    4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
      Stephan1966 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
      dann such mal im Forum.
      Werde ich machen und berichten!
        Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
        @stephan1966 und was ist mit
        @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
        Ist schon gemacht aber keine Änderung der Temperatur erfolgt!
        Auch nicht des Zeitstempels?
          Leider nein! Sämtliche AVM Geräte/Objekte im Adapter fritzdect haben einen Zeitstempel vom 18.12.2023 😢
            und??
            nichts gefunden?
            suche nach DECT und Passwort hat bei mir in Sekunden gebracht
            • MartinP
              MartinP @Homoran last edited by
              @homoran Wenn das Login nicht funktioniert, wäre aber Rätselhaft, warum der Adapter "grün" zeigt... Müsste bei fehlgeschlagenem Login ja EIGENTLICH schon auf Instanz-Ebene die Probleme anzeigen (gelbes Dreieck oder roter Punkt statt grünem Viereck)...
                Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by Homoran
                @martinp Ich finde die Threads nicht mehr alle. Meine jedoch, dass da von usern der selbe Einwand kam, dass doch alles grün sei, einiges auch funktionieren würde.
                Nach Eingabe des Passworts lief dann wieder alles.
                • MartinP
                  MartinP @Homoran last edited by MartinP
                  @homoran gibt nen Issue https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues/510
                  Nebst Frage an den Issue Ersteller:
                  Wurde denn auch das Passwort wie in der Meldung beschrieben, neu eingegeben?
                  Wenn der Adapter startet kommt im log etwas zu den Benutzern undcderen berechtigungsstufe, eine 2 sollte dort stehen.
                  Bitte mal prüfen.
                  Habe das mal eben bei mir ausprobiert, sieht so aus...
                  Wahrscheinlich ist das die relevante Zeile:
                  the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}}
                  (Notiz an mich selber - eingeschränkteren Nutzer einrichten!)
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:55.679	info	starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:55.712	info	fritzdect entered ready
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:55.757	info	fritzdect uses USER: phone
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.194	info	checking user permissions
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.256	info	the rights are : {"Rights":{"Name":["Dial","App","HomeAuto","BoxAdmin","Phone"],"Access":["2","2","2","2","2"]}}
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.257	info	start creating global values
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.268	info	____________________________________________
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.269	info	create Main object global channel list
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.357	info	finished creating global values
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.358	info	start creating devices/groups
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.430	info	CREATE Devices 2
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.435	info	____________________________________________
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.435	info	create Main object DECT_ 119600322944 Comet DECT #1 thermo.heat
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.901	info	____________________________________________
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:56.901	info	create Main object DECT_ 087610202315 FRITZ!DECT 200 #2 switch
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.461	info	finished creating devices/groups (if any)
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.462	info	templates are used(false)
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.462	info	start creating templates
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.531	info	CREATE Templates 4
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.693	info	finished creating templates (if any)
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.694	info	routines are used(false)
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.694	info	start creating routines
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.759	info	finished creating routines (if any)
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.760	info	start initial updating devices/groups
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.867	info	finished initial updating devices/groups
                  fritzdect.0
                  	2024-01-16 16:38:57.867	info	going over to cyclic polling, messages to poll activity only in debug-mode
                  Holle-031261 created this issue in foxthefox/ioBroker.fritzdect
                  closed Adapter überträgt die geänderten Werte nicht an die Fritzbox. Adapterversion: 2.5.9 von MIT. Gibt es neue Erkenntnisse. Die Daten unterscheiden sich zwischen IoBroker und Fritzbox-Anzeige. Z.B. fritzdect.0.DECT_[XXX].absenk (Fritz!DECT 301).im #510
                    @martinp vielleicht holen wir @foxthefox dann mal hier mit ins Boot
                    Wenn das die 2.5.9 betrifft passt das zeitlich.
                    @Stephan1966 könnte es ja mal it einem downgrade versuchen.
                    MartinP F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • MartinP
                      Habe mein Post oben mit Logging zum Neustart der Fritzdect Instanz ergänzt - ggfs. als Vergleich für den Threadersteller ...
                        @martinp die Notiz ist gut!
                        geht das denn mit eingeschränkten Rechten.
                        Das war nämlich für mich vor Jahren ein Grundxes nicht zu nutzen (oder war das TRxx, und ich verwechsel gerade alles?)
