    4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
      Stephan1966 @Homoran last edited by
      Ist das eine "schwere Geburt" für mich!
      Den Wert 0 hier muss ich ändern?
      Falls ja wie geht das (ich bekomme es nicht hin)?
        Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
        @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
        warum willst du unbedingt etwas ändern?
          Weil mir der ioBroker +3,5 Grad anzeigt es aber tatsächlich -1,5 Grad sind u. es in meiner VIS richtig angezeigt werden soll!
            Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by Homoran
            die Einstellung des Offsets betrifft aber nur den Unterschied zwischen Messung laut Fritzbox und echter Raumtemperatur
            und die sind nach deiner Aussage gleich.
            Also ist ein Offset von 0 richtig.
            Ich habe weder DECT Steckdosen, noch dennDECT Adapter.
            ich frage mich aber ob die Dosen überhaupt für draußen gedacht sind, bzw. für negative Temperaturen.
            Hast du denn mittlerweile das Übertragungsintervall verkürzt?
            Steht da zeitweise die Sonne auf der Dose?
            produziert die Dose Abwärme?
            S wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
              Ja auf 30 Sekunden, keine Sonne auf der Dose und keine Abwärmeproduktion!
              Die Steckdose ist geeignet für Umgebungstemperaturen von -20° C bis +40° C!
              Ich glaube wir lösen das Problem nicht 🤔
                dran bleiben!
                systematisch!
                wenn hier
                Der wahre Wert oben und unten steht, und zwar immer!!
                dann ist der Teil von Fritz!DECT in Ordnung
                WENN
                dann musst du die Ursache im Abgreifen des Wertes in der Fritzbox durch den Adapter suchen oder eingrenzen
                  Da bin ich momentan mit "überfordert", habe keine Ahnung wie das gehen soll!
                  Vielleicht sollte ich das Problem erstmal auf "Wiedervorlage" legen 🤔
                    Hast du mehrere Steckdosen?
                    • prüfen ob du die richtige Dose in ioBroker vergleichst
                    Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?
                    Hat der Adapter überhaupt noch Kontakt zur Fritte.
                    • nach Firmwareupdate könne das klemmen.
                    • MartinP
                      MartinP last edited by
                      @stephan1966
                      Zum Beitrag von @Homoran
                      "Hast du mehrere Steckdosen?"
                      Die AIN wird auch in der Fritzbox-Oberfläche angezeigt - Vergleichen!
                      "Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?"
                      Dafür gibt es einen Tooltip am Datenpunkt, wenn man die Maus drüberschiebt. ("Zeitstempel" / "Zuletzt geändert")
                        Stephan1966 @MartinP last edited by
                        @Homoran
                        @martinp sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                        Zuletzt geändert"
                        Das ist es anscheinend, mir wird dort der 18.12.2023 angezeigt!
                        Wie bekomme ich das aktualisiert?
                        DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Stephan1966 last edited by
                          Fritte wann zuletzt neu gestartet?
                          Steckdose wann zuletzt aus- und eingesteckt?
                          usw.
                          Das sind alles so Faktoren welche zu Deinem "Problem" führen könnten.
                            siehste!
                            bitte nach den Tipps von @DJMarc75 weiter beobachten
                              Stephan1966 @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Fritte wurde nach dem 18.12.23 neu gestartet!
                              Steckdose ist länger wie 1 Jahr drin u. lässt sich aktuell auch über den ioBroker schalten!
                                OK und Danke für die Mühe welche ich gemacht habe!
                                  ist der Wert jetzt aktuell?
                                    Nein ich weiß nicht wie ich den Zeitstempel ["Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?"
                                    Dafür gibt es einen Tooltip am Datenpunkt, wenn man die Maus drüberschiebt. ("Zeitstempel" / "Zuletzt geändert")]
                                    aktualisieren kann!
                                      aktualisieren kann!
                                      neustarten
                                      beobachten
                                      Ursache suchen!
                                        ioBroker neu starten?
                                        DJMarc75 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          na das wäre mal ein Anfang 😉
                                          • MartinP
                                            MartinP @Stephan1966 last edited by
                                            @stephan1966 Ich würde erstmal mit dem FritzDect Adapter anfangen...
                                            Aber bei mir hängen auch noch andere Familienmitglieder aktuell an der Fritzbox, und ich würde Ärger bekommen, wenn ich sie jetzt neu starten würde, und meine Frau aus der Zoom-Konferenz flöge ...
                                            avm vis
                                            3897
