    4. multihost konfiguration läuft nicht durch?
      Frankne @Homoran last edited by
      Welche informationen werden denn zum Master noch gebraucht?
      Wenn node v20 nicht freigegeben ist, dann liegt das Problem daran und ich sollte auf dem Ubuntu Rechner ThinkCentre TM93p und raspi downgraden?
        Homoran Global Moderator Administrators @Frankne last edited by
        @frankne sagte in multihost konfiguration läuft nicht durch?:
        @arteck sagte in multihost konfiguration läuft nicht durch?:
        raspi docker proxmox ..lxc, vm
        uvm.
          @homoran said in multihost konfiguration läuft nicht durch?:
          nichts von dem, kein raspi, kein docker, kein proxmox...
          Iobroker läuft direkt auf dem ubuntu rechner . Der Rechner ist ein ThinkCentre TM93p mit Ubuntu 22.04.3 LTS
            Frankne @Frankne last edited by
            @arteck @Homoran Danke für die Hinweise mit node.js.
            Node wurde nun auf 18.18.0 ge-downgraded.
            Iobroker scheint erstmal problemlos zu laufen. Siehe Ausdruck unten (iobroker diag).
            Der Befehl multihost läuft aber immer noch nicht durch. Also gleiches verhalten wie ursprünglich beschrieben.
            Was kann ich noch anders machen?
                                 v.2023-06-20
             Static hostname: TM93p
                   Icon name: computer-desktop
                     Chassis: desktop
                  Machine ID: a8xxxx
                     Boot ID: 33xxxxxx
            Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                      Kernel: Linux 6.2.0-33-generic
                Architecture: x86-64
             Hardware Vendor: Lenovo
              Hardware Model: ThinkCentre M93p
            Installation:           native
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               amd64
            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
            Boot Target:            graphical.target
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                                    /usr/bin/node           v18.18.0
                                    /usr/bin/npm            9.8.1
                                    /usr/bin/npx            9.8.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        1.1G        3.7G         65M        3.0G        6.3G
            Swap:           2.0G          0B        2.0G
            Total:          9.9G        1.1G        5.7G
            Active iob-Instances:   7
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                                    admin                   6.10.1
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : TM93p                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : TM93p                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                254
            States:                 193
            Size of iob-Database:
            4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            Gruß,
            Frank
              iob setup custom im slave ausführen
                auf dem master (IP ist 192.168.7.59) is es wie folgt konfiguriert (jetzt mit file, vorher war es jsonl)
                iobroker setup custom
                Current configuration:
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                - Data Directory: ../../iobroker-data/
                Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
                Port of objects DB(file), default[9001]:
                Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]:
                Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
                Port of states DB (file), default[9000]:
                Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
                Host name of this machine [TM93p]:
                updating conf/iobroker.json
                homie@TM93p:~$ iobroker restart
                homie@TM93p:~$ iobroker multihost enable
                 Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
                Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
                No configuration change needed.
                Multihost discovery server: enabled
                Discovery authentication:   enabled
                Persistent activation:      disabled
                Objects:                    file on 0.0.0.0
                States:                     file on 0.0.0.0
                hier bleibt es dann wieder stehen.
                auf dem Slave is es wie folg konfiguriert
                habe auf file umgestellt, vorher war es jsonl
                iob setup custom
                - Objects database:
                  - Type: file
                  - Host/Unix Socket: 192.168.7.59
                  - Port: 9001
                - States database:
                  - Type: file
                  - Port: 9000
                Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
                Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.7.59]:
                Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
                Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.7.59]:
                Host name of this machine [raspberrypi]:
                  ja!
                  hat ja auch niemand etwas von
                  gesagt!
                  warum geändert?
                  192.168.7.59
                  wer ist das?
                  seit wann kommt das?
                    Jean Pirch @Homoran last edited by
                    Hallo, was ist jetzt herausgekommen.
                    Lg Jean
                      Homoran Global Moderator Administrators @Jean Pirch last edited by Homoran
                      @jean-pirch sagte in multihost konfiguration läuft nicht durch?:
                      wobei?
                      dem "Problem" hier in diesem Thread?
                      da darfst du mich nicht fragen.
                      ich lese auch nur was hier steht und da ist sritv4 Monaten nichts mehr gekommen
                        Jean Pirch last edited by Jean Pirch
                        OK, ich hatte das gleiche Problem gehabt und mag es nicht, wenn nicht die Lösung hinterlegt ist, um das Problem zu lösen. Hab es aber heute Lösen können.
                        Multihost Modus
                        Nach Erstellung eines Multihost-Systems werden alle Konfigurationen zentral über den Admin des Masters durchgeführt. Der Admin des/der Slaves ist nicht mehr erreichbar.
                        Es ist daher sinnvoll für einen Slave einen Host mit Minimalinstallation zu verwenden, also nur den js-controller und den admin.
                        Installation
                        Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                        Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker.
                        Auf dem Master wird anschließend iobroker setup custom ausgeführt und die folgenden Eingaben gemacht:
                        Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                        Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                        Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                        Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                        Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                        Host name of this machine [hostname]: ENTER
                        Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation ebenfalls den folgenden Befehl aus:
                        und trägt dort ein:
                        Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                        Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                        Nun das untergeordnete System neu starten. Ist ganz wichtig
                        Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
                        Das hatte bei mir nicht funktioniert:
                        Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                        Man gibt beim Master nur noch ein: iobroker multihost enable
                        Anschließend auf dem slave: iobroker multihost browse
                        Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                        Daraufhin wird mit iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                        Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Jean Pirch last edited by
                          sudo iobroker
                          Bitte kein SUDO vor einem iob - Befehl !
                            Jean Pirch @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            OK, hab ich rausgenommen.
                              nein, steht noch da!?
                              vernünftige Einstellung, aber was war denn die Lösung?
                              Die Anleitung habe ich vor etwa 8 Jahren so geschrieben.
                              Was müsste denn da geändert werden?
                                Ja, die ist auch super.
                                Ich hatte auch das Problem, wie oben beschrieben.
                                - hier ist die Konfiguration nicht bis zum Ende durchgelaufen, (blieb einfach stehen)
                                - hier wurde dann auch kein Master angezeigt
                                Dann habe ich das gemacht.
                                und trägt dort ein:
                                Hatte auch nicht gleich funktioniert, musste dann noch beim ioBroker Master ein
                                iobroker reboot macht und dann ist mein Slave im Horst vom Master aufgetaucht.
                                  wie du selber festgestellt hast, muss auch noch (manchmal?) der Master neu gestartet werden.
                                  Da ich bis zum nächsten Mal die Reihenfolge vergessen habe, mache ich beides doppelt.
                                  Das klappt immer
                                  559
