    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234
      Nein, dazu muss ich noch eine machen. Und da meine Texte von weblate kommen, dauert das immer ein paar Stunden von der Korrektur bis sie da sind. Kann aber jeder in einer Minute selbst in den Vorlagen korrigieren.
      • rtwl
        rtwl last edited by
        Gibt es eigentlich eine Möglichkeit (oder ist es eh eingebaut) wie man diesen Zeitraum der Warnmeldung Sonntag, 0:00 - Sonntag, 23:59 auf zb ganzer Sonntag ändern kann?
          ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
          @rtwl
          Nope, ich hab auch keine Ahnung wie ich das umsetzten soll. Es gibt ein von und ein bis, aber kein Feld das den Zeitraum beschreibt. Wenn du da eine Idee hast, schreibs in eine Feature Request.
          ICh lehne es nicht ab, wüsste aber wirklich nicht, wie das aussehen sollte. Was in dem Feld sein soll wenn das nicht der ganze Tag ist usw.
          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • rtwl
            rtwl @ticaki last edited by rtwl
            @ticaki
            Keine Ahnung. Das neue Feld "Zeitraum" könnte ja so in etwa definiert werden:
            wenn
            startdayofweek = enddayofweek UND starttime = 00:00 UND endtime = 23:59
            dann
            value of startdayofweek
            sonst
            "undefined" oder einfach nur leer lassen.
            Github Issue erstellt: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues/83
            EDIT: vermutlich nur für ZAMG interessant - bzw keine Ahnung ob die anderen Provider auf 00:00 bis 23:59 senden.
              sigi234 Forum Testing Most Active @ticaki last edited by sigi234
              @ticaki
              UWZ wurde deaktiviert, aber laut Log holt es die Daten?
              weather-warnings.0
              2023-12-11 20:56:44.671	info	UWZ activated. Retrieve data.
              weather-warnings.0
              2023-12-11 20:56:44.668	info	ZAMG activated. Retrieve data.
              weather-warnings.0
              2023-12-11 20:56:44.668	info	[alexa2] Create notification service alexa2 state: alexa2.0.Echo-Devices.G0922H0724770WBW.Commands.speak.
              weather-warnings.0
              2023-12-11 20:56:44.652	info	[email] Create notification service email adapter: email.0.
              weather-warnings.0
              2023-12-11 20:56:44.636	info	[history] Create notification service history.
              weather-warnings.0
              2023-12-11 20:56:44.621	info	[json] Create notification service json.
              weather-warnings.0
              2023-12-11 20:56:44.605	info	Refresh Interval: 20 minutes
              weather-warnings.0
              2023-12-11 20:56:44.593	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-So start: 22 end: 5 days: ["0","1","2","3","4","5","6"]
              weather-warnings.0
              2023-12-11 20:56:44.592	info	[provider] Silent time added: Profil: Sa-So start: 7 end: 17 days: ["0","6"]
              weather-warnings.0
              2023-12-11 20:56:44.592	info	[provider] Silent time added: Profil: Mo-Fr start: 10 end: 12 days: ["1","2","3","4","5"]
              weather-warnings.0
              2023-12-11 20:56:41.646	info	starting. Version 0.6.4 in C:/SmartHome/node_modules/iobroker.weather-warnings, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
              weather-warnings.0
              2023-12-11 20:56:38.199	info	terminating
              weather-warnings.0
              2023-12-11 20:56:37.688	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              weather-warnings.0
              2023-12-11 20:56:37.687	info	terminating
              weather-warnings.0
              2023-12-11 20:56:37.685	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                Bestätigt, wenn in der UWZ Tabelle noch Einträge vorhanden sind, wird diese Einstellung ignoriert. (Fehler)
                  ticaki Developer last edited by ticaki
                  Ich werde mich wohl ab morgen hier wieder dran geben und die gewünschte Funktion einbauen und den Admin umsortieren, der sieht auf einem Handy doof aus. Falls also noch jemand was sinnvolles möchte: https://github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings/issues
                  Gibt zum WE dann eine neue Version - uwz hab ich schon gefixt, aber nicht released.
