      ticaki @ticaki last edited by ticaki
      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Das hatte ich verbrochen und sollte nicht nochmal passieren und es war optional 🙂
      Die Aussage ziehe ich zu 50% wieder zurück, beim kommenden Update werden PageItems gezählt und zuviele oder zuwenige werden angemeckert.
      Wir ändern nix, aber wenn ihr euch nicht an die überschaubare Wiki gehalten habt, müsst ihr was ändern. 🙂
        cdn @ticaki last edited by
        @ticaki Gut, dass ich noch nicht so viele Funktionen nutze bis jetzt 🙂
        https://forum.iobroker.net/topic/58170/sonoff-nspanel-mit-lovelace-ui/4828?_=1705424364978
        Nochmal bezogen auf dieses Thema (weswegen ich das Update gemacht habe). Würde gerne manche Buttons entkoppeln die für andere Funktionen genutzt werden. Ich steuere über den Schalter ein Blockly Skript. Brauche also einen Datenpunkt oder sonst irgendetwas was sich verändert.
        Muss hier dann wirklich ein Gerät anlegen, oder kann ich einfach einen Datenpunkt anlegen, bspw. so:
            button1: {
                // DE: Mögliche Werte wenn Rule2 definiert: 'page', 'toggle', 'set' - Wenn nicht definiert --> mode: null
                // EN: Possible values if Rule2 defined: 'page', 'toggle', 'set' - If not defined --> mode: null
                mode: 'toggle',
                // DE: Zielpage - Verwendet wenn mode = page
                // EN: Target page - Used if mode = page
                page: null,
                // DE: Zielentity - Verwendet wenn mode = set oder toggle
                // EN: Target entity - Used if mode = set or toggle
                entity: AliasPath + 'Rollo',
                // DE: Zielwert - Verwendet wenn mode = set
                // EN: Target value - Used if mode = set
                setValue: null
          ticaki @cdn last edited by
          @cdn
           button1: {
                  mode: 'toggle',
                  page: null,
                  entity: 'shelly.0.shellyplus1pm#84cca87727dc#1.Relay0.Switch',
                  setValue: null
          so siehts bei mir im Flur aus.
            cdn @ticaki last edited by cdn
            @ticaki
            Ja geht nicht so ganz. Ist ja ein Rollo. Hier gibt es open, close, stop.
            Würde hier dann denke ich einfach einen weiteren DP erstellen für den Trigger, korrekt? AliasPath liegt doch dann unter 0_userdata.0.XXX.Panelname ?
            Habs für mich so gelöst. Hoch geht es ja leider nur wenn ich bspw. noch den Doppelklick nutze.
            EDIT: Sollte mir vielleicht auch mal anschauen was ihr da programmiert habt. NSPanel_Path tut es 🙂
              @cdn
              Du brauchst einen Datenpunkt den du veränderst fürs Panel, Dann ein Skript das bei jeder Veränderung an diesem Datenpunkt durch auf, stop, zu, stop , auf, stop, zu,.. schaltet.
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                @ticaki Ja das ist ne Idee. Dann kann ich aber nicht mit toggle arbeiten. Mache ich dann einfach SET und mit nem kleinen Blockly, welches hochzählt bei Zustandänderung?
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @cdn last edited by
                  @cdn
                  Ich kopiere, analog der Ankündigungen in den Updates, ebenfalls nur den unteren Teil + den Header des NSPanelTs.ts in das Script. Update je Panel würde ich mal auf 1 Minute schätzen.
                  Es müssen faktisch nicht alle Updates gemacht werden. Nur wenn sie für euch einen Mehrwert bringen oder ein paar elementare Bugs behoben werden, die euch stören.
                  Wir arbeiten aber an einer Lösung, die ein manuelles Update künftig nicht mehr erforderlich macht. Bitte etwas geduld 😊
                    cdn last edited by
                    @armilar Wow. Das hört sich richtig gut an!
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @cdn last edited by Armilar
                      @cdn
                      Hab's ja schon gesagt. Das erste Update-Chaos im Code ( @ticaki erinnerte sich heute ja wieder 😀 ) passierte nicht wirklich grundlos und ist die Basis für genau diese Neuerungen...
                        cdn @Armilar last edited by
                        @armilar Ich bin echt gespannt. Das Projekt hat auf jeden Fall noch richtig viel Potential!
                        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Armilar
                          @cdn
                          Oh ja - da kommt noch einiges in das NSPanel...
