      ticaki Developer @cdn last edited by
      @cdn
      suche im Skript nach no moremarkiere alles ab da, kopieren, im eigenen Skript ebenfalls suchen, markieren und alles ersetzten.
        cdn @ticaki last edited by cdn
        @ticaki
        Hmm aber in dem Bereich bis no more hat sich in den letzten Versionen schon was getan.
        EDIT: OK, sind nur Kommentare
          ticaki Developer @cdn last edited by ticaki
          @cdn
          Das hatte ich verbrochen und sollte nicht nochmal passieren und es war optional 🙂
          EDIT: changelog fehlt dann
          C T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @ticaki Passt so, danke 🙂
              ticaki Developer @ticaki last edited by ticaki
              @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Die Aussage ziehe ich zu 50% wieder zurück, beim kommenden Update werden PageItems gezählt und zuviele oder zuwenige werden angemeckert.
              Wir ändern nix, aber wenn ihr euch nicht an die überschaubare Wiki gehalten habt, müsst ihr was ändern. 🙂
                @ticaki Gut, dass ich noch nicht so viele Funktionen nutze bis jetzt 🙂
                https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/4828?_=1705424364978
                Nochmal bezogen auf dieses Thema (weswegen ich das Update gemacht habe). Würde gerne manche Buttons entkoppeln die für andere Funktionen genutzt werden. Ich steuere über den Schalter ein Blockly Skript. Brauche also einen Datenpunkt oder sonst irgendetwas was sich verändert.
                Muss hier dann wirklich ein Gerät anlegen, oder kann ich einfach einen Datenpunkt anlegen, bspw. so:
                    button1: {
                        // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                        // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                        mode: 'toggle',
                        // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                        // EN: Target page - Used if mode = page
                        page: null,
                        // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                        // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                        entity: AliasPath + 'Rollo',
                        // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                        // EN: Target value - Used if mode = set
                        setValue: null
                  @cdn
                   button1: {
                          mode: 'toggle',
                          page: null,
                          entity: 'shelly.0.shellyplus1pm#84cca87727dc#1.Relay0.Switch',
                          setValue: null
                  so siehts bei mir im Flur aus.
                    @ticaki
                    Ja geht nicht so ganz. Ist ja ein Rollo. Hier gibt es open, close, stop.
                    Würde hier dann denke ich einfach einen weiteren DP erstellen für den Trigger, korrekt? AliasPath liegt doch dann unter 0_userdata.0.XXX.Panelname ?
                    Habs für mich so gelöst. Hoch geht es ja leider nur wenn ich bspw. noch den Doppelklick nutze.
                    EDIT: Sollte mir vielleicht auch mal anschauen was ihr da programmiert habt. NSPanel_Path tut es 🙂
                      ticaki Developer last edited by
                      @cdn
                      Du brauchst einen Datenpunkt den du veränderst fürs Panel, Dann ein Skript das bei jeder Veränderung an diesem Datenpunkt durch auf, stop, zu, stop , auf, stop, zu,.. schaltet.
                      C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        @ticaki Ja das ist ne Idee. Dann kann ich aber nicht mit toggle arbeiten. Mache ich dann einfach SET und mit nem kleinen Blockly, welches hochzählt bei Zustandänderung?
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @cdn last edited by
                          @cdn
                          Ich kopiere, analog der Ankündigungen in den Updates, ebenfalls nur den unteren Teil + den Header des NSPanelTs.ts in das Script. Update je Panel würde ich mal auf 1 Minute schätzen.
                          Es müssen faktisch nicht alle Updates gemacht werden. Nur wenn sie für euch einen Mehrwert bringen oder ein paar elementare Bugs behoben werden, die euch stören.
                          Wir arbeiten aber an einer Lösung, die ein manuelles Update künftig nicht mehr erforderlich macht. Bitte etwas geduld 😊
                            cdn last edited by
                            @armilar Wow. Das hört sich richtig gut an!
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @cdn last edited by Armilar
                              @cdn
                              Hab's ja schon gesagt. Das erste Update-Chaos im Code ( @ticaki erinnerte sich heute ja wieder 😀 ) passierte nicht wirklich grundlos und ist die Basis für genau diese Neuerungen...
                                cdn @Armilar last edited by
                                @armilar Ich bin echt gespannt. Das Projekt hat auf jeden Fall noch richtig viel Potential!
                                Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Armilar
                                  @cdn
                                  Oh ja - da kommt noch einiges in das NSPanel...
                                  theknut C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • theknut
                                    theknut @Armilar last edited by
                                    Ich mach das Update immer mit Beyond Compare, ist relativ easy. Gibt auch kostenlose Tools bspw. https://editor.mergely.com/. Links das neue Skript, rechts deins. Dann haust du mit dem kleinen Pfeil einfach die Sachen von dir in das linke Skript, dann Strg + A & Strg + C. Dann in deinem Skript im ioBroker Strg + A & Strg + V. Klatsch klatsch, das geht ruckzuck 😉
                                      @cdn
                                      mach noch einen State der hoch zählt und den Wert auch für Neustarts usw. speichert und dann
                                      counter = counter + 1
                                      counter = counter % 4
                                      Du brauchst 4 Wert für auf, stop ,zu ,stop und mit dem modulo (%) machst du eine 4 zu einer 0
                                      Keine Ahnung wie das im Blockly hießt, wohl irgendwas mit Rest weil
                                      5 % 4 = 1
                                      5 geteilt durch 4 hat den Rest 1
                                        @armilar Ich bin jetzt kein Pro was Hardware angeht, aber was haltet ihr denn davon, eine Stempeluhr zu implementieren? Ich weiß nicht ob der ESP noch entsprechende Pins frei hat für einen NFC oder RFID Leser, aber das wäre eine echt schicke Lösung.
                                          @ticaki Danke probiere ich gerne mal aus.
                                          • Armilar
                                            Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                            @cdn
                                            GPIO20 ist neben 5V und GND ungenutzt, da könntest du direkt etwas aufstecken. Welcher RFID Reader schwebt dir denn vor? In der Regel benötigen die Tasmota-fähigen RFID-Reader 5 GPIO's auf dem ESP32. Und die sind zumindest nicht offensichtlich verfügbar.
                                            Ich könnte mir also im Moment vorstellen, dass das Vorhaben aufgrund verfügbarer GPIO's scheitern wird 😊
                                            EDIT: Wenn du allerdings absoluter und schmerzfreier Lötprofi bist (ich würde mir das nicht zutrauen 😉 ) , dann kannst du noch ne Menge mehr GPIO'S freischaufeln...
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7656
                                            6398666
