    4. Vis2 ab 09.01.2024 im stable
      Kanumouse @Samson71 last edited by
      Seit dem ich den VIS-2 Adapter installiert habe, habe ich keine Anzeige mer im VIS-1 und in der VIS-Runtime (leere weiße Seiten). Woran könnte das liegen? Eventuell an der Lizenz? Als ich die VIS-1 Lizenz konvertiert habe, hatte ich in der VIS-2 eine andere UUID als in iobroker.net - warum auch immer. Daraufhin habe ich unter iobroker.net die UUID anpassen lassen. Die Einrichtung der Lizenz hat dann auch unter VIS-2 funktioniert. VIS-2 lief dann auch. Nach ein paar Stunden hatte ich allerdings keine Anzeige mehr (leere Seiten in der VIS-1 und in der VIS-Runtime. Woran könnte das liegen?
        MK-66 @Samson71 last edited by
        @samson71 @jp40 So wie ich das sehe, wurden die jqui Widgets in vis2 umbenannt in „Gestylt“, wurden für vis2 überarbeitet/angepasst und funktionieren in meiner vis2 nach neuer Auswahl in einer View (Seite) ganz normal.
        In der vis2 Bibliothek „Gestylt“ gibt es ein paar neue Widgets und ein paar veraltete bei denen im Feld Allgemein der Hinweis „Veraltet, wird nur aus Kompatibilitätsgründen mit vis.1 beibehalten“ genannt wird, nachdem man diese auf eine Seite gezogen hat. Aber auch die als veraltet gekennzeichneten Widgets funktionieren in der vis2 durchaus.
        Man muss halt nur nach einem Import einer vis1 View oder vis1 Projektes schauen, welche der vis1 jqui-Widgets in vis2 nicht mehr richtig dargestellt werden/funktionieren und diese dann aus der „Gestylt“ Bibliothek entsprechend neu auf die vis2 view/Seite ziehen, so hab ich das zumindest bei den Widgets gemacht, die nach dem Import meines Projektes aus vis 1 nicht mehr funktioniert hatten.
        Vielleicht erklärt dies das ein oder andere mit den vermissten jqui Widgets.
          MK-66 @Kanumouse last edited by
          @kanumouse Bei mir hilft Browsercache löschen, danach geht bei mir vis1 wieder ganz normal. Browsercache löschen war bei mir immer nötig, sobald ich vis2 einmal aufgerufen hatte, habe daher eine zweite web Instanz nur für den Ausfruf von vis2 angelegt.
          K jogibear9988 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Kanumouse @MK-66 last edited by
            @mk-66
            Danke für die schnelle Antwort. Genau das war das Problem - Browser-Cache löschen. Funktioniert wieder!
            • mcm1957
              mcm1957 @Samson71 last edited by mcm1957
              @samson71 said in Vis2 ab morgen im stable:
              Wenn ich @bahnuhr richtig verstanden habe, sollte das aber eigentlich auch bereits seit 10/2022 schon "bereinigt" sein.
              @bahnuhr sagte in Vis2 ab morgen im stable:
              Geht mir genauso. Nur bei mir sind es die jqui Widgets.
              Von @Bluefox im Okt.2022 ! gefixt. Bis heute (ca. 1,5 Jahre später) funktioniert es nicht.
              Ich vermute dass bezieht sich auf vis-jqui-mfd. Die wurden 2022 gefixed (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd#110-2022-10-11) - dort gibt es aber ein Problem mit der Versionierung und der Letztstand scheint nicht wirklich auf npm gelangt zu sein. (https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd/issues/34#issuecomment-1887936405)
              PiemurIsBack created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd
              closed Frage: Version 1.1.0 nicht freigegeben / nicht installierbar #34
                jp40 @MK-66 last edited by
                @mk-66
                Danke, das ist es. Die nächsten Abende sind gesichert 🙂
                • jogibear9988
                  jogibear9988 @MK-66 last edited by
                  @mk-66 said in Vis2 ab morgen im stable:
                  vlt. solltet ihr dafür auch mal einen issue bei vis2 anlegen.
                  Wenn vis2 nicht mehr als ersatz für vis gesehen wird, sollte es ja auch möglich sein dieses parallel zu betreiben
                    MK-66 @jogibear9988 last edited by
                    @jogibear9988 Das Problem tritt nicht immer sofort auf nachdem man vis2 aufgerufen hat. Ich habe bislang noch nicht herausfinden können ab wann es genau zu dem Problem kommt, dass die vis1 runtime nicht mehr angezeigt wird. Passiert dies nach Bearbeitung der vis2 im Editor oder wann genau? Sobald ich evtl. mal herausfinde ab wann man genau den Browsercache löschen muss, damit vis1 über die gleiche web Instanz in der runtime wieder angezeigt wird, erstelle ich gerne ein issue auf github.
                    Bislang kann man das Problem ja über eine zweite web Instanz umgehen oder ab und zu den Browsercache löschen.
                    Vielleicht findet bei zunehmender Nutzung der vis2 jemand hier im Forum heraus ab wann das Problem genau auftritt.
                      schneidy76 @MK-66 last edited by
                      ...wie genau geht das? Dann könnte das hier auch funktionieren:
                      View Vis1 als iframe in Vis2 (für Abfallkalender)
                      VG Torsten
                      • mcm1957
                        mcm1957 @mcm1957 last edited by
                        @mcm57 said in Vis2 ab morgen im stable:
                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-jqui-mfd#111-2024-01-16
                        vis-jqui-mfd wurde eben von @Bluefox gefixed und sollte ab morgen in einer (auch) vis-2 kompatiblen Version im latest Repository verfügbar sein.
