    4. Test Adapter drops-weather 0.3.x
    • V
      Voggl93 @Voggl93 last edited by
      @voggl93 ein Problem habe ich bereits gefunden.
      Wenn ich den Standort über die ioBroker Daten setzte, steht in dem Link, welcher im Protokoll steht irgendwie quatsch.
      Die URL selber ist korrekt und dort ist auch der korrekte Standort zu sehen. Jedoch steht in Drops dann ein Ort im Vereinigten Königreich welcher den selben Namen hat wie mein Wohnort. Gebe ich den Standort Manuell ein, ist Drops auch korrekt. Das ändert jedoch nichts an dem end of file Fehler.
      • Marc Berg
        Marc Berg Most Active @Voggl93 last edited by Marc Berg
        @voggl93 also bei mir funktioniert alles. Tritt der Fehler auch bei anderen Locations auf?
        drops-weather.0
        	2022-12-29 14:37:46.101	debug	creating 1 hour states
        drops-weather.0
        	2022-12-29 14:37:46.099	debug	creating 5 min states
        drops-weather.0
        	2022-12-29 14:37:46.099	debug	locationData found
        drops-weather.0
        	2022-12-29 14:37:46.099	debug	weatherData found
        drops-weather.0
        	2022-12-29 14:37:45.822	debug	Ok. Parsing data...
        drops-weather.0
        	2022-12-29 14:37:44.727	debug	Reading data from : https://drops.live/52.0xxx,11.6xxx
        drops-weather.0
        	2022-12-29 14:37:44.726	info	Reading data from : https://drops.live/52.0xxx,11.6xxx
        drops-weather.0
        	2022-12-29 14:37:42.740	debug	en
        drops-weather.0
        	2022-12-29 14:37:42.724	debug	getting system language
        drops-weather.0
        	2022-12-29 14:37:42.709	info	starting. Version 0.2.1 (non-npm: inbux/ioBroker.drops-weather#a8d23c18d23e3ae1e199cf6ae3105ef5738f8e0d) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.drops-weather, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini last edited by
          @marc-berg egal welche Location ich einstelle, es endet immer mit unexpected end of file... 😞
          • Marc Berg
            Marc Berg Most Active @Neuschwansteini last edited by
            @ilovegym Auf welche Sprache ist der ioBroker eingestellt?
            Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • V
              bei mir macht die location auch keinen unterschied.
              Systemsprache steht auf deutsch, allerdings hat das Ändern der Systemsprache keinen einfluss auf das Verhalten.
              • Neuschwansteini
                Neuschwansteini @Marc Berg last edited by Neuschwansteini
                @marc-berg Systemsprache ist deutsch. Auf debug bringt der Adapter leider auch nicht mehr Informationen.
                System ist ein Debian 11 bullseye, Node 16, NPM 8, iobroker js-controller 4.0.24.
                Edit: hab den Adapter deinstalliert, neu installiert von Git, Instanz hinzugefügt und jetzt gehts.. keine Ahnung, was da geklemmt hatte.. mal schauen ob der Fehler wieder kommt...
                • V
                  Mhh also ich habe den Adapter ebenfalls deinstalliert, über den GitHub Link neu hinzugefügt, Instanz hinzugefügt aber der Fehler bleibt leider bestehen.
                  • Chris76e
                    Chris76e last edited by
                    Benutzt noch jemand diesen Adapter? Bekomme seit ein paar Tagen keine Daten mehr, immer
                    	no weatherData found in HTML
                    Gibt es eine alternative?
                      bommel_030 @Chris76e last edited by
                      @chris76e
                      Gerade Mal geschaut, letzter erfolgreicher Abruf gestern gegen 16 Uhr.
                      • Neuschwansteini
                        Neuschwansteini @bommel_030 last edited by
                        @bommel_030
                        Hier auch, hat jemand ein issue auf GitHub aufgemacht?
                        Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Chris76e
                          Chris76e @Neuschwansteini last edited by Chris76e
                          @ilovegym
                          glaube nicht das es was bringt, letztes update war vor 2 Jahren und der Entwickler ist nicht mehr aktiv
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @Chris76e last edited by Neuschwansteini
                            @chris76e
                            Hab n issue mal schnell angelegt…
                            Edith: DEV hat schon geantwortet, schaut in den nächsten Tagen nach…
                            Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Marc Berg
                              @ilovegym sagte in Test Adapter drops-weather 0.2.x:
                              Drops möchte nun statt "https://drops.live/..." --> "https://www.drops.live/..." sehen. Habe einen PR angelegt.
                              • Neuschwansteini
                                Neuschwansteini @inbux last edited by
                                @inbux
                                vielen Dank fuer die Version 0.2.3, laeuft jetzt wieder !
                                Schoen, wenn alle mithelfen, so muss das sein, danke auch an @Marc-Berg !
                                • Chris76e
                                  @inbux @Marc-Berg
                                  Auch von mir ein Danke 👍
                                  • Winni
                                    Winni last edited by Winni
                                    Guten Morgen in die Runde, drops liefert seit gestern keine Daten mehr bei mir. Im Log kommt die Meldung:
                                    drops-weather.0
                                    2024-02-02 06:00:44.275	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                                    Hat noch jemand as Problem? Danke.
                                    JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • JoJo58
                                      JoJo58 @Winni last edited by JoJo58
                                      @winni
                                      Moin, welche Version hast du installiert? Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das Problem auch. Habe dann die Version 0.2.3 installiert und damit läuft alles.
                                      EDIT:
                                      Mit der Version hat es doch nichts zu tun, habe jetzt den gleichen Fehler.
                                      Gruß, Johannes
                                      Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • Winni
                                        Winni @JoJo58 last edited by
                                        @jojo58 ich habe auch die 02.3. installiert. Aber gut zu wissen, dass der Fehler nicht nur bei mir auftritt. Der Adapter ist super, gerade die stündlich Temperatur-Vorhersage hat eine super Trefferquote. Ich hoffe dass er bald wieder funktioniert.
                                        • Chris76e
                                          Bei mir funktioniert es auch nicht mehr, habe ein Issue ertsellt https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather/issues/58
                                          chris76e created this issue in inbux/ioBroker.drops-weather
                                          closed status 404 #58
                                          • Chris76e
                                            @inbux
                                            Vielen Dank für den schnellen fix
                                            Funktioniert wieder mit der Version v0.3.1
                                            Man muss jetzt in der Instanz den Citycode eingeben.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            6143
