    4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
      Stephan1966 @MartinP last edited by
      @Homoran
      @martinp sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
      Zuletzt geändert"
      Das ist es anscheinend, mir wird dort der 18.12.2023 angezeigt!
      Wie bekomme ich das aktualisiert?
      DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • DJMarc75
        DJMarc75 @Stephan1966 last edited by
        @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
        Fritte wann zuletzt neu gestartet?
        Steckdose wann zuletzt aus- und eingesteckt?
        usw.
        Das sind alles so Faktoren welche zu Deinem "Problem" führen könnten.
          Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
          siehste!
          bitte nach den Tipps von @DJMarc75 weiter beobachten
            Stephan1966 @DJMarc75 last edited by
            @djmarc75
            Fritte wurde nach dem 18.12.23 neu gestartet!
            Steckdose ist länger wie 1 Jahr drin u. lässt sich aktuell auch über den ioBroker schalten!
              Stephan1966 @Homoran last edited by
              @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
              OK und Danke für die Mühe welche ich gemacht habe!
                ist der Wert jetzt aktuell?
                  Nein ich weiß nicht wie ich den Zeitstempel ["Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?"
                  Dafür gibt es einen Tooltip am Datenpunkt, wenn man die Maus drüberschiebt. ("Zeitstempel" / "Zuletzt geändert")]
                  aktualisieren kann!
                    Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by Homoran
                    aktualisieren kann!
                    neustarten
                    beobachten
                    Ursache suchen!
                      ioBroker neu starten?
                      DJMarc75 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • DJMarc75
                        na das wäre mal ein Anfang 😉
                        • MartinP
                          MartinP @Stephan1966 last edited by
                          @stephan1966 Ich würde erstmal mit dem FritzDect Adapter anfangen...
                          Aber bei mir hängen auch noch andere Familienmitglieder aktuell an der Fritzbox, und ich würde Ärger bekommen, wenn ich sie jetzt neu starten würde, und meine Frau aus der Zoom-Konferenz flöge ...
                            @MartinP
                            @Homoran
                            @djmarc75
                            ioBroker ist bei mir auf einem Raspi 4 installiert!
                            Befehl zum runterfahren und Neustart sudo reboot oder?
                              @MartinP
                              @Homoran
                              @djmarc75
                              mach doch erst einmal
                              einen Neustart
                                Ist schon gemacht aber keine Änderung der Temperatur erfolgt!
                                  Auch nicht des Zeitstempels?
                                  dann such mal im Forum.
                                  ich meine da einiges gelesen zu haben.
                                  Da ich das aber nicht betreibe, hatte mich das nicht interessiert.
                                  Ich glaube mich zu erinnern dass da irgendetwas mit user und Passwort war, das neu eingegeben/neu angelegt werden musste nach dem letzten FritzOS Update
                                    Werde ich machen und berichten!
                                      @stephan1966 und was ist mit
                                        Leider nein! Sämtliche AVM Geräte/Objekte im Adapter fritzdect haben einen Zeitstempel vom 18.12.2023 😢
                                          und??
                                          nichts gefunden?
                                          suche nach DECT und Passwort hat bei mir in Sekunden gebracht
                                          • MartinP
                                            MartinP @Homoran last edited by
                                            @homoran Wenn das Login nicht funktioniert, wäre aber Rätselhaft, warum der Adapter "grün" zeigt... Müsste bei fehlgeschlagenem Login ja EIGENTLICH schon auf Instanz-Ebene die Probleme anzeigen (gelbes Dreieck oder roter Punkt statt grünem Viereck)...
                                            avm vis
                                            3896
