    4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
      Stephan1966 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      Fritte wurde nach dem 18.12.23 neu gestartet!
      Steckdose ist länger wie 1 Jahr drin u. lässt sich aktuell auch über den ioBroker schalten!
        Stephan1966 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
        bitte nach den Tipps von @DJMarc75 weiter beobachten
        OK und Danke für die Mühe welche ich gemacht habe!
          Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
          @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
          ist der Wert jetzt aktuell?
            Nein ich weiß nicht wie ich den Zeitstempel ["Wird der Datenpunkt regelmäßig aktualisiert?"
            Dafür gibt es einen Tooltip am Datenpunkt, wenn man die Maus drüberschiebt. ("Zeitstempel" / "Zuletzt geändert")]
            aktualisieren kann!
              Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by Homoran
              aktualisieren kann!
              neustarten
              beobachten
              Ursache suchen!
                ioBroker neu starten?
                DJMarc75 MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @Stephan1966 last edited by
                  na das wäre mal ein Anfang 😉
                  • MartinP
                    MartinP @Stephan1966 last edited by
                    @stephan1966 Ich würde erstmal mit dem FritzDect Adapter anfangen...
                    Aber bei mir hängen auch noch andere Familienmitglieder aktuell an der Fritzbox, und ich würde Ärger bekommen, wenn ich sie jetzt neu starten würde, und meine Frau aus der Zoom-Konferenz flöge ...
                      @MartinP
                      @Homoran
                      @djmarc75
                      ioBroker ist bei mir auf einem Raspi 4 installiert!
                      Befehl zum runterfahren und Neustart sudo reboot oder?
                        @MartinP
                        @Homoran
                        @djmarc75
                        mach doch erst einmal
                        @martinp sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                        einen Neustart
                          Ist schon gemacht aber keine Änderung der Temperatur erfolgt!
                            Auch nicht des Zeitstempels?
                            dann such mal im Forum.
                            ich meine da einiges gelesen zu haben.
                            Da ich das aber nicht betreibe, hatte mich das nicht interessiert.
                            Ich glaube mich zu erinnern dass da irgendetwas mit user und Passwort war, das neu eingegeben/neu angelegt werden musste nach dem letzten FritzOS Update
                              Werde ich machen und berichten!
                                @stephan1966 und was ist mit
                                  Leider nein! Sämtliche AVM Geräte/Objekte im Adapter fritzdect haben einen Zeitstempel vom 18.12.2023 😢
                                    und??
                                    nichts gefunden?
                                    suche nach DECT und Passwort hat bei mir in Sekunden gebracht
                                    • MartinP
                                      MartinP @Homoran last edited by
                                      @homoran Wenn das Login nicht funktioniert, wäre aber Rätselhaft, warum der Adapter "grün" zeigt... Müsste bei fehlgeschlagenem Login ja EIGENTLICH schon auf Instanz-Ebene die Probleme anzeigen (gelbes Dreieck oder roter Punkt statt grünem Viereck)...
                                        Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                                        @martinp Ich finde die Threads nicht mehr alle. Meine jedoch, dass da von usern der selbe Einwand kam, dass doch alles grün sei, einiges auch funktionieren würde.
                                        Nach Eingabe des Passworts lief dann wieder alles.
                                        • MartinP
                                          MartinP @Homoran last edited by MartinP
                                          @homoran gibt nen Issue https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/510
                                          Nebst Frage an den Issue Ersteller:
                                          Wurde denn auch das Passwort wie in der Meldung beschrieben, neu eingegeben?
                                          Wenn der Adapter startet kommt im log etwas zu den Benutzern undcderen berechtigungsstufe, eine 2 sollte dort stehen.
                                          Bitte mal prüfen.
                                          Habe das mal eben bei mir ausprobiert, sieht so aus...
                                          Wahrscheinlich ist das die relevante Zeile:
                                          the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}}
                                          (Notiz an mich selber - eingeschränkteren Nutzer einrichten!)
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:55.679	info	starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:55.712	info	fritzdect entered ready
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:55.757	info	fritzdect uses USER: phone
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:56.194	info	checking user permissions
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:56.256	info	the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}}
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:56.257	info	start creating global values
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:56.268	info	____________________________________________
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:56.269	info	create Main object global channel list
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:56.357	info	finished creating global values
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:56.358	info	start creating devices/groups
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:56.430	info	CREATE Devices 2
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:56.435	info	____________________________________________
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:56.435	info	create Main object DECT_ 119600322944 Comet DECT #1 thermo.heat
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:56.901	info	____________________________________________
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:56.901	info	create Main object DECT_ 087610202315 FRITZ!DECT 200 #2 switch
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:57.461	info	finished creating devices/groups (if any)
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:57.462	info	templates are used(false)
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:57.462	info	start creating templates
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:57.531	info	CREATE Templates 4
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:57.693	info	finished creating templates (if any)
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:57.694	info	routines are used(false)
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:57.694	info	start creating routines
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:57.759	info	finished creating routines (if any)
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:57.760	info	start initial updating devices/groups
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:57.867	info	finished initial updating devices/groups
                                          fritzdect.0
                                          	2024-01-16 16:38:57.867	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                                            @martinp vielleicht holen wir @foxthefox dann mal hier mit ins Boot
                                            Wenn das die 2.5.9 betrifft passt das zeitlich.
                                            @Stephan1966 könnte es ja mal it einem downgrade versuchen.
                                            MartinP F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            avm vis
                                            3896
