    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
      Homoran Global Moderator Administrators @dos1973 last edited by
      @dos1973 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
      komplett bei 0 angefangen.
      und da leistet sich dein Browser immer noch den prominenten reload?
        dos1973 @Homoran last edited by
        Bei mir wenn ich vis starte/ reloade weisser screen mit Iobroker logo
          das ist der Browser.
          Der rendert die ganzen Dinge neu und in der Zeit zeigt er den Ladescreen
          • mcm1957
            mcm1957 last edited by
            @dos1973 said in Vis2 ab morgen im stable:
            Bisher habe ich immer gelesen Vis2, alles neu im Gegensatz zu VIS1.
            ja
            Was wären den Features welche neu sind im Blick Anwender, also ich der Vis nutzt um eine Visualisierung zu erstellen.
            Lies mal den (an sich alten!) Beitrag:
            https://forum.iobroker.net/topic/67676/vis-2-0-neuer-adapter-als-beta
            Dort stehen ein paar Infos zum wie und was
            Der Themenbereich 'Lizenz* ist dort veraltet da VIS (1) zwischenzeitlich keine Lizenz merh benötigt.
              jp40 @mcm1957 last edited by
              @mcm57
              Ich habe auch probleme mit jqui Widgets.
              Unter vis-2 werden in der palette die jqui widgets gar nicht aufgeführt. Habe jetzt auf einer Test Instanz iobroker neu installiert vis1 und vis-2 adapter installiert. Vis1 listet die jqui widget auf , bei vis-2 fehlen diese. Habe schon diverse Logs , in debug mode, auf unix Ebene duchgeforstet, aber keinen Fehler-Eintrag gefunden. In der config.js ist in beiden Versionen die
              jqui eingetrgen. Alle andere Widgetsets werden in der Palette angezeigt.
              window.visConfig = {
              "widgetSets": ["basic","jqplot","jqui","swipe","tabs","bars","colorpicker","google-fonts","history","hqwidgets","vis-inventwo","jqui-mfd","justgage","materialdesign","timeandweather"]
                Homoran Global Moderator Administrators @jp40 last edited by
                @jp40 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                was für Probleme machen diese Widgets denn?
                  jp40 @Homoran last edited by
                  Paltee
                  die jqui widgets fehlen in der Wiidget-Palette in der Auswahl. Importierte Vis-Seite aus der Vis1 mit jqui Widgets melden "Unbekannte Widgets"
                    die werden bei vis (1) im Adapter selbst mitgeliefert. Das ist kein eigenes Widget Paket
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @Homoran last edited by
                      Wenn ich @bahnuhr richtig verstanden habe, sollte das aber eigentlich auch bereits seit 10/2022 schon "bereinigt" sein.
                      @bahnuhr sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                      Geht mir genauso. Nur bei mir sind es die jqui Widgets.
                      Von @Bluefox im Okt.2022 ! gefixt. Bis heute (ca. 1,5 Jahre später) funktioniert es nicht.
                      K M mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Kanumouse @Samson71 last edited by
                        Seit dem ich den VIS-2 Adapter installiert habe, habe ich keine Anzeige mer im VIS-1 und in der VIS-Runtime (leere weiße Seiten). Woran könnte das liegen? Eventuell an der Lizenz? Als ich die VIS-1 Lizenz konvertiert habe, hatte ich in der VIS-2 eine andere UUID als in iobroker.net - warum auch immer. Daraufhin habe ich unter iobroker.net die UUID anpassen lassen. Die Einrichtung der Lizenz hat dann auch unter VIS-2 funktioniert. VIS-2 lief dann auch. Nach ein paar Stunden hatte ich allerdings keine Anzeige mehr (leere Seiten in der VIS-1 und in der VIS-Runtime. Woran könnte das liegen?
                          MK-66 @Samson71 last edited by
                          @samson71 @jp40 So wie ich das sehe, wurden die jqui Widgets in vis2 umbenannt in „Gestylt“, wurden für vis2 überarbeitet/angepasst und funktionieren in meiner vis2 nach neuer Auswahl in einer View (Seite) ganz normal.
                          In der vis2 Bibliothek „Gestylt“ gibt es ein paar neue Widgets und ein paar veraltete bei denen im Feld Allgemein der Hinweis „Veraltet, wird nur aus Kompatibilitätsgründen mit vis.1 beibehalten“ genannt wird, nachdem man diese auf eine Seite gezogen hat. Aber auch die als veraltet gekennzeichneten Widgets funktionieren in der vis2 durchaus.
                          Man muss halt nur nach einem Import einer vis1 View oder vis1 Projektes schauen, welche der vis1 jqui-Widgets in vis2 nicht mehr richtig dargestellt werden/funktionieren und diese dann aus der „Gestylt“ Bibliothek entsprechend neu auf die vis2 view/Seite ziehen, so hab ich das zumindest bei den Widgets gemacht, die nach dem Import meines Projektes aus vis 1 nicht mehr funktioniert hatten.
                          Vielleicht erklärt dies das ein oder andere mit den vermissten jqui Widgets.
                            MK-66 @Kanumouse last edited by
                            @kanumouse Bei mir hilft Browsercache löschen, danach geht bei mir vis1 wieder ganz normal. Browsercache löschen war bei mir immer nötig, sobald ich vis2 einmal aufgerufen hatte, habe daher eine zweite web Instanz nur für den Ausfruf von vis2 angelegt.
                            K jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Kanumouse @MK-66 last edited by
                              @mk-66
                              Danke für die schnelle Antwort. Genau das war das Problem - Browser-Cache löschen. Funktioniert wieder!
