    4. multihost konfiguration läuft nicht durch?
      Frankne @Frankne last edited by
      @arteck @Homoran Danke für die Hinweise mit node.js.
      Node wurde nun auf 18.18.0 ge-downgraded.
      Iobroker scheint erstmal problemlos zu laufen. Siehe Ausdruck unten (iobroker diag).
      Der Befehl multihost läuft aber immer noch nicht durch. Also gleiches verhalten wie ursprünglich beschrieben.
      Was kann ich noch anders machen?
                           v.2023-06-20
       Static hostname: TM93p
             Icon name: computer-desktop
               Chassis: desktop
            Machine ID: a8xxxx
               Boot ID: 33xxxxxx
      Operating System: Ubuntu 22.04.3 LTS
                Kernel: Linux 6.2.0-33-generic
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: Lenovo
        Hardware Model: ThinkCentre M93p
      Installation:           native
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               amd64
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1000
      X-Server:               false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.0
                              /usr/bin/node           v18.18.0
                              /usr/bin/npm            9.8.1
                              /usr/bin/npx            9.8.1
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      Mem:            7.8G        1.1G        3.7G         65M        3.0G        6.3G
      Swap:           2.0G          0B        2.0G
      Total:          9.9G        1.1G        5.7G
      Active iob-Instances:   7
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core:          js-controller           5.0.12
                              admin                   6.10.1
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : TM93p                                    -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.web.0                    : web                   : TM93p                                    -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                254
      States:                 193
      Size of iob-Database:
      4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      Gruß,
      Frank
        Homoran Global Moderator Administrators @Frankne last edited by
        @frankne sagte in multihost konfiguration läuft nicht durch?:
        iob setup custom im slave ausführen
          Frankne @Homoran last edited by
          auf dem master (IP ist 192.168.7.59) is es wie folgt konfiguriert (jetzt mit file, vorher war es jsonl)
          iobroker setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 0.0.0.0
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]:
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[0.0.0.0]:
          Port of objects DB(file), default[9001]:
          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]:
          Host / Unix Socket of states DB (file), default[0.0.0.0]:
          Port of states DB (file), default[9000]:
          Data directory (file), default[../../iobroker-data/]:
          Host name of this machine [TM93p]:
          updating conf/iobroker.json
          homie@TM93p:~$ iobroker restart
          homie@TM93p:~$ iobroker multihost enable
           Cannot read system.config: null (OK when migrating or restoring)
          Please check the binding of the configured file server to allow remote connections.
          No configuration change needed.
          Multihost discovery server: enabled
          Discovery authentication:   enabled
          Persistent activation:      disabled
          Objects:                    file on 0.0.0.0
          States:                     file on 0.0.0.0
          hier bleibt es dann wieder stehen.
          auf dem Slave is es wie folg konfiguriert
          habe auf file umgestellt, vorher war es jsonl
          iob setup custom
          - Objects database:
            - Type: file
            - Host/Unix Socket: 192.168.7.59
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: file
            - Port: 9000
          Type of objects DB [(j)sonl, (f)ile, (r)edis, ...], default [file]: f
          Host / Unix Socket of objects DB(file), default[192.168.7.59]:
          Type of states DB [(j)sonl, (f)file, (r)edis, ...], default [file]: f
          Host / Unix Socket of states DB (file), default[192.168.7.59]:
          Host name of this machine [raspberrypi]:
            ja!
            hat ja auch niemand etwas von
            gesagt!
            warum geändert?
            192.168.7.59
            wer ist das?
            seit wann kommt das?
              Jean Pirch @Homoran last edited by
              Hallo, was ist jetzt herausgekommen.
              Lg Jean
                Homoran Global Moderator Administrators @Jean Pirch last edited by Homoran
                @jean-pirch sagte in multihost konfiguration läuft nicht durch?:
                wobei?
                dem "Problem" hier in diesem Thread?
                da darfst du mich nicht fragen.
                ich lese auch nur was hier steht und da ist sritv4 Monaten nichts mehr gekommen
                  Jean Pirch last edited by Jean Pirch
                  OK, ich hatte das gleiche Problem gehabt und mag es nicht, wenn nicht die Lösung hinterlegt ist, um das Problem zu lösen. Hab es aber heute Lösen können.
                  Multihost Modus
                  Nach Erstellung eines Multihost-Systems werden alle Konfigurationen zentral über den Admin des Masters durchgeführt. Der Admin des/der Slaves ist nicht mehr erreichbar.
                  Es ist daher sinnvoll für einen Slave einen Host mit Minimalinstallation zu verwenden, also nur den js-controller und den admin.
                  Installation
                  Wichtig: Die verschiedenenen Hosts müssen unbedingt eindeutige Hostnamen besitzen.
                  Dazu installiert man zuerst auf allen verwendeten hosts ganz normal ioBroker.
                  Auf dem Master wird anschließend iobroker setup custom ausgeführt und die folgenden Eingaben gemacht:
                  Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: ENTER
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <0.0.0.0>
                  Port of objects DB(file), default[9001]: ENTER
                  Type of states DB [file, redis], default [file]: ENTER
                  Host of states DB (file), default[0.0.0.0]: ENTER
                  Port of states DB (file), default[9000]: ENTER
                  Host name of this machine [hostname]: ENTER
                  Auf den untergeordneten hosts führt man nach der Installation ebenfalls den folgenden Befehl aus:
                  und trägt dort ein:
                  Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: <IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                  Host of states DB (file), default[cubie]:<IP ADRESSE> vom Hauptsystem
                  Nun das untergeordnete System neu starten. Ist ganz wichtig
                  Auf dem Hauptsystem erscheint danach unter Hosts auch der neu angelegte Host.
                  Das hatte bei mir nicht funktioniert:
                  Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                  Man gibt beim Master nur noch ein: iobroker multihost enable
                  Anschließend auf dem slave: iobroker multihost browse
                  Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                  Daraufhin wird mit iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                  Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 @Jean Pirch last edited by
                    sudo iobroker
                    Bitte kein SUDO vor einem iob - Befehl !
                      Jean Pirch @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75
                      OK, hab ich rausgenommen.
                        nein, steht noch da!?
                        vernünftige Einstellung, aber was war denn die Lösung?
                        Die Anleitung habe ich vor etwa 8 Jahren so geschrieben.
                        Was müsste denn da geändert werden?
                          Ja, die ist auch super.
                          Ich hatte auch das Problem, wie oben beschrieben.
                          - hier ist die Konfiguration nicht bis zum Ende durchgelaufen, (blieb einfach stehen)
                          - hier wurde dann auch kein Master angezeigt
                          Dann habe ich das gemacht.
                          und trägt dort ein:
                          Hatte auch nicht gleich funktioniert, musste dann noch beim ioBroker Master ein
                          iobroker reboot macht und dann ist mein Slave im Horst vom Master aufgetaucht.
                            wie du selber festgestellt hast, muss auch noch (manchmal?) der Master neu gestartet werden.
                            Da ich bis zum nächsten Mal die Reihenfolge vergessen habe, mache ich beides doppelt.
                            Das klappt immer
                            559
