    3. Entwickler-Meetings
    4. Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 17.01.24 20:30
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @Dutchman last edited by
      @dutchman
      Würde gerne das Thema OAuth kurz ansprechen wollen.
      Dürfte ja über kurz oder lang auch andere Adapter als nur Netatmo oder BoschIndego betreffen.
      • mcm1957
        mcm1957 @Dutchman last edited by mcm1957
        @dutchman
        "Trainigsrequest"
        Hab heute erfahren, dass es in io-package das Attribute adminColumns gibt.
        Da ich es nur rudimentär verstanden habe, wäre - sofern ein Trainer sich findet - es ev sinnvoll unter dem Motto "Wer kennt das / wozu ist es gedacht" eine Wissensverbreiterung durchzuführen und die Option, ihre Wirkung und vor allem die sinnvolle Anwendungsscenarien kurz zu erläutern.
        Und ev. können wir drüber nachdenken sowas bei Interesse und Bedarf für weitere wenig bekannte Optionen / Einstellungen ebenfalls zu machen,
        Edit: Die Idee dass beim Meeting anzusprechen kam von Ingo. Ich find sie super.
        T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          ticaki Developer @mcm1957 last edited by
          @mcm57
          Wenn du es verstanden hast könntest du ja das issue hier bearbeiten. 😌 https://github.com/ioBroker/dev-docs/issues/14
          Apollon77 created this issue in ioBroker/dev-docs
          open Document adminColumns feature #14
          • Jey Cee
            Reservierung von Namespaces ohne Adapter.
            • mcm1957
              mcm1957 @Jey Cee last edited by mcm1957
              @jey-cee said in Meeting für ioBroker Core/Dev/Admin 17.01.24 20:30:
              Um was geht es da in etwa - ohne eine Diskussion hier anzuzetteln, aber ev. kann / sollte man sich ja gedanklich auf ein Thema vorbereiten.
              • mcm1957
                Erweiterung um neue Sprachen
                In Abstimmung mit Ingo stell ich das Thema mal auf die Tagesordnung.
                Hintergrund:
                Ein User hat in Weblate angefangen ungarisch zu übersetzen.
                Wir müssen uns entscheiden ob wir weitere Sprachen
                • generell ausschließen (und damit z.B. ungarisch aus Weblate entfernen)
                • wir prinzipiell weitere Sprachen erlauben wollen (Kritereien?)
                Was ziemlich sicher NICHT sinnvoll erscheint ist
                • eine automatische Übersetzung weiterer Sprachen (da kann man ggF. sogar daran denken weniger zu machen)
                • irgendwelche weitere Sprachen zwangsweise zu verlangen
                Da der Einbau neuer Sprachen an diversen Stellen erfolgen muss, sollten wir auch darüber nachdenken, weitere Sprachen (ev. alle europäischen?) im Core zu erlauben, d.h. einmalig die entsprechenden Typen zu erweitern sodass sie prinzipiell verfügbar sind. Ob diese dann ein Dev benutzt oder nicht ist davon mal unabhängig. Wenn der Core eine SPrache unterstützte, wäre es dann ev. denkbar dass diese mehr oder weniger automatisch verwendet werden kann, wenn sich jemand findet der in Weblate die Übersetzungen einträgt.
                Als Diskussionspunkte sehe ich
                • tools wie adapter-dev dürften dann weiter Sprachen nicht zerstören, sollten sie aber wahrscheinlich nicht aktiv mit automatischer Übersetzung füllen
                • manche Adapter würden dann ggF mehr / andere Sprachen anbieten als andere (Fallback auf Englsih?)
                • es kann insbesondere bei Erweiterungen vorkommen, dass dann einzelne Texte nicht übersetzt sind
                Ergo:
                Wir sollten die Grundsatzlinie festlegen...
                @Bluefox
                Ev. wär es hilfreich, wenn wir wüssten wieviele User ioBroker nach Ländern ermittelt via IP Bereich wir haben. Wenn wir außer Deutschland nur cq 10 Ungarn, 5 Kroaten, 2 Schweden, .. haben, dann ersparen wir uns die Diskussion. Gibts die Info? Oder wär die aus irgendwelchen Logs zumindest als Snapshot von 1, 2 Monaten auswertbar?
