    5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
      @homoran sagte: wenn der Wert die 100 erreicht wird bei Text nur 1 gelesen
      O Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @paul53 last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
        Interessant! Man braucht da gar keinen Falls-Baustein?
          @paul53 Zerstör doch meine Illusion nicht 😁
          Nach Zahl kann doch (zumindest zum testen) nicht schaden.
          vielleicht steht das % noch mit drin
            paul53 @Homoran last edited by paul53
            @homoran sagte: vielleicht steht das % noch mit drin
            Das wird es sein, denn common.unit ist nicht vorhanden.
            In dem Fall ist Wandlung "nach Zahl" erforderlich.
              paul53 @DJMarc75 last edited by paul53
              @djmarc75 sagte: Bau mal um
              Wegen der Hysterese muss die Variable switch bei Skriptstart (mit dem Wert von "Aktor") initialisiert werden.
              • wendy2702
                @DJMarc75 : das hat erstmal funktioniert.
                @paul53 : das wäre meine Frage gewesen wie ich die 2 minuten nach erreichen der 85% da wieder reinbekomme.
                  paul53 @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702 sagte: wie ich die 2 minuten nach erreichen der 85% da wieder reinbekomme.
                  Wozu sollen die 2 Minuten Verzögerung gut sein?
                  • wendy2702
                    wendy2702 @paul53 last edited by
                    @paul53 war früher mal gedacht den Akku ein wenig länger zu laden wenn er die 100% erreicht hatte.
                    Ob das nach den Jahren noch Sinn macht weiß ich nicht.
                    • wendy2702
                      Kann es sein das die Ursache das es mal funktioniert und mal nicht hier liegt:
                      Heute Mittag steht hinter dem Wert das "%" Zeichen:
                      Heute Abend ist das Prozentzeichen plötzlich weg:
                      Der level wird für beide Tablet über den Linux Control Adapter abgerufen:
                      Manuelle Abfrage:
                      mirko@vis-og:~$ acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                      77.09
                      iobroker@vis-eg:~$  acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                      59.96
                      Woher könnte denn das zeitweise "%" Zeichen kommen?
                        Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                        daher, wo auch die Werte herkommen.
                        was ist das denn?
                        • wendy2702
                          wendy2702 @Homoran last edited by
                          @homoran Zwei Tablets mit Ubuntu falls du das meinst.
                            Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
                            nöö, wer oder was generiert denn die Werte?
                            und wie?
                            edit:
                            gefunden! linux control.
                            und deinen Befehl.
                            Der sagt mir leider nichts. was der genau macht.
                            kann das was mit dem dreistelligen Wert vor dem Komma zu tun haben und der Art wie du den Wert usolierst?
                            wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • wendy2702
                              @homoran acpitool ist ein tool auf linux. Da gibt es halt diverse möglichkeiten Abfragen zur Z.B. Stromversorgung zu machen.
                              Den Rest mit dem Parsen stammt hier aus dem Forum. Weiss nicht mehr genau wer mir vor 5 Jahren dabei geholfen hatte.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
                                @homoran sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                                Gute Frage. Muss ich mir mal anschauen.
                                Also wenn so eine Chat KI die Wahrheit sagt, dürfte das % glaube ich nie auftauchen:
                                Das von dir angegebene Befehlszeilenkommando verwendet eine Reihe von Befehlen (acpitool, grep, awk und sed), um den Batterieprozentsatz zu extrahieren. Hier ist eine Erklärung jedes Teils des Befehls:
                                acpitool -b: Ruft Informationen über den Batteriestatus ab.
                                grep "Battery": Filtert Zeilen, die das Wort "Battery" enthalten.
                                awk '{print $5}': Verwendet awk, um das fünfte Feld der Ausgabe (Batterieprozentsatz) zu extrahieren.
                                sed 's/%,//g': Verwendet sed, um das Prozentzeichen und ein eventuelles Komma zu entfernen.
                                  Manuelle Abfrage:
                                  77.09
                                  59.96
                                  Ich würde das ja gerne @thomas-braun zum Fraß vorwerfen.
                                    Huh?
                                      @thomas-braun sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                                      Huh?
                                      du als linux junkie kannst den Befehl doch bestimmt zerlegen und sagen ob und was da bei 100,0% anders läuft
                                        Ich sehe da nur zwei Werte,die aber wohl okay sind.
                                        Wo klemmt es denn? Nur bei 100% ?
                                          Nur bei 100% ?
                                          ja
                                          oberster Screenshot, da kommt das Prozentzeichen mit und hat den Vergleich gesprengt, da dann nicht in Zahl gewandelt wurde
                                            @homoran Am Handy...
                                            Muss ich mir später am Rechner anschauen.
                                            wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2017
