    4. JavaScript
    5. Problem mit "Fenster offen Script"
      paul53 @Codierknecht last edited by
      @codierknecht sagte: Geht auch etwas schlanker ...
      Bei HM(IP) werden so auch andere Datenpunkte als "STATE" erfasst, da "window" dem Kanal zugeordnet ist.
      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @Codierknecht last edited by
        @codierknecht sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
        Danke!
        Hatte das Script vor langer Zeit aus dem Forum.
        Hab deines an mich angepasst.
        Aber Anzahl bleibt bei 0.
        Hab ich noch einen Fehler?
        const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=Fenster)"));
        on(ids, function () {
          let count = 0;
          for (let id of ids) {
            if (getState(id).val) count++;
          setState("0_userdata.0.Fenster.Anzahl", count, true);
          paul53 @Negalein last edited by
          @negalein sagte: Anzahl bleibt bei 0
          Ist "Fenster" in der ID "enum.functions.Fenster" genau so geschrieben? Die Schreibweise (groß / klein) muss wie in der ID sein.
          • Negalein
            Negalein Global Moderator @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
            Ja
              @negalein
              Dann prüfe den Selektor per Log:
              log(ids);
              Es muss ein Array mit 5 IDs im Log erscheinen.
              Außerdem muss erst ein Fenster geöffnet oder geschlossen werden, damit der Trigger auslöst.
              • Negalein
                Ja, das erscheint.
                javascript.0 2024-01-16 00:04:05.482	info	script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: [ 'hm-rpc.0.0000DD898F6D97.1.STATE', 'mihome.0.devices.magnet_158d0002ec2655.state', 'mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state', 'mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state', 'mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f.state']
                Ah, das wusste ich nicht.
                Jedes Fenster, oder reicht ein Fenster auf/zu?
                Dann werd ich mal bis morgen warten.
                • Codierknecht
                  Codierknecht Developer Most Active @Negalein last edited by
                  @negalein sagte in Problem mit "Fenster offen Script":
                  Ein beliebiges aus der Liste.
                  • Codierknecht
                    Codierknecht Developer Most Active @paul53 last edited by
                    Das ist meine Funktion, die mit meiner enum läuft.
                    Ein bisschen anpassen darf der TE dann auch noch 😉
                    • Negalein
                      zeigt leider immer noch 0, obwohl vorhin ein Fenster geöffnet wurde.
                      • Codierknecht
                        @negalein
                        Feuert der Trigger denn?
                        Bau dort mal eine Logausgabe ein.
                        • Negalein
                          magst mir da helfen? 😉
                          • Codierknecht
                            @negalein
                              log('Trigger feuert!');
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Codierknecht last edited by Negalein
                              Abfeuern positiv
                              21:10:55.936	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                              21:14:11.443	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Trigger feuert!
                              Ziel bleibt bei 0
                              • Codierknecht
                                @negalein
                                OK - dann mal auf die ausführliche Art:
                                  let count = 0;
                                    log('prüfe Status für ' + id);
                                    let isOpen = getState(id).val;
                                    log('Status: ' + isOpen);
                                    if (isOpen) count++;
                                  log(count + ' Fenster geöffnet');
                                • Negalein
                                  21:28:39.622	info	javascript.0 (379909) Start javascript script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP
                                  21:28:39.640	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für hm-rpc.0.0000DD898F6D97.1.STATE
                                  21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: 1
                                  21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0002ec2655.state
                                  21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: false
                                  21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state
                                  21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state
                                  21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f.state
                                  21:30:12.028	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: 1 Fenster geöffnet
                                  21:31:17.352	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für hm-rpc.0.0000DD898F6D97.1.STATE
                                  21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: 0
                                  21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0002ec2655.state
                                  21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: Status: false
                                  21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d000316d3ad.state
                                  21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d00032b770e.state
                                  21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: prüfe Status für mihome.0.devices.magnet_158d0003cd589f.state
                                  21:31:17.353	info	javascript.0 (379909) script.js.Fenster.Fensterzaehlen_HmIP: 0 Fenster geöffnet
                                  • Negalein
                                    180 Zeilen Code, um die Anzahl geöffneter Fenster zu erhalten?
                                    hab jetzt nochmal von oben gelesen.
                                    Mir gehts nicht um die geöffneten, sondern um die Gesamtanzahl der Fenster.
                                    Sorry, hab mich oben etwas unklar ausgedrückt.
                                    Codierknecht paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Codierknecht
                                      @negalein
                                      Weißt Du nicht, wie viele Fenster Dein Haus hat? 😁 😁 😁
                                      • Negalein
                                        wie heißt es so schön?
                                        IOT müsste oft IDF heißen ---> Internet der Faulen 😂 😂
                                        • Codierknecht
                                          @negalein
                                          const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                                          log(ids);
                                            let open = 0;
                                              if (getState(id).val) open++;
                                            let count = ids.length;
                                            log(open + ' von ' + count + ' Fenstern geöffnet');
                                            setState("0_userdata.0.Fenster.Offen", open, true);
                                          Die Anzahl der vorhandenen Fenster ändert sich erfahrungsgemäß recht selten.
                                            @negalein sagte: die Gesamtanzahl der Fenster.
                                            setState("0_userdata.0.Fenster.Anzahl", ids.length, true);
                                            2600
