    5. Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.
    • wendy2702
      wendy2702 @paul53 last edited by
      @paul53 war früher mal gedacht den Akku ein wenig länger zu laden wenn er die 100% erreicht hatte.
      Ob das nach den Jahren noch Sinn macht weiß ich nicht.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        Kann es sein das die Ursache das es mal funktioniert und mal nicht hier liegt:
        Heute Mittag steht hinter dem Wert das "%" Zeichen:
        Heute Abend ist das Prozentzeichen plötzlich weg:
        Der level wird für beide Tablet über den Linux Control Adapter abgerufen:
        Manuelle Abfrage:
        mirko@vis-og:~$ acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
        77.09
        iobroker@vis-eg:~$  acpitool -b | grep "Battery" |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
        59.96
        Woher könnte denn das zeitweise "%" Zeichen kommen?
          Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
          daher, wo auch die Werte herkommen.
          was ist das denn?
          • wendy2702
            wendy2702 @Homoran last edited by
            @homoran Zwei Tablets mit Ubuntu falls du das meinst.
              Homoran Global Moderator Administrators @wendy2702 last edited by Homoran
              nöö, wer oder was generiert denn die Werte?
              und wie?
              edit:
              gefunden! linux control.
              und deinen Befehl.
              Der sagt mir leider nichts. was der genau macht.
              kann das was mit dem dreistelligen Wert vor dem Komma zu tun haben und der Art wie du den Wert usolierst?
              wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • wendy2702
                @homoran acpitool ist ein tool auf linux. Da gibt es halt diverse möglichkeiten Abfragen zur Z.B. Stromversorgung zu machen.
                Den Rest mit dem Parsen stammt hier aus dem Forum. Weiss nicht mehr genau wer mir vor 5 Jahren dabei geholfen hatte.
                • wendy2702
                  wendy2702 @Homoran last edited by wendy2702
                  @homoran sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                  Gute Frage. Muss ich mir mal anschauen.
                  Also wenn so eine Chat KI die Wahrheit sagt, dürfte das % glaube ich nie auftauchen:
                  Das von dir angegebene Befehlszeilenkommando verwendet eine Reihe von Befehlen (acpitool, grep, awk und sed), um den Batterieprozentsatz zu extrahieren. Hier ist eine Erklärung jedes Teils des Befehls:
                  acpitool -b: Ruft Informationen über den Batteriestatus ab.
                  grep "Battery": Filtert Zeilen, die das Wort "Battery" enthalten.
                  awk '{print $5}': Verwendet awk, um das fünfte Feld der Ausgabe (Batterieprozentsatz) zu extrahieren.
                  sed 's/%,//g': Verwendet sed, um das Prozentzeichen und ein eventuelles Komma zu entfernen.
                    Manuelle Abfrage:
                    77.09
                    59.96
                    Ich würde das ja gerne @thomas-braun zum Fraß vorwerfen.
                      Huh?
                        @thomas-braun sagte in Einfaches Blockly plötzlich ohne funktion.:
                        Huh?
                        du als linux junkie kannst den Befehl doch bestimmt zerlegen und sagen ob und was da bei 100,0% anders läuft
                          Ich sehe da nur zwei Werte,die aber wohl okay sind.
                          Wo klemmt es denn? Nur bei 100% ?
                            Nur bei 100% ?
                            ja
                            oberster Screenshot, da kommt das Prozentzeichen mit und hat den Vergleich gesprengt, da dann nicht in Zahl gewandelt wurde
                              @homoran Am Handy...
                              Muss ich mir später am Rechner anschauen.
                              wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • wendy2702
                                wendy2702 @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun kein Stress deswegen.
                                  Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702
                                  Ich kann es hier nicht nachstellen, mein kernel ist ohne acpi gebaut.
                                  sagt? Am besten mit dem ungewollten Ergebnis und einmal mit einem Wert wo es passt. Muss ja irgendwas anders sein.
                                  • wendy2702
                                    Kann es jetzt nur so liefern und dann vielleicht morgen bei 100%
                                      Battery #1     : Discharging, 78.02%, 04:09:19
                                    mirko@vis-og:~$
                                      Ich vermute 100% sähe dann so aus:
                                      Battery #1     : Discharging, 100.00%, 04:09:19
                                      wendy2702 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • wendy2702
                                        @thomas-braun Denke ich auch.
                                          @wendy2702
                                          Hier funktioniert das:
                                          echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 100.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                                          100.00
                                          echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Discharging, 75.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                                          75.00
                                            Thomas Braun Most Active @wendy2702 last edited by Thomas Braun
                                            @wendy2702
                                            Wenn sich natürlich die Anzahl der Spalten irgendwie ändern sollte ist es kaputt:
                                            echad@chet:~ $ echo "Battery #1 : Fully charged, 100.00%, 04:09:19 " |   awk ' {print $5}' | sed 's/%,//g'
                                            charged,
                                            Du musst dann wirklich mal bei 100% schauen wie die Zeile aussieht.
                                            2017