                          foxthefox Developer @Homoran last edited by
                          Ok, bin da. Es braucht allerdings etwas Zeit die vielen Posts zu lesen
                            foxthefox Developer @foxthefox last edited by
                            Bin grad unterwegs, deswegen eher Telegrammstil
                            • offset lässt sich nicht im Adapter ändern, nur in FB
                            • je nachdem ob ausschließlich geänderte Werte zu schreiben sind, oder bei jedem Update (Häckchen in der config) wird nichts geschrieben, wenn es gleich bleibt
                            • bitte wie oben als Beispiel gezeigt, den Start des Adapters als log posten
                            • bitte zusätzlich die Ausgabe von „meine Geräte“ bzw. „my devices“ posten
                            • Adapter ist grün wenn er läuft, da zyklisch auf die FB gegangen wird, gibt es kein Indikator für Zugriff auf FB, das würde sonst ständig wechseln
                              @Stephan1966
                              Dann weisst du ja jetzt was zu tun ist!
                                Spätestens Freitag komme ich dazu und melde mich dann wieder 👍
                                • wcag22
                                  wcag22 @Homoran last edited by
                                  ich frage mich aber ob die Dosen überhaupt für draußen gedacht sind, bzw. für negative Temperaturen.
                                  Die DECT 210 ja. Habe sie schon das 4. Jahr 365 Tage draußen. Das sollte nicht das Problem sein.
                                    foxthefox Developer @wcag22 last edited by foxthefox
                                    @pi-ter
                                    Kommt drauf an. Hatte mal einen 866mhz dht Sensor über Jahre draußen und irgendwann ist er halt „aufgeblüht“ und tut nix mehr. Wenns läuft ist gut. Aber dect210 ist ja ausdrücklich mit ip44 auch für außen gedacht.
                                    F wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Stephan1966 @foxthefox last edited by Homoran
                                      @MartinP
                                      @Homoran
                                      @foxthefox sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                                      Habe den Adapter fritzdect soeben angehalten u. neu gestartet, hier ist das log-Ergebnis:
                                      2024-01-17 01:57:54.523 - info: host.raspberrypismarthome Delete log file iobroker.2024-01-09.log.gz
                                      2024-01-17 01:58:49.574 - info: admin.0 (649) Request actual repository...
                                      2024-01-17 01:58:50.272 - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                      2024-01-17 01:58:56.071 - info: admin.0 (649) Repository received successfully.
                                      2024-01-17 01:59:02.289 - info: info.0 (1052) Reading/updating systemdata.
                                      2024-01-17 01:59:02.836 - info: info.0 (1052) cpu Temp res = {"main":41.868,"cores":[],"max":41.868,"socket":[],"chipset":null}
                                      2024-01-17 02:02:10.884 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                      2024-01-17 02:02:12.324 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2024-01-17 05:30:36.285 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                                      2024-01-17 05:30:37.709 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                      2024-01-17 08:40:48.996 - info: admin.0 (649) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
                                      2024-01-17 08:46:01.625 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" disabled
                                      2024-01-17 08:46:01.629 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                      2024-01-17 08:46:01.642 - info: fritzdect.0 (19316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-01-17 08:46:01.661 - info: fritzdect.0 (19316) cleaned everything up...
                                      2024-01-17 08:46:01.662 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
                                      2024-01-17 08:46:01.665 - info: fritzdect.0 (19316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-01-17 08:46:01.730 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                      2024-01-17 08:46:02.166 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
                                      2024-01-17 08:46:02.244 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-01-17 08:46:10.411 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" enabled
                                      2024-01-17 08:46:10.542 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 31068
                                      2024-01-17 08:46:12.669 - info: fritzdect.0 (31068) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-01-17 08:46:12.696 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect entered ready
                                      2024-01-17 08:46:12.739 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect uses USER: Stephan
                                      2024-01-17 08:46:13.081 - error: fritzdect.0 (31068) --------------- error calling the fritzbox -----------
                                      2024-01-17 08:46:13.082 - error: fritzdect.0 (31068) API msg => error calling executeCommand
                                      2024-01-17 08:46:13.083 - error: fritzdect.0 (31068) API funct => login_SID
                                      2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) no response part in returned error message
                                      2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
                                      2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) login not possible, check user and permissions
                                      Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Nochmal zum Verständnis des Offsets
                                        In der FB , und nur dort, kann man die falsch gemessene Temperatur korrigieren:
                                        Hierbeispielhaft 22,5 sind eigentlich 22°C
                                        das führt zur Übergabe an den fritzdect Adapter mit celsius=20°C und offset=-0,5°C, man hat ja um 0,5°C nach unten korrigiert
                                        celsius ist also die aktuelle Temperatur die schon die Korrektur enthält.
                                          @MartinP
                                          @Homoran
                                          Wie mache ich das?
                                            avm vis
                                            3868