                          theknut C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • theknut
                            theknut @Armilar last edited by
                            Ich mach das Update immer mit Beyond Compare, ist relativ easy. Gibt auch kostenlose Tools bspw. https://editor.mergely.com/. Links das neue Skript, rechts deins. Dann haust du mit dem kleinen Pfeil einfach die Sachen von dir in das linke Skript, dann Strg + A & Strg + C. Dann in deinem Skript im ioBroker Strg + A & Strg + V. Klatsch klatsch, das geht ruckzuck 😉
                              ticaki @cdn last edited by ticaki
                              @cdn
                              mach noch einen State der hoch zählt und den Wert auch für Neustarts usw. speichert und dann
                              counter = counter + 1
                              counter = counter % 4
                              Du brauchst 4 Wert für auf, stop ,zu ,stop und mit dem modulo (%) machst du eine 4 zu einer 0
                              Keine Ahnung wie das im Blockly hießt, wohl irgendwas mit Rest weil
                              5 % 4 = 1
                              5 geteilt durch 4 hat den Rest 1
                                @armilar Ich bin jetzt kein Pro was Hardware angeht, aber was haltet ihr denn davon, eine Stempeluhr zu implementieren? Ich weiß nicht ob der ESP noch entsprechende Pins frei hat für einen NFC oder RFID Leser, aber das wäre eine echt schicke Lösung.
                                  @ticaki Danke probiere ich gerne mal aus.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing last edited by Armilar
                                    @cdn
                                    GPIO20 ist neben 5V und GND ungenutzt, da könntest du direkt etwas aufstecken. Welcher RFID Reader schwebt dir denn vor? In der Regel benötigen die Tasmota-fähigen RFID-Reader 5 GPIO's auf dem ESP32. Und die sind zumindest nicht offensichtlich verfügbar.
                                    Ich könnte mir also im Moment vorstellen, dass das Vorhaben aufgrund verfügbarer GPIO's scheitern wird 😊
                                    EDIT: Wenn du allerdings absoluter und schmerzfreier Lötprofi bist (ich würde mir das nicht zutrauen 😉 ) , dann kannst du noch ne Menge mehr GPIO'S freischaufeln...
                                      @armilar Also eine Präferenz für einen RFID-Reader habe ich jetzt nicht. Im Endeffekt geht es ja nur darum, den Mitarbeiter einfach zu identifizieren. Da finde ich RFID/NFC am einfachsten. Über das Panel den Mitarbeiter auszuwählen finde ich unpraktikabel.
                                      Ne du das traue ich mir nicht zu. Würde zwar sagen ich kann ganz gut löten, aber das ist mir dann doch etwas zu klein 😄
                                      • Armilar
                                        @cdn
                                        Das einzige was mir derzeit einfallen würde wäre ein RDM-6300 (5V, GND, RX). Aber ob Platz für das Modul im NSPanel ist, müsstest du ausprobieren...
                                          @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          RDM-6300
                                          Ich besorg mir mal einen und berichte. Glaube aber kaum, dass das passt. Leider.
                                          Wo wir gerade dabei sind: Gibt es eine Möglichkeit bspw. offene Fensterkontakte im Screensaver anzuzeigen als Text? Also Offene Fenster: Eingang links, Küche...
                                          Ähnlich hier: https://www.youtube.com/watch?v=MCayBntBlqk 4:20Min
                                          P.S. Ich habe zwischenzeitlich über 20 NSPanels im Einsatz mit lovelace. Das Projekt ist wirklich klasse!
                                          • Armilar
                                            @cdn
                                            Wow - über 20 NSPanel - cool ... und danke für die Blumen 😊
                                            Als Text, ja - über Screensaver Notifications. Allerdings nicht in dieser Form, dass permanent in der Mitte des Screens diese Infos stehen. Sondern halt unten... Würde dann aber auch bedeuten, dass die Icons nicht zu sehen sind. Da wir "nur" dafür sorgen, dass der ioBroker Part auf der Basis der vorhanden HMI funktioniert, haben wir keinen Einfluss auf das Design. Da müsstet du ein Issue unter https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues mit klaren Design-Vorstellungen formulieren. Da kann es dann auch diskutiert werden.
                                            Du kannst natürlich auch offene Fenster u.a. in den Bottom Screensaver Entitäten anzeigen. Da kann selbstverständlich ein boolscher Wert rein. Mache ich ebenfalls mit einer Lampe so. Neben dem Bezeichner kann das Icon dann zweifarbig sein und ebenfalls ein Text (auf/zu) mitgegeben werden.
                                            Bei mir ist das NSPanel mehr in einer Statusanzeige. Wenn etwas faul ist, dann wird es durch einen generischen "Trichter" visualisiert und wenn ich Details möchte, dann gehe ich zur entsprechenden Seite... Alles andere wird tatsächlich ebenfalls bedarfsorientiert in die ScreensaverNotify gesendet.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6639135