                • Jey Cee
                  Jey Cee Developer @mcm1957 last edited by
                  @mcm57 hier hab ich mal meine Gedanken zu einem Thema wo ich mir das Vorstellen kann: https://forum.iobroker.net/topic/71008/kombinierter-objektbaum-netzwerkgeräte/1
                  • jogibear9988
                    jogibear9988 last edited by jogibear9988
                    Support von webcomponents in Visualisierungslösungen.
                    Im Moment gibt es ja einige die Widgets für vis drinnen haben, nun stellen einige ihre widgets auf vis2 um (oder machen nichts). Vorschlag/Idee wäre, webcomponenten dafür zu nutzen, diese sind ja vom browser direkt supported, sollten also in jedem Framework, und daher auch in jeder visu nutzbar sein.
                    Ideen dazu? Wie könnte das aussehen? Wie könnte vis2 Webcomponents supporten?
                    Kommt natürlich darauf an was die widgets genau machen, wollte einfach mal zum nachdenken bzw. Ideen dazu anregen. Könnten es ja mal ansprechen.
                    In React sollte die Nutzung möglich sein: https://react.dev/reference/react-dom/components#custom-html-elements
                    Noch ne Frage dazu: Gibts ne Liste von Adaptern welche vis widgets dabei haben?
                    • mcm1957
                      mcm1957 @jogibear9988 last edited by
                      In Abstimmung mit @Apollon77 (der ev den Punkt auch gleich moderieren könnte 🙂 da ich nicht sicher bin ob ich teilnehmen kann.
                      Im Forum sind einige User derzeit durch vis-2 Umstellung sagen wir mal genervt. Eines der Probleme scheint zu sein, dass eigentlich niemand weiß welche existierenden VIS Widgets mit vis-2 funktionieren (sollen) und welche definitiv nicht.
                      Es wäre daher sinnvoll z.B. in VIS-2 eine Liste jener bis / widget Adapter verfügbar zu machen, von denen bekannt ist dass sie mit vis-2 funktionieren. Zumindest für alle iobroker/vis-* Adapter sollte entweder im Repo Verzeichnis oder im vis-2 Repo klar ersichtlich sein, ob die Widget nun mit vis-2 funktionerien (sollen), noch angepasst werden oder in Bezug auf vis-2 deprecated sond (und ggF welchen Ersatz es gibt).
                      Wer könnte das checken / auflisten bzw. weiß da was dazu ?
                      Selbst kann ich wenig betragen da ich vis nicht nutze und noch weniger widgets programmieren kann. Mir ist nur der tw. massive Frust aufgefallen. Und dies ist frü mich pers. mal genug Grund das Thema anzuregen.
                      • simatec
                        simatec Developer Most Active @mcm1957 last edited by
                        Nachdem ich mich die Tage noch einmal intensiv mit der Doku auf iobroker.net beschäftigt habe und wir das Thema letztes mal nicht so recht abschließen konnten, würde ich das gerne nochmal aufnehmen.
                        Laut meine Recherche ist ein Großteil der Dokus nicht korrekt dargestellt und es fehlen teilweise Inhalte, die allerdings in der originalen Doku auf Github vorhanden sind.
                        Eventuell sollten wir hier über eine kleine Doku zur Doku mal diskutieren 😋
                        • aruttkamp
                          aruttkamp @Dutchman last edited by
                          @dutchman - ich bin krank - aber ich arbeite aktuell am community spotify-premium adapter.
                          Frage: wird die Teamssitzung aufgezeichnet ?
                          mcm1957 ldittmar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @aruttkamp last edited by mcm1957
                            @aruttkamp
                            Nein
                            es gibt keine Aufzeichnung - und (zumindest was mich betrifft) ist dies auch nicht erwünscht.
                            Du findest aber eine Zusammenfassung nach dem Meeting in diesem Topic
                            • ldittmar
                              ldittmar Developer @aruttkamp last edited by
                              @aruttkamp Ich schreibe ein Zusammenfasssung mit.
                              1799
