    4. Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter
      meloneA @torkel last edited by
      @torkel said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
      @bolliy ich habe SmartFox mal ausgestellt und dann Adapter neu gestartet und es komme nach wie vor TimeOuts.
      Dem Screenshot nach kriegst du ja gar keine Verbindung hin? Ich dachte bei Timeouts eher an vereinzelte Antworten die fehlen.
      Modbus ist sicher aktiv? Direkt Verbunden am Wechselrichter könnte der Port auch die 6607 sein.
        meloneA @bolliy last edited by
        @bolliy said in Test Adapter sun2000 v0.1.x - Huawei Wechselrichter:
        @torkel vielleicht ein bisschen warten bis sich der dongle beruhigt. Er ist ein Diva – und mag es nicht wenn er überfordert wird. Dann braucht es etwas bis er wieder seine Arbeit vollständig aufnimmt.
        Wenn er direkt mit dem Wechselrichter arbeitet umgeht man den Dongle komplett. Ich hab ioBroker am Dongle und HASS direkt am Wechselrichter.
          bolliy Developer @meloneA last edited by
          @melonea ok, interessant
            torkel @meloneA last edited by
            @melonea doch doch, eine Verbindung bekomme ich. Die Daten werden auch aktualisiert. Ich weiss nicht, ob sie alle 30 Sekunden aktualisiert werden, das sehe ich nicht.
            Ich hatte jetzt Smartfox jetzt einen Tag deaktiviert und die Timeouts kommen nach wie vor. Habt ihr denn gar keine Timeouts bei euch?
              bolliy Developer @torkel last edited by
              @torkel kommen die timeouts durchgängig oder nur sporalisch? Sind die reading Errors über alle IDs gleich verteilt?
              B T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                bolliy Developer @bolliy last edited by
                @bolliy mach die Abfragen nur über den ersten inverter und danach sukzessive die anderen dazuschalten.
                  torkel @bolliy last edited by
                  @bolliy Die Timeouts sind nicht immer gleich, wiederholen sich aber immer wieder über alle 3 WR's und auch die ID's kommen immer wieder vor
                    @torkel jetzt mal nur den ersten WR abfragen...
                      @bolliy hier
                        @torkel mach mal ein
                        ping <inverter ip> -t
                        mal sehen wie groß die Latenz ist ...
                            @torkel ok, das ist nicht das Probelm.
                            Welche Version hat deine Dongle Software?
                            Du hast wirklich keinen anderen Adapter, der über modbus auf den Inverter zugreift?
                              @bolliy DongleVersion hatte ich schon aktualisiert: V200R022C10SPC108
                              nein, sonst ist nur der SmartFox in Betrieb und das wars nicht was den Timeout verursacht. Ich habe nun auch noch WLAN auf dem Raspi vom WR eingebunden, aber auch da kamen die Timeouts. Da ist die Frage noch, ob es einen Unterschied macht ob ich das WLAN vom Master oder Slave einbinde.
                              Gib es eine Möglichkeit die Daten per Kabel RS485 abzufragen?
                              B 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @torkel eigentlich müssten die Anfragen immer an den Master gestellt werden.
                                Ich würde mal das Lankabel vom Master entfernen und mit dem Raspi über WLAN auf modbus zugreifen. Also den Adapter ganz alleine mit dem Master kommunizieren lassen. So können wir ausschließen, dass etwas anderes hier stört.
                                Das Fehlerverhalten ist bei mir identisch, wenn ich mit 2 Adapter-Instanzen auf dem Inverter zugreife. (mal Daten … dann wieder keine … gespickt mit Timeouts und Verbundungsfehlern)
                                Ich bin gespannt...
                                  @torkel ich habe mal die Abfrage von 3 Invertern mit kurzem Intervall nachgebaut. Nach einiger Zeit bekomme ich auch TimeOuts. 👹 Ich werde nach einer Lösung suchen und melde mich wieder ...
                                    bolliy Developer last edited by
                                    Ich habe gerade den Adapter sun2000 in der Version 0.1.3 hier https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000 veröffentlicht. Der Adapter ist ebenfalls auch auf https://www.npmjs.com/package/iobroker.sun2000 deployed.
                                    Repository: bolliy/ioBroker.sun2000 · Tag: v0.1.3 · Commit: 2e75cee · Released by: github-actions[bot]
                                    • display the data from PV strings (#27)
                                    • optimize the timing of interval loop
                                    • improved handling of read timeouts from more then 2 inverters
                                    Über ein Feedback würde ich mich freuen 😁
                                      bolliy Developer @torkel last edited by bolliy
                                      @torkel Bitte die neue Version 0.1.3 installieren (siehe oben). Ich bin gespannt ob es nun funktioniert.
                                        @bolliy habs installiert, aber bei mir keine Verbesserung...
                                          bolliy Developer last edited by bolliy
                                          Ok, dann stelle ich mal die Frage in die Runde:
                                          Hat noch jemand TimeOuts oder Lesefehler bei dem sun2000 Adapter ab Version 0.1.2 ?
                                          Der- oder diejenige bitte bei mir melden damit wir der Ursache auf den Grund gehen können.
                                          Benötigte Informationen
                                          Fehlerbeschreibung:
                                          Adapter Version:
                                          Anzahl der WR:
                                          Dongle Version:
                                          Natürlich freue ich mich auch über Anmerkungen, dass der Adapter ohne Probleme läuft. 😉
                                          Vielen Dank für eure Unterstützung!
                                            @torkel werden dennoch Daten ausgelesen?
                                            adapter emma huawei inverter luna2000 modbus tcp modbus-proxy sdongle smartlogger sun2000
                                            84
                                            1032
                                            266417
