    4. Heizkreisregelungen - JS
      paul53 last edited by
      @sound31:
      Die Datenpunkte sind Logikwert, switch so wurden sie eingelesen vom KNX Adapter. `
      Logikwert und min: 0, max: 1 sind ein Widerspruch. Diesbezüglich wurde der Adapter schlampig programmiert. Dann kommt es darauf an, auf welche Werte reagiert wird.
      @sound31:
      müsste ich dann im Pumpenscript nicht die ID's der Ventile bei den Variablen einfügen `
      Richtig.
        sound31 last edited by
        Sollte ich das in den Einstellungen ändern, Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten.
        Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen.
          @sound31:
          Sollte ich das in den Einstellungen ändern, `
          Nein - auch wenn es nicht korrekt ist - die Datenpunkteigenschaften werden vom Adapter erzeugt.
          @sound31:
          Die Ventile und auch die Pumpen werden richtig geschalten. `
          Mit 0/1 ?
          @sound31:
          Dann kann ich im FBH-Script die Declaration der Variablen und auch das Ein und Ausschalten dieser entfernen. `
          Ja.
            Hallo Paul53,
            gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei
            zB. Service?
            Aktuell hatte es mit die Heizkreispumpe am Donnerstag zerlegt um am Samstag
            in der früh das Heizregister der Gastherme.
            Das Script für den Mischermotor tut auch bereits Ihren Dienst.
            Allerdings sind manchmal beide Ausgänge angesprochen.
            Grüße, Andy.
              @sound31:
              gibt es eine einfache Möglichkeit in die Scripte eine Stop Funktion einzufügen bei zB. Service? `
              Was soll erreicht werden ?
              Was meinst Du mit Service ?
                Heute bekomme ich das neue Register für die Gastherme.
                zum einbauen muss ich das Wasser zum Teil aus dem Heizkreis entfernen.
                Dazu muss ich die Pumpe auch ausschalten das geht jetzt nur über
                das ausschalten des Scrips oder Stromlos machen.
                  @sound31:
                  Dazu muss ich die Pumpe auch ausschalten das geht jetzt nur über das ausschalten des Scrips oder Stromlos machen. `
                  Stromlos machen ist keine schlechte Lösung. Jedes Skript lässt sich auch im Reiter "Javascript" deaktivieren und nach dem Deaktivieren des Skripts kann man den Datenpunkt für die Pumpe im Reiter "Objekte" auf "Aus" ändern.
                  Du solltest noch einen Datenpunkt "Heizperiode" oder "Jahreszeit" (Winter = true) vom Typ "Schalter" unter javascript.0 anlegen und darüber die Mischeransteuerung und die Pumpenansteuerung beeinflussen.
                  const idHeizen = 'javascript.0.Heizperiode';
                  var heizen = getState(idHeizen).val;
                  function control() {
                      if(timer) clearTimeout(timer);
                      if ((pump1 || pump2) && heizen) {
                  // am Ende zusätzlich
                  on(idHeizen, function(dp) {
                      heizen = dp.state.val;
                      control();
                    @sound31:
                    Das Script für den Mischermotor tut auch bereits Ihren Dienst. `
                    Welche Laufzeit hast Du ermittelt ?
                    @sound31:
                    Allerdings sind manchmal beide Ausgänge angesprochen. `
                    Das sollte die Bedingung
                       if(!motor) {
                    eigentlich verhindern.
                      das würde heissen das nur die Pumpen abgeschalten werden und die Ventile und der Mischer weiter (auch im Sommer)
                      fahren würden.
                      Bei einer reinen Außentemperatur gesteuerte Abschaltung würde die Heizung auch zu laufen beginnen wenn die
                      Raumtemperaturen im Sommer mal unter den Sollwert sinken würde.
                      Von komplett "Geschlossen" bis "Offen" sind es 110sec.
                      Frage zur Mischeransteuerung:
                      Da ich die Pumpe für den HK im OG ja auf eine Elektronische ändern muss, die die ich jetzt verbaut habe
                      ist nicht passen für Heizkörperbetrieb (ist halt ein altes Haus).
