    4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
      Stephan1966 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
      dann musst du die Ursache im Abgreifen des Wertes in der Fritzbox durch den Adapter suchen oder eingrenzen
      Da bin ich momentan mit "überfordert", habe keine Ahnung wie das gehen soll!
      Vielleicht sollte ich das Problem erstmal auf "Wiedervorlage" legen 🤔
        Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
        @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
        Hast du mehrere Steckdosen?
        • prüfen ob du die richtige Dose in ioBroker vergleichst
        Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?
        Hat der Adapter überhaupt noch Kontakt zur Fritte.
        • nach Firmwareupdate könne das klemmen.
        • MartinP
          MartinP last edited by
          @stephan1966
          Zum Beitrag von @Homoran
          "Hast du mehrere Steckdosen?"
          Die AIN wird auch in der Fritzbox-Oberfläche angezeigt - Vergleichen!
          "Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?"
          Dafür gibt es einen Tooltip am Datenpunkt, wenn man die Maus drüberschiebt. ("Zeitstempel" / "Zuletzt geändert")
            Stephan1966 @MartinP last edited by
            @Homoran
            @martinp sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
            Zuletzt geändert"
            Das ist es anscheinend, mir wird dort der 18.12.2023 angezeigt!
            Wie bekomme ich das aktualisiert?
            DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Stephan1966 last edited by
              Fritte wann zuletzt neu gestartet?
              Steckdose wann zuletzt aus- und eingesteckt?
              usw.
              Das sind alles so Faktoren welche zu Deinem "Problem" führen könnten.
                siehste!
                bitte nach den Tipps von @DJMarc75 weiter beobachten
                  Stephan1966 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Fritte wurde nach dem 18.12.23 neu gestartet!
                  Steckdose ist länger wie 1 Jahr drin u. lässt sich aktuell auch über den ioBroker schalten!
                    OK und Danke für die Mühe welche ich gemacht habe!
                      ist der Wert jetzt aktuell?
                        Nein ich weiß nicht wie ich den Zeitstempel ["Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?"
                        Dafür gibt es einen Tooltip am Datenpunkt, wenn man die Maus drüberschiebt. ("Zeitstempel" / "Zuletzt geändert")]
                        aktualisieren kann!
                          Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by Homoran
                          aktualisieren kann!
                          neustarten
                          beobachten
                          Ursache suchen!
                            ioBroker neu starten?
                            DJMarc75 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • DJMarc75
                              na das wäre mal ein Anfang 😉
                              • MartinP
                                MartinP @Stephan1966 last edited by
                                @stephan1966 Ich würde erstmal mit dem FritzDect Adapter anfangen...
                                Aber bei mir hängen auch noch andere Familienmitglieder aktuell an der Fritzbox, und ich würde Ärger bekommen, wenn ich sie jetzt neu starten würde, und meine Frau aus der Zoom-Konferenz flöge ...
                                  @MartinP
                                  @Homoran
                                  @djmarc75
                                  ioBroker ist bei mir auf einem Raspi 4 installiert!
                                  Befehl zum runterfahren und Neustart sudo reboot oder?
                                    @MartinP
                                    @Homoran
                                    @djmarc75
                                    mach doch erst einmal
                                    einen Neustart
                                      Ist schon gemacht aber keine Änderung der Temperatur erfolgt!
                                        Auch nicht des Zeitstempels?
                                        dann such mal im Forum.
                                        ich meine da einiges gelesen zu haben.
                                        Da ich das aber nicht betreibe, hatte mich das nicht interessiert.
                                        Ich glaube mich zu erinnern dass da irgendetwas mit user und Passwort war, das neu eingegeben/neu angelegt werden musste nach dem letzten FritzOS Update
                                          Werde ich machen und berichten!
                                            @stephan1966 und was ist mit
                                            avm vis
                                            3889