                              • mcm1957
                                mcm1957 @Samson71 last edited by mcm1957
                                @samson71 said in Vis2 ab morgen im stable:
                                Ich vermute dass bezieht sich auf vis-jqui-mfd. Die wurden 2022 gefixed (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd#110-2022-10-11) - dort gibt es aber ein Problem mit der Versionierung und der Letztstand scheint nicht wirklich auf npm gelangt zu sein. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd/issues/34#issuecomment-1887936405)
                                PiemurIsBack created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd
                                closed Frage: Version 1.1.0 nicht freigegeben / nicht installierbar #34
                                  jp40 @MK-66 last edited by
                                  @mk-66
                                  Danke, das ist es. Die nächsten Abende sind gesichert 🙂
                                  • jogibear9988
                                    jogibear9988 @MK-66 last edited by
                                    @mk-66 said in Vis2 ab morgen im stable:
                                    vlt. solltet ihr dafür auch mal einen issue bei vis2 anlegen.
                                    Wenn vis2 nicht mehr als ersatz für vis gesehen wird, sollte es ja auch möglich sein dieses parallel zu betreiben
                                      MK-66 @jogibear9988 last edited by
                                      @jogibear9988 Das Problem tritt nicht immer sofort auf nachdem man vis2 aufgerufen hat. Ich habe bislang noch nicht herausfinden können ab wann es genau zu dem Problem kommt, dass die vis1 runtime nicht mehr angezeigt wird. Passiert dies nach Bearbeitung der vis2 im Editor oder wann genau? Sobald ich evtl. mal herausfinde ab wann man genau den Browsercache löschen muss, damit vis1 über die gleiche web Instanz in der runtime wieder angezeigt wird, erstelle ich gerne ein issue auf github.
                                      Bislang kann man das Problem ja über eine zweite web Instanz umgehen oder ab und zu den Browsercache löschen.
                                      Vielleicht findet bei zunehmender Nutzung der vis2 jemand hier im Forum heraus ab wann das Problem genau auftritt.
                                        schneidy76 @MK-66 last edited by
                                        ...wie genau geht das? Dann könnte das hier auch funktionieren:
                                        View Vis1 als iframe in Vis2 (für Abfallkalender)
                                        VG Torsten
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @mcm1957 last edited by
                                          @mcm57 said in Vis2 ab morgen im stable:
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd#111-2024-01-16
                                          vis-jqui-mfd wurde eben von @Bluefox gefixed und sollte ab morgen in einer (auch) vis-2 kompatiblen Version im latest Repository verfügbar sein.
                                          • wendy2702
                                            Gerade mal VIS 2 neu installiert. Lizenz hatte ich schon.
                                            VIS 2 Editor und VIS1 Editor nur noch weisse Seite im Browser. Auch nach löschen sämtlicher Browserdaten (Chrome und FF)
                                            Nach dem löschen geht wenigstens von VIS1 die Runtime wieder.
                                            Habe 2 Projekte aktiv.
                                            Nach installation von VIS2 kommt beim VIS1 Editor Aufruf das in der Konsole für mein Main Projekt:
                                            Uncaught SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 5 (line 1 column 6)
                                                at JSON.parse (<anonymous>)
                                                at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
                                                at r.get (loStorage.js:2:1871)
                                                at Function.get (loStorage.js:2:2346)
                                                at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
                                                at Object.initNext (vis.js:705:14)
                                                at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
                                                at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
                                                at Object.init (vis.js:602:14)
                                                at vis.js:3661:29
                                            Und das für mein Second:
                                                at vis.js:3694:29
                                            Im Vis 2 Editor kommt das in der Konsole:
                                            visEngine.jsx:1549 Someone installs handler without to remove it!
                                            Mt.registerChangeHandler @ visEngine.jsx:1549
                                            Ct @ visCanWidget.jsx:93
                                            Wo @ react-dom.production.min.js:147
                                            Ls @ react-dom.production.min.js:198
                                            yi @ react-dom.production.min.js:292
                                            xl @ react-dom.production.min.js:280
                                            zl @ react-dom.production.min.js:280
                                            gl @ react-dom.production.min.js:280
                                            rl @ react-dom.production.min.js:271
                                            ll @ react-dom.production.min.js:273
                                            Na @ react-dom.production.min.js:127
                                            (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
                                            Vl @ react-dom.production.min.js:281
                                            ol @ react-dom.production.min.js:270
                                            V @ scheduler.production.min.js:13
                                            T @ scheduler.production.min.js:14
                                            14 weitere Frames anzeigen
                                            Weniger anzeigen
                                            react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                                                at d (visUtils.jsx:386:37)
                                                at Ct.setupSubscriptions (visCanWidget.jsx:114:9)
                                                at new Ct (visCanWidget.jsx:91:14)
                                                at Wo (react-dom.production.min.js:147:172)
                                                at Ls (react-dom.production.min.js:198:97)
                                                at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                                                at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                                                at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                                                at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                                                at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                                            us @ react-dom.production.min.js:189
                                            c.callback @ react-dom.production.min.js:189
                                            Po @ react-dom.production.min.js:144
                                            Hi @ react-dom.production.min.js:262
                                            xi @ react-dom.production.min.js:260
                                            Mi @ react-dom.production.min.js:259
                                            15 weitere Frames anzeigen
                                            Weniger anzeigen
                                                at new c (visRxWidget.tsx:173:9)
                                                at new x (BasicHtml.jsx:23:1)
                                            Weniger anzeigen
                                            Weniger anzeigen
                                            4react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                                            Was Möglicherweise auf ein Problem einer Widget Gruppe hindeutet.
                                            Wie bekomme ich am einfachsten mein VIS1 wieder vernünftig zum laufen?
                                            EDIT: Nach löschen VIS 2 Instanz, Adapter und Browser Daten geht VIS1 Editor wieder.
                                            422
                                            114311