                      Sollte ich diese dauern laufen lassen oder über eine Anforderung aus dem Script heraus.
                      Grüße, Andy
                        @sound31:
                        fahren würden. `
                        Nein, der Datenpunkt "Heizperiode" sollte auch bei der Ventil- und Mischeransteuerung ausgewertet werden.
                        @sound31:
                        Sollte ich diese dauern laufen lassen oder über eine Anforderung aus dem Script heraus. `
                        Da die Pumpe selbst auf eine sehr geringe Leistung runter regelt, würde ich sie nur im Sommer (Datenpunkt "Heizperiode")abschalten.
                        Im Sommer sollte ein Wartungslauf gegen das Festsitzen ergänzt werden: Pumpen täglich 1 Minute ein, FBH-Ventile wöchentlich 5 Minuten auf; bei der FBH erst die Pumpe, danach die Ventile.
                          Denn Datenpunkt Heizperiode habe ich auch ins Script der FBH geschrieben
                          danach schaut das so aus:
                          var Xp = 2;
                          var Tn = 3600;
                          var pwm = 100; //* PWM Zeit verlängert
                          const idHeizen = "javascript.0.Heizperiode"/*Heizperiode*/;
                          var xid = "knx.0.Sensoren.Erdgeschoss.Temp-Sensor-Kueche-EG"/*Temp-Sensor-Kueche-EG*/;
                          var wid = "javascript.0.Sollwert-Küche-EG"/*Sollwert-Küche-EG*/;
                          var yid = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
                          var n = 0;  // Intervallzähler
                          var  PI = require('pi-controller');
                          var pi = new PI(Xp, Tn);
                          pi.setOutputMax(pwm);   // default: OutputMax = 100
                          // Abfrage für Sommer/Winter noch einfugen
                            var x = getState(xid).val;    // Istwert in °C
                            var w = getState(wid).val;    // Sollwert in °C
                            var y = pi.Control(w - x);    // Stellsignal
                            n++;
                            if (n >= pwm) n = 0;
                             if (n < 8 && y > 0)           // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                              {   setState(yid, 1);
                          //        setState(pump, 1);
                            else if (n >= 8 && y <= n)    // Zwei Ventile werden geschalten
                              {   setState(yid, 0);
                          //        setState(pump, 0);
                          control();  // Script start
                          setInterval(control, 30000 );  // Intervall: von 1 auf 0,5 Minuten geändert
                          // Abschaltung
                              control();
                          nach dem Start des Scripts kommen zwei Warn Meldungen:
                          (Ausdruck beim Start)
                          08:03:46.803 [info] javascript.0 Stop script script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG
                          08:03:47.528 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG
                          08:03:47.528 [warn] javascript.0 at control (script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG:25:9)
                          08:03:47.528 [warn] javascript.0 at script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG:34:1
                          08:03:47.528 [info] javascript.0 script.js.Heizung.Küche-EG.FBH-Küche-EG: registered 1 subscription and 0 schedules
                          ist das so korrekt?
                          Bei Script für die Regelung der Temperatur im OG genügt es ja wen die Abschaltung im
                          > // 3-Punkt-Ansteuerung aus Stellsignal ist, oder?
                            Die Warnung kommt, weil die Variable heizen nicht deklariert ist.
                            Die Auswertung muss in der Funktion control() erfolgen, damit die Ventile zu bleiben.
                               if (n < 8 && y > 0 && heizen)     // Mindesteinschaltdauer: 8 Intervalle
                            Beim Übergang Winter zu Sommer ist es besser, die Ventile gleich zu schließen.
                            // Abschaltung
                                if(!heizen) setState(yid, 0);
                              @sound31:
                              ist, oder? `
                              Ja.
                                Anmerkung: Da die KNX-Datenpunkte zum Schalten (Ventile, Pumpen) mit 0 und 1 anstelle false/true angesteuert werden müssen, sollte der Datenpunkttyp von "boolean" in "number" (Zahl) geändert werden.
