    4. WMZ Sharky 775 einbinden
      flispy @sharky last edited by
      @sharky das hört sich interessant an. Da ich ich keinen Rasperry habe: könnte ich das auch von einem Intel NUC ausführen?
        sharky @flispy last edited by
        @flispy Bei den NUCs kenne ich mich inzwischen nicht mehr so aus. Letzten Endes benötigt man ein Gerät mit digitalen Inputs/Outputs oder serieller Schnittstelle. Ein Raspberry Pico W kostet gerade mal 7 Euro plus Porto -- und man riskiert maximal den Pico W, wenn man was falsch verdrahtet. Vielleicht einfach einen anschaffen?
          @sharky Also ich habe einen Volkszähler per USB an dem Intel NUC. Ich hätte nun gesagt, dass das irgendwie reichen muss. Ich verstehe nur noch nicht, wie ich nun dein Projekt darauf laufen lassen kann/muss. Python ist installiert. Im ersten Schritt wäre es also einfach interessant, ob ich die Verbindung herstellen kann.
          Könntest du mich unterstützen was ich machen muss um dein Script auszuführen und mein NUC auch weiß, welchen USB Port er nutzen soll?
            @flispy Ich nehme mal an, dass der Volkszähler eine normale serielle Schnittstelle bereitstellt (also "COMxxx" unter Windows bzw. "/dev/ttyUSBxxx" unter Linux). Dann kannst Du das folgende Programm mal ausprobieren, Du musst nur ganz unten ggf. das "/dev/ttyUSB0" in Zeile 86 durch das in Deinem Fall richtige ersetzen. Außerdem muss mit
            pip install pySerial
            noch die Bibliothek für serielle Schnittstellen für Python installiert werden.
            Keine Erfolgsgarantie, ich habe es nur so trocken heruntergeschrieben ...
            import serial
            import time
            import binascii
            # === mbus_checksum ===============================================================================
            def mbus_checksum(data, skip):
                sum = 0
                for i in range(0, len(data)):
                    if i >= skip:
                        sum = sum + int(data[i])
                return bytearray([sum & 255])
            # === check_result ================================================================================
            def check_result(where, ser):
                result = ser.read(1)
                if result == b'\xe5':
                    return True
                else:
                    if result is None:
                        return True
                    else:
                        print(f'{where}: bad answer: {binascii.hexlify(bytearray(result), " ")}')
                        return False
            # === get_data ====================================================================================
            def get_data(ser):
                # 2.5: at 2400, 8N1 to send 2.2s of alternating bits
                ser.write(b'\x55' * 528)
                # time.sleep(2.0) # 2.0s sleep -> 0.8s break -> 1.2s until the buffer is empty ...
                time.sleep(1.2 + 170.0 / 2400.0)
                # 2.3: change parity
                ser.parity=serial.PARITY_EVEN
                # 2.7.1: do selection, use jokers for serial, manufacturer, ID, medium
                # 17 chars, 0.08s outgoing
                selection = b'\x68\x0B\x0B\x68\x53\xFD\x52\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF'
                ser.write(selection)
                ser.write(mbus_checksum(selection, 4))
                ser.write(b'\x16')
                # result arrives after 0.19s - 0.30s
                check_result('Selection', ser)
                # 3.1: do application reset 0x50 (to read instant values)
                # 10 chars, 0.05s outgoing
                app_reset = b'\x68\x04\x04\x68\x53\xFD\x50\x50'
                ser.write(app_reset)
                ser.write(mbus_checksum(app_reset, 4))
                ser.write(b'\x16')
                # result arrives after 0.08s
                check_result('Application reset', ser)
                # 3.2: do read data
                # 5 chars, 0.02s
                read_data = b'\x10\x7B\xFD'
                ser.write(read_data)
                ser.write(mbus_checksum(read_data, 1))
                ser.write(b'\x16')
                # result arrives after 0.07s, is 0.71s long (ca. 173 bytes)
                result = ser.read(200)  # 173 bytes plus some reserves
                if result is None:
                    print('No data received')
                else:
                    # debug output (hex dump) of received data
                    print(f'user data bytes: {binascii.hexlify(bytearray(result), " ")}')
                    # 2.7.2: do deselection
                    # 5 chars, 0.02s
                    deselection = b'\x10\x40\xfd'
                    ser.write(deselection)
                    ser.write(mbus_checksum(deselection, 0))
                    ser.write(b'\x16')
                    check_result('Deselection', ser)
                    # return bytes received
                return result
            # === main ========================================================================================
            print('Starting up ...\n')
            # 2.5: 2400, 8N1 to send 2.2s of alternating bits, long timeout due to slow response by Ultramess
            ser = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", baudrate=2400, bytesize=8, parity=serial.PARITY_NONE, stopbits=1, timeout=0.5)
            while True:
                print('Reading #0')
                result = get_data(ser)
                time.sleep(5.0)
            D Thorsten Niemann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              darkblu @sharky last edited by
              Hallo @sharky ,
              ich hätte ja auch Interesse meinen Sharky auszulesen.