                  Nina schaffe ich leider nicht bis Neujahr - da fehlt mir aktuell die Zeit und Lust zu. Wenn die sich nur an die Definitionen halten würden und nicht alles so kompliziert wäre. 🙂
                    Hey hat noch jemand das Problem:
                    eine ausgehende Warnung, dann schreibt telegram das ins log
                    2024-01-16 14:18:52.635 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                    2024-01-16 14:18:54.688 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                    2024-01-16 14:19:12.056 - error: telegram.0 (663) Failed sending [chatId - 995922549]: Error: ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 11
                    Und ich bekomme ca. 30 Nachrichten pro Sekunde. Bis ich den Telegram-Adapter neu starte?
                    • rtwl
                      @ticaki
                      ich nutze nur pushover und da klappt es einwandfrei
                        @rtwl
                        Hab oben vergessen zu erwähnen das ich den Telegram Adapter neustarte nicht diesen. Ich werfe mal alle sendToAsync() raus, die machen nur probleme.
                          Neue Version ist auf dem Weg.
                          • Reduziere die Anzahl Einträge bei History/Verlauf auf 80 Stück, hat gerade bei mir mit ca 120 geruckelt (6500 Zeilen)
                            Wurzelfuchs last edited by
                            • ich habe den Adapter installiert und bekomme folgende Fehlermeldung im Protokoll:
                            weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_Additional_settings/items/silentTime/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_Additional_settings","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                            kann mir da jemand helfen, was das bedeutet?
                            • Ist es möglich, unter E-Mail einen Empfänger zu definieren?
                              hab leider keine entsprechende Einstellung gefunden.
                            mcm1957 T 3 Replies Last reply Reply Quote -1
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Wurzelfuchs last edited by mcm1957
                              @wurzelfuchs
                              Bitte bei Problemen immer die entsprechenden Versionen angeben:
                              Adapterversion?
                              P.S: Du kannst die Warning ziemlich sicher mal ignorieren
                              @ticaki
                              Falls das ein json Schema Fehler ist, leg bitte ein Issue an sollte kein offenens existiereren. Foxriver hat eigentlich die bekannten mittlerweile gefixed
                                ticaki Developer @Wurzelfuchs last edited by ticaki
                                @wurzelfuchs
                                Den Fehler kannst du ignorieren, der kommt von einer fehlenden Definition im Admin.
                                https://github.com/ioBroker/adapter-react-v5/issues/195
                                Email Empfänger kann man aktuell nicht angeben, kannst du bitte auf Github eine entsprechende Feature Request aufmachen. Ich schaue dann mal wie ich das einbau, hab aktuell sehr wenig Zeit.
                                  @wurzelfuchs
                                  ist vor ein paar Minuten gefixt worden. Wenn admin >v6.13.21 verfügbar ist, sollte der Fehler nicht mehr erscheinen.
                                    Wurzelfuchs @ticaki last edited by
                                    @ticaki Danke für die schnelle Rückmeldung!
                                      spike2 last edited by spike2
                                      @ticaki
                                      Ich habe in der NewJson noch einige Parameter bei mir eingefügt, alle funktionieren bis auf die Handlungsanweisung (instruction).
                                      So sieht der letze Teil der NewJson aus.
                                      "Beschreibung": "${description}", "Handlungsanweisung": "${instruction"\}
                                      Auszug der Json:
                                      "Beschreibung":"Es tritt leichter Frost zwischen -3 °C und -5 °C auf.","Handlungsanweisung":"instruction"}]
                                      Datenpunkt:
                                      weather-warnings.0.provider.dwd.------------.formatedKeys.00.instruction
                                      Hinweis auf mögliche Frostschäden.
                                      Handlungsempfehlungen: ggf. Frostschutzmaßnahmen ergreifen
                                      Hast du eine Idee, warum die Handlungsanweisung in der Json nicht gefüllt wird?
                                      T T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        TT-Tom @spike2 last edited by TT-Tom
                                        @spike2
                                        Würde sagen deine Anführungszeichen sind falsch gesetzt, siehe dir das mal bei Beschreibung an.
                                          ticaki Developer @spike2 last edited by ticaki
                                          @spike2
                                          Wie Tom geschrieben hat. "${token}" das \} gehört zum Json und nicht zum Token.
                                            Beide Varianten getestet, Fehlermeldung im Adapter:
                                            [json] Json template has wrong formate. Conversion deactivated! template: NewJson
                                            "Handlungsanweisung": "${instruction}" \}
                                            "Handlungsanweisung": "${instruction}"\}
                                            So steht es auch in der Doku drin 🙂
                                            1077
                                            269004