                                  Hallo paul53,
                                  da ich für die Ladung des Boilers und die Fußbodenheizung nur einen Vorlauf
                                  zur verfügung habe ist dieser mit einem Ventil umschaltbar.
                                  (Leider ein altes Haus)
                                  Dazu muss ich allerdings die FBH Pumpe Abschalten.
                                  Ist das so korrekt wie ichs in das Script eingefügt habe?
                                  Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist.
                                  // Ansteuerung Pumpe für Fußbodenheizungen
                                  const idladung = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-Ladung-Boiler"/*Ventil-Ladung-Boiler*/;
                                  var idpump1 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-FBH-Kueche-EG"/*Ventil-FBH-Kueche-EG*/;
                                  var idpump2 = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.Ventil-1-FBH-Flur-EG"/*Ventil-1-FBH-Flur-EG*/;
                                  var idpump = "knx.0.Aktoren.Heizung-Technik.HK-EG-Pumpe"/*HK-EG-Pumpe*/;
                                  // Initialisierung bei Skriptstart
                                  var pump1 = getState(idpump1).val;
                                  var pump2 = getState(idpump2).val;
                                  var timer = null;
                                  var ladung = getState(idladung).val;
                                      if (pump1 || pump2) {
                                          timer = setTimeout(function() {
                                              setState(idpump, 1);
                                          }, 180000);  // 3 Minuten Verzögerung
                                      else {
                                              setState(idpump, 0);
                                          }, 180000);
                                  // Skriptstart
                                  control();
                                  // Auf Änderung von Pumpe1 reagieren
                                  on(idpump1, function(dp) {
                                      pump1 = dp.state.val;
                                      control();
                                  // Auf Änderung von Pumpe 2 reagieren
                                  on(idpump2, function(dp) {
                                      pump2 = dp.state.val;
                                      control();
                                  // Abschaltung
                                      control();
                                  // Abschaltung wegen Boilerladung
                                  on(idladung, function(dp) {
                                      control();
                                    Die Variable heizen wird im Skript gesetzt aber nicht ausgewertet. Bitte ergänzen:
                                    @sound31:
                                    ist dieser mit einem Ventil umschaltbar….Das Ventil liefert eine "1" wenn es eingeschalten ist. `
                                    Ist das ein Umschaltventil und was bedeutet "eingeschaltet" ?
                                    Weshalb soll die Pumpe der FBH bei Speicherladung abschalten ?
                                      Die Pumpe der FBH ist noch eine "Alte" ohne Elektr.Lastregelung,
                                      Das sollte ich lt. dem Installateur so machen damit kein Überdruck im System entsteht
                                      da bei der Boilerladung der Vorlauf zur FBH unterbrochen ist.
                                      Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler
                                      Ausgeschalten in Richtung FBH.
                                        @sound31:
                                        Eingeschaltet heißt das Wasser lüft in Richtung Boiler `
                                        Dann solltest Du es so machen:
                                            if ((pump1 || pump2) && heizen && !ladung) {
                                        // Abschaltung wegen Speicherladung
                                            ladung = dp.state.val;
                                            if(ladung) setState(idpump, 0);  // FBH-Pumpe sofort aus, wenn Speicherladung
                                            else control();
                                          Vielen Dank,
                                          Schönen Abend noch.
                                            Hallo Paul53,
                                            Ich habe noch eine Frage zum Script Pumpen.
                                            Bei Schalten der Boilerladung schalter die Pumpe aus aber nach 3 Minuten wider ein
                                            obwohl die Ladung noch ein ist.
                                            Hier das Script, vielleicht kannst du noch mal ein Auge drauf werfen, Danke.
                                            var timer = null;
                                                    }, 300000);  // 3 Minuten Verzögerung
                                                else {
                                                    }, 180000);
                                            // Skriptstart
                                            control();
                                                control();
                                                control();
                                            // Abschaltung
                                                control();
                                                else control();
                                            6252
