Man braucht da gar keinen Falls-Baustein?
                                  @paul53 Zerstör doch meine Illusion nicht 😁
                                  Nach Zahl kann doch (zumindest zum testen) nicht schaden.
                                  vielleicht steht das % noch mit drin
                                    @homoran sagte: vielleicht steht das % noch mit drin
                                    Das wird es sein, denn common.unit ist nicht vorhanden.
                                    In dem Fall ist Wandlung "nach Zahl" erforderlich.
                                      paul53 @DJMarc75 last edited by paul53
                                      @djmarc75 sagte: Bau mal um
                                      Wegen der Hysterese muss die Variable switch bei Skriptstart (mit dem Wert von "Aktor") initialisiert werden.
                                      • wendy2702
                                        @DJMarc75 : das hat erstmal funktioniert.
                                        @paul53 : das wäre meine Frage gewesen wie ich die 2 minuten nach erreichen der 85% da wieder reinbekomme.
                                          paul53 @wendy2702 last edited by
                                          @wendy2702 sagte: wie ich die 2 minuten nach erreichen der 85% da wieder reinbekomme.
                                          Wozu sollen die 2 Minuten Verzögerung gut sein?
                                          • wendy2702
                                            wendy2702 @paul53 last edited by
                                            @paul53 war früher mal gedacht den Akku ein wenig länger zu laden wenn er die 100% erreicht hatte.
                                            Ob das nach den Jahren noch Sinn macht weiß ich nicht.
                                            2017
