      TT-Tom @Marko1974 last edited by
      @marko1974
      Dafür musst du dir im Wiki das Thema Navigation anschauen. Dort sind Möglichkeiten beschrieben, wie man mit einem Button zur nächsten Seite kommt.
        TT-Tom @theknut last edited by
        @theknut kann man so machen, ist aber nicht Standard. Siehe Wiki Navigation.
        Warum schreibst du die PageItem separat, welchen Vorteil hat dies?
        theknut 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • theknut
          theknut @TT-Tom last edited by theknut
          @tt-tom das hat den Vorteil, dass ich den String für home nicht mehr händisch tippen muss, sondern 'home': Object.keys({menuPage})[0] machen kann. Heißt, falls ich mal den Variablennamen für menuPage ändere, dann bekomme ich einen Kompilierfehler und merke es sofort. Andernfalls würde er es erstmal schlucken und die Navigation geht dann einfach nicht mehr. Daher muss ich die Deklaration der Variable und das Hinzufügen der Items trennen.
          Muss man nicht so machen, aber beugt eben Fehler vor, die bisschen hässlich zu finden sind.
          C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            cdn @theknut last edited by
            Gibt es eigentlich ein best practice zum Updaten der nspanelts.ts? Stand jetzt kopiere ich per Hand immer alle meine Änderungen herein. Ist bei einigen TSPanels schon echt aufwändig.
            T Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              ticaki Developer @cdn last edited by
              @cdn
              suche im Skript nach no moremarkiere alles ab da, kopieren, im eigenen Skript ebenfalls suchen, markieren und alles ersetzten.
                cdn @ticaki last edited by cdn
                @ticaki
                Hmm aber in dem Bereich bis no more hat sich in den letzten Versionen schon was getan.
                EDIT: OK, sind nur Kommentare
                  ticaki Developer @cdn last edited by ticaki
                  @cdn
                  Das hatte ich verbrochen und sollte nicht nochmal passieren und es war optional 🙂
                  EDIT: changelog fehlt dann
                  C T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @ticaki Passt so, danke 🙂
                      ticaki Developer @ticaki last edited by ticaki
                      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Die Aussage ziehe ich zu 50% wieder zurück, beim kommenden Update werden PageItems gezählt und zuviele oder zuwenige werden angemeckert.
                      Wir ändern nix, aber wenn ihr euch nicht an die überschaubare Wiki gehalten habt, müsst ihr was ändern. 🙂
                        @ticaki Gut, dass ich noch nicht so viele Funktionen nutze bis jetzt 🙂
                        https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/4828?_=1705424364978
                        Nochmal bezogen auf dieses Thema (weswegen ich das Update gemacht habe). Würde gerne manche Buttons entkoppeln die für andere Funktionen genutzt werden. Ich steuere über den Schalter ein Blockly Skript. Brauche also einen Datenpunkt oder sonst irgendetwas was sich verändert.
                        Muss hier dann wirklich ein Gerät anlegen, oder kann ich einfach einen Datenpunkt anlegen, bspw. so:
                            button1: {
                                // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                                // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                                mode: 'toggle',
                                // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                                // EN: Target page - Used if mode = page
                                page: null,
                                // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                                // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                                entity: AliasPath + 'Rollo',
                                // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                                // EN: Target value - Used if mode = set
                                setValue: null
                          @cdn
                           button1: {
                                  mode: 'toggle',
                                  page: null,
                                  entity: 'shelly.0.shellyplus1pm#84cca87727dc#1.Relay0.Switch',
                                  setValue: null
                          so siehts bei mir im Flur aus.
                            @ticaki
                            Ja geht nicht so ganz. Ist ja ein Rollo. Hier gibt es open, close, stop.
                            Würde hier dann denke ich einfach einen weiteren DP erstellen für den Trigger, korrekt? AliasPath liegt doch dann unter 0_userdata.0.XXX.Panelname ?
                            Habs für mich so gelöst. Hoch geht es ja leider nur wenn ich bspw. noch den Doppelklick nutze.
                            EDIT: Sollte mir vielleicht auch mal anschauen was ihr da programmiert habt. NSPanel_Path tut es 🙂
                              ticaki Developer last edited by
                              @cdn
                              Du brauchst einen Datenpunkt den du veränderst fürs Panel, Dann ein Skript das bei jeder Veränderung an diesem Datenpunkt durch auf, stop, zu, stop , auf, stop, zu,.. schaltet.
                              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                @ticaki Ja das ist ne Idee. Dann kann ich aber nicht mit toggle arbeiten. Mache ich dann einfach SET und mit nem kleinen Blockly, welches hochzählt bei Zustandänderung?
                                • Armilar
                                  Armilar Most Active Forum Testing @cdn last edited by
                                  @cdn
                                  Ich kopiere, analog der Ankündigungen in den Updates, ebenfalls nur den unteren Teil + den Header des NSPanelTs.ts in das Script. Update je Panel würde ich mal auf 1 Minute schätzen.
                                  Es müssen faktisch nicht alle Updates gemacht werden. Nur wenn sie für euch einen Mehrwert bringen oder ein paar elementare Bugs behoben werden, die euch stören.
                                  Wir arbeiten aber an einer Lösung, die ein manuelles Update künftig nicht mehr erforderlich macht. Bitte etwas geduld 😊
                                    cdn last edited by
                                    @armilar Wow. Das hört sich richtig gut an!
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @cdn last edited by Armilar
                                      @cdn
                                      Hab's ja schon gesagt. Das erste Update-Chaos im Code ( @ticaki erinnerte sich heute ja wieder 😀 ) passierte nicht wirklich grundlos und ist die Basis für genau diese Neuerungen...
                                        cdn @Armilar last edited by
                                        @armilar Ich bin echt gespannt. Das Projekt hat auf jeden Fall noch richtig viel Potential!
                                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • Armilar
                                          @cdn
                                          Oh ja - da kommt noch einiges in das NSPanel...
                                          theknut C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • theknut
                                            theknut @Armilar last edited by
                                            Ich mach das Update immer mit Beyond Compare, ist relativ easy. Gibt auch kostenlose Tools bspw. https://editor.mergely.com/. Links das neue Skript, rechts deins. Dann haust du mit dem kleinen Pfeil einfach die Sachen von dir in das linke Skript, dann Strg + A & Strg + C. Dann in deinem Skript im ioBroker Strg + A & Strg + V. Klatsch klatsch, das geht ruckzuck 😉
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6264628
