    4. Test Adapter drops-weather 0.3.x
    • Marc Berg
      Marc Berg Most Active @Neuschwansteini last edited by
      @ilovegym Auf welche Sprache ist der ioBroker eingestellt?
      Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • V
        Voggl93 last edited by
        bei mir macht die location auch keinen unterschied.
        Systemsprache steht auf deutsch, allerdings hat das Ändern der Systemsprache keinen einfluss auf das Verhalten.
        • Neuschwansteini
          Neuschwansteini @Marc Berg last edited by Neuschwansteini
          @marc-berg Systemsprache ist deutsch. Auf debug bringt der Adapter leider auch nicht mehr Informationen.
          System ist ein Debian 11 bullseye, Node 16, NPM 8, iobroker js-controller 4.0.24.
          Edit: hab den Adapter deinstalliert, neu installiert von Git, Instanz hinzugefügt und jetzt gehts.. keine Ahnung, was da geklemmt hatte.. mal schauen ob der Fehler wieder kommt...
          • V
            Mhh also ich habe den Adapter ebenfalls deinstalliert, über den GitHub Link neu hinzugefügt, Instanz hinzugefügt aber der Fehler bleibt leider bestehen.
            • Chris76e
              Chris76e last edited by
              Benutzt noch jemand diesen Adapter? Bekomme seit ein paar Tagen keine Daten mehr, immer
              	no weatherData found in HTML
              Gibt es eine alternative?
                bommel_030 @Chris76e last edited by
                @chris76e
                Gerade Mal geschaut, letzter erfolgreicher Abruf gestern gegen 16 Uhr.
                • Neuschwansteini
                  Neuschwansteini @bommel_030 last edited by
                  @bommel_030
                  Hier auch, hat jemand ein issue auf GitHub aufgemacht?
                  Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Chris76e
                    Chris76e @Neuschwansteini last edited by Chris76e
                    @ilovegym
                    glaube nicht das es was bringt, letztes update war vor 2 Jahren und der Entwickler ist nicht mehr aktiv
                    • Neuschwansteini
                      Neuschwansteini @Chris76e last edited by Neuschwansteini
                      @chris76e
                      Hab n issue mal schnell angelegt…
                      Edith: DEV hat schon geantwortet, schaut in den nächsten Tagen nach…
                      Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Marc Berg
                        @ilovegym sagte in Test Adapter drops-weather 0.2.x:
                        Drops möchte nun statt "https://drops.live/..." --> "https://www.drops.live/..." sehen. Habe einen PR angelegt.
                        • Neuschwansteini
                          Neuschwansteini @inbux last edited by
                          @inbux
                          vielen Dank fuer die Version 0.2.3, laeuft jetzt wieder !
                          Schoen, wenn alle mithelfen, so muss das sein, danke auch an @Marc-Berg !
                          • Chris76e
                            @inbux @Marc-Berg
                            Auch von mir ein Danke 👍
                            • Winni
                              Winni last edited by Winni
                              Guten Morgen in die Runde, drops liefert seit gestern keine Daten mehr bei mir. Im Log kommt die Meldung:
                              drops-weather.0
                              2024-02-02 06:00:44.275	warn	AxiosError: Request failed with status code 404
                              Hat noch jemand as Problem? Danke.
                              JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • JoJo58
                                JoJo58 @Winni last edited by JoJo58
                                @winni
                                Moin, welche Version hast du installiert? Wenn ich mich recht entsinne, hatte ich das Problem auch. Habe dann die Version 0.2.3 installiert und damit läuft alles.
                                EDIT:
                                Mit der Version hat es doch nichts zu tun, habe jetzt den gleichen Fehler.
                                Gruß, Johannes
                                Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Winni
                                  Winni @JoJo58 last edited by
                                  @jojo58 ich habe auch die 02.3. installiert. Aber gut zu wissen, dass der Fehler nicht nur bei mir auftritt. Der Adapter ist super, gerade die stündlich Temperatur-Vorhersage hat eine super Trefferquote. Ich hoffe dass er bald wieder funktioniert.
                                  • Chris76e
                                    Bei mir funktioniert es auch nicht mehr, habe ein Issue ertsellt https://github.com/inbux/ioBroker.drops-weather/issues/58
                                    chris76e created this issue in inbux/ioBroker.drops-weather
                                    closed status 404 #58
                                    • Chris76e
                                      @inbux
                                      Vielen Dank für den schnellen fix
                                      Funktioniert wieder mit der Version v0.3.1
                                      Man muss jetzt in der Instanz den Citycode eingeben.
                                      • Neuschwansteini
                                        @inbux
                                        Danke, die 0.3.1 laeuft hier auch im Docker V9.0.1 einwandfrei!
                                        Ja, waere schoen, wenn die Popups der App auch im iobroker waeren!
                                        • Winni
                                          Vielen Dank auch von meiner Seite. Daten kommen aber für meinen City code leider noch keine und der Datenpunkt "tempdata" ist nicht vorhanden.
                                          inbux 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • inbux
                                            inbux @Winni last edited by
                                            @winni
                                            Wie ganz oben auch in der Beschreibung steht, gibt es keine Temperaturdaten mehr....
                                            JoJo58 Chris76e Winni frankthegreat arteck 5 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            80
                                            6143
