    4. erkennen ob script, Adapter oder System neu gestartet wurde
      liv-in-sky @ubecker last edited by
      @ubecker
      habe nur ein script, welches keine trigger hat - brauchst du davon mehrere, muss du das script mit einem timeout block starten
      ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        paul53 @ubecker last edited by
        @ubecker sagte: Wird aber der Javascript Adapter oder das System neu gestartet sind die Werte alle auf meinem default
        Dann stimmt etwas mit dem Skript nicht. Zeigen!
        Alle Datenpunkt-Zustände werden regelmäßig in einer Datei (states.jsonl) gesichert, die bei ioBroker-Neustart eingelesen wird.
        • ubecker
          ubecker @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky Kein Trigger ist schon klar, wenn ich das richtig verstehe dann muss ja jedes nachfolgende Script einen Timeoutblock haben. Bei mir laufen so 50-60 scripts.
            liv-in-sky @ubecker last edited by liv-in-sky
            @ubecker
            ganz versteh ich dich wohl nicht -du hast 50 scripte, die keinen trigger haben ? also nur einmal laufen
            ich setze z.b alle meine echo (alexa) geräte auf eine bestimmte lautstärke - damit morgens nicht zu laut werden kann (auto server neustart morgens !)
            ein script ohne trigger läuft sofort an - kann nicht sicher sagen, ob ein script mit trigger noch davor laufen könnte - weiß nicht, ob bei dir das anders sein könnte
            wie paul schon gefragt hat - eigentlich sollten die dp ja sicher geschrieben sein - außer du arbeitest mit variablen
            • ubecker
              ubecker @paul53 last edited by
              @paul53 said in erkennen ob script, Adapter oder System neu gestartet wurde:
              würde ich ja nur weiß ich nicht welches.
              das wäre ja ok wenn dem so ist. Muss ich mal testen. Ich bin bisher der Annahme das bei einem Neustart alles auf Null ist.
              Die states.json wird als erstes gelesen und alle Datenpunkte wiederhergestellt ?
              • ubecker
                @liv-in-sky said in erkennen ob script, Adapter oder System neu gestartet wurde:
                nein, jedes Script hat etliche Trigger
                  paul53 @ubecker last edited by paul53
                  @ubecker sagte: Die states.json wird als erstes gelesen und alle Datenpunkte wiederhergestellt ?
                  Ja, bei ioBroker-Neustart werden die objects.jsonl und states.jsonl eingelesen und so alle Objekte und Zustände wieder hergestellt, bevor irgendein Adapter darauf zugreifen kann. Hast du auf Redis umgestellt, werden die Zustände aus der Redis-DB eingelesen.
                  Bei Neustart der Javascript-Instanz werden alle Objekte und Zustände vom js-controller in die Puffer der Javascript-Instanz eingelesen.
                  • ubecker
                    @paul53 danke für die Info, werde ich ausprobieren.
                    Bleibt nur noch eine Frage: Kann man ein Script Immer als erstes laufen lassen?
                      @ubecker evtl weiß das paul
                      was mir einfällt - eine weitere javascript instanz installieren und die scripte, die später gestartet werden sollen, in die 2te instanz verschieben - vielleicht ginge das
                      • ubecker
                        möglich wäre es (gefällt mir aber nicht). Hintergund ist der: Ich steuere etliches über Datum, Zeit.
                        Wenn ich in Urlaub bin schalte ich fast alles aus. Bevor ich wieder zu Hause bin starte ich etliche Geräte über VPN. So auch den iobroker auf meinem NAS. Nach dem Neustart sind dann die letzten Werte der Datenpunkte vorhanden. Stimmt aber nicht mit der aktuellen Zeit. Dann kann einiges schief laufen. In diesem Fall möchte ich eine neu Initialisierung des System durchführen.
                        Ein Script z.B INIT das immer als erstes gestartet wird kann das alles abfangen.
                        Auf meinem alten System (welches über 10 Jahre) problemlos gelaufen ist gab es das.
                        liv-in-sky paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @ubecker vielleicht hat noch jmd anderes eine idee
                          • ubecker
                            @liv-in-sky danke dir, mal sehen.
                              @ubecker sagte: starte ich etliche Geräte über VPN. So auch den iobroker
                              ioBroker ist für 24/7 konzipiert.
                              ubecker 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • ubecker
                                ich weiß, nur muss auch alle Hardware mitmachen. Ich schalte halt alles aus was nicht unbedingt gebraucht wird. Ich war über Jahrzehnte in der Entwicklung von Geräten für die Industrie beschäftigt. Diese Geräte waren für 24/7/n Jahre ausgelegt. Wenn ich heute mir Teile ansehe z.B. Steckernetzteile oder PCs, den traue ich nicht und lass die nicht über Wochen unbeaufsichtigt laufen. Teile die laufen müssen hab ich überarbeitet.
                                  ticaki Developer last edited by ticaki
                                  Eigentlich ist das doch recht simpel wenn mans nicht kompliziert machen will 🙂
                                  if (new Date().getTime() - getState('system.adapter.javascript.0.alive').lc  < 60000) log('jep das war ein neustart von irgendwas')
                                  Aber keine Ahnung ob der alive for dem Skriptstart auf true gesetzt wird, meine Skripte funktionieren alle auch nach einem Neustart.
                                  • ubecker
                                    ubecker @ticaki last edited by
                                    @ticaki said in erkennen ob script, Adapter oder System neu gestartet wurde:
                                    ja, diese Ideen hab ich auch, nur wieder die Eingangsfrage: Wie stelle ich sicher das dieses als erstes läuft?
                                    • David G.
                                      Könnte man sich nicht ein Script scheiben, welches alle Scripte stoppt und sich in einem DP speichert welche das waren.
                                      Nur das besagte Script ist noch aktiv und wird beim Neustart ausgeführt, macht was auch immer und startet dann die anderen Scripte.
                                      Was ähnliches mache ich mit Lampen. In einer bestimmten Situation werden alle eingeschaltet und später wieder auf den Zustand wie es vorher alles war.
                                        @ubecker sagte: lass die nicht über Wochen unbeaufsichtigt laufen.
                                        Mein RasPi 2 mit ioBroker läuft seit 7 Jahren jedes Jahr 25 Wochen unbeaufsichtigt.
                                          ticaki Developer @ubecker last edited by ticaki
                                          @ubecker
                                          if (new Date().getTime() - getState('system.adapter.javascript.0.alive').lc  < 60000) {
                                            on({id:'0_userdata.0.letsGo', change: 'any', val: true}, ()=> {
                                              startScript()
                                          return;
                                          DA musste halt die Zeiten richtig setzen und im anderen Skript warten bis du den state setzt.
                                          • ubecker
                                            ja kann man, bin da wohl etwas Paranoid. Ich hab schon zu viele Geräte abbrennen sehen.
                                            940