              Kennst du das hier:
              Tasmota SMI
              Wenn ich das richtig verstehe, kompiliert man sich eine Tasmota mit dem was da steht auf zB einen Wemos D1 mini,
              kopiert das Script und verbindet einen Volkszähler mit dem D1 (keine Ahnung auf welche GPIOs).
              Und schon hätte man das Ganze per MQTT im ioBroker.
              Folgender Satz ist mir nicht ganz klar was damit gemeint ist:
              This heat meter needs a wakeup sequence with 2400 Baud 8N1, wheras communication is done by 2400 Baud 8E1.
              Hört sich doch gut an, oder ?
                Hallo @darkblu, Tasmota kenne ich nur vom Hörensagen, habe aber nichts Schlechtes gehört. Der ESP32/Wemos D1 mini kommt für mich nicht in Frage, da ich mehrere Geräte auslesen will, dort aber nur eine serielle Schnittstellen wirklich frei ist. Prinzipiell sollte das aber für einen WMZ Sharky 775 funktionieren.
                Der zitierte Satz bezieht sich auf das, was in meinem obigen Programm in den Zeilen 30-37 passiert.
                  Hallo @sharky ,
                  das ist schade - weil ich bin so eher der cpoy paste Anwender und hoffte, ich könnte von deinem Wissen partizipieren.
                  Aber gut, D1 Minis habe ich noch hier rumfliegen und den "Volkszähler" gibt es ja auch schon für unter 20 Euro.
                  Dann probiere ich das mal in den Weihnachtsferien aus.
                  Wenn ich das richtig deute, steht ja in dem Skript, dass die wakeup sequence mit 8N1 ausgeführt wird
                  und anschließend auf 8E1 gewechselt wird.
                  Ich werde berichten.
                    sharky @darkblu last edited by
                    Hallo @darkblu,
                    ich bin gespannt auf Deine Ergebnisse. Soweit ich weiß, gibt es auch Micropython für den ESP32, vielleicht kann man das Programm ohne größere Änderung übernehmen? Mein Zeitbudget ist leider etwas knapp, da kann ich leider nicht noch eine weitere Plattform angehen.
                    W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      wavoigt @sharky last edited by
                      @sharky
                      Also mittlerweile gibt es funktionierende Tasmota Scripts für den Sharky 775 und den Hichi Lesekopf:
                      https://www.mikrocontroller.net/topic/438972#new
                      (nach "Sharky" suchen, so ab 23.08.2023)
                        darkblu @sharky last edited by darkblu
                        @sharky ,
                        ja also… die Ergebnisse waren dann gleich null.
                        Der Hichi Lesekopf empfängt bei mir leider nix.
                        In meinem WMZ ist auch nur eine Diode, ich habe leider keine Position für den Hichi gefunden.
                        Ich habe den Diehl ICM-T F775.
                        Zum gegencheck habe ich ihn kurz an meinen Stromzähler gestöpselt und sofort sprudelten die Daten.
                        Hab dann erstmal entnervt aufgegeben.
                        Wie @wavoigt schreibt, habe ich mich auch bei mikrocontroller.net durchgearbeitet
                        • Thorsten Niemann
                          Thorsten Niemann @sharky last edited by
                          @sharky said in WMZ Sharky 775 einbinden:
                          import serial
                          import time
                          import binascii
                              sum = 0
                                  if i >= skip:
                                  return True
                              else:
                                  if result is None:
                                      return True
                                  else:
                                      return False
                          def get_data(ser):
                              ser.write(b'\x16')
                              ser.write(b'\x16')
                              # 3.2: do read data
                              # 5 chars, 0.02s
                              ser.write(b'\x16')
                              if result is None:
                              else:
                                  # 5 chars, 0.02s
                                  ser.write(b'\x16')
                              return result
                          while True:
                              print('Reading #0')
                              time.sleep(5.0)
                          Hallo, ich versuchte gerade dein Skript an meinem CF Echo 2 anzupassen doch leider verstehe ein paar Sachen in deinen Skript nicht.
                          Wieso sieht das mit dem time.sleep so komisch aus, warum wird hier addiert und dividiert? Ich denke hier soll doch nur eine Wartezeit generiert werden oder?
                          Zur Zeit erhalte ich immer einen Fehler beim Check-result, das bedeutet doch auch das die Daten nicht richtig sein können oder? Oder können diese dennoch stimmen?
                          Hast du eine Ahnung wie ich die Daten richtig parsen kann also die Daten wie verbrauch heraus lesen kann?
                          Das Skript hat nur auf jeden Fall schon sehr viel weitergeholfen.
                          Gruß Thorsten Niemann
                          24
                          4362