                        • wendy2702
                          Gerade mal VIS 2 neu installiert. Lizenz hatte ich schon.
                          VIS 2 Editor und VIS1 Editor nur noch weisse Seite im Browser. Auch nach löschen sämtlicher Browserdaten (Chrome und FF)
                          Nach dem löschen geht wenigstens von VIS1 die Runtime wieder.
                          Habe 2 Projekte aktiv.
                          Nach installation von VIS2 kommt beim VIS1 Editor Aufruf das in der Konsole für mein Main Projekt:
                          Uncaught SyntaxError: Unexpected non-whitespace character after JSON at position 5 (line 1 column 6)
                              at JSON.parse (<anonymous>)
                              at Object.unserialize (loStorage.js:2:567)
                              at r.get (loStorage.js:2:1871)
                              at Function.get (loStorage.js:2:2346)
                              at Object.bindInstance (vis.js:576:54)
                              at Object.initNext (vis.js:705:14)
                              at Object.<anonymous> (vis.js:603:18)
                              at Object.loadWidgetSets (vis.js:568:34)
                              at Object.init (vis.js:602:14)
                              at vis.js:3661:29
                          Und das für mein Second:
                              at vis.js:3694:29
                          Im Vis 2 Editor kommt das in der Konsole:
                          visEngine.jsx:1549 Someone installs handler without to remove it!
                          Mt.registerChangeHandler @ visEngine.jsx:1549
                          Ct @ visCanWidget.jsx:93
                          Wo @ react-dom.production.min.js:147
                          Ls @ react-dom.production.min.js:198
                          yi @ react-dom.production.min.js:292
                          xl @ react-dom.production.min.js:280
                          zl @ react-dom.production.min.js:280
                          gl @ react-dom.production.min.js:280
                          rl @ react-dom.production.min.js:271
                          ll @ react-dom.production.min.js:273
                          Na @ react-dom.production.min.js:127
                          (anonym) @ react-dom.production.min.js:283
                          Vl @ react-dom.production.min.js:281
                          ol @ react-dom.production.min.js:270
                          V @ scheduler.production.min.js:13
                          T @ scheduler.production.min.js:14
                          14 weitere Frames anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                              at d (visUtils.jsx:386:37)
                              at Ct.setupSubscriptions (visCanWidget.jsx:114:9)
                              at new Ct (visCanWidget.jsx:91:14)
                              at Wo (react-dom.production.min.js:147:172)
                              at Ls (react-dom.production.min.js:198:97)
                              at yi (react-dom.production.min.js:292:172)
                              at xl (react-dom.production.min.js:280:389)
                              at zl (react-dom.production.min.js:280:320)
                              at gl (react-dom.production.min.js:280:180)
                              at rl (react-dom.production.min.js:271:88)
                          us @ react-dom.production.min.js:189
                          c.callback @ react-dom.production.min.js:189
                          Po @ react-dom.production.min.js:144
                          Hi @ react-dom.production.min.js:262
                          xi @ react-dom.production.min.js:260
                          Mi @ react-dom.production.min.js:259
                          15 weitere Frames anzeigen
                          Weniger anzeigen
                              at new c (visRxWidget.tsx:173:9)
                              at new x (BasicHtml.jsx:23:1)
                          Weniger anzeigen
                          Weniger anzeigen
                          4react-dom.production.min.js:189 TypeError: Cannot add property g00002, object is not extensible
                          Was Möglicherweise auf ein Problem einer Widget Gruppe hindeutet.
                          Wie bekomme ich am einfachsten mein VIS1 wieder vernünftig zum laufen?
                          EDIT: Nach löschen VIS 2 Instanz, Adapter und Browser Daten geht VIS1 Editor wieder.
                            Pingus last edited by Pingus
                            Hi
                            Bei mir zeigt es nach einer unbekannten Zeit keine Daten mehr an im vis 2. Alle Werte einfach auf 0
                            Refresh im Browser hilft nichts.
                            Im Editor zeigt es mir die Werte aber an.
                            Keine Fehler in der vis-2 und der web Instanz
                            Neustart der vis-2 oder der web Instanz hilft nichts
                            Hat da jemand eine Idee?
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              @pingus Hier gab es mal was mit einem "null" Objekt. Weiss aber gerade nicht ob das bei VIS-2 oder 1 oder beidem war.
                              Schau mal in deine Objekte ob du ein "Null" Objekt das.
                                Pingus @wendy2702 last edited by
                                @wendy2702 Du meinst im Objektbaum? Dort habe ich zwei Ordner die null heissen. Ansonsten weder Objektnamen noch Objekt-ID's mit dem Name null.
                                  MK-66 @schneidy76 last edited by
                                  @schneidy76 Man erzeugt im Admin über die Adapter einfach eine zusätzliche Web Instanz z.B. web.1.
                                  In der web.1 Instanz trägt man dann die IP Adresse des ioB Servers ein und der Port ist dann z.B. :8083 statt des üblichen :8082 Ports. Über die URL mit dem Port :8083 am Ende ruft man dann im Browser die vis2 runtime auf, z.B. in der Form http://192.168.178.222:8083/vis-2/?DeinProjektxxx#DeineSeite
                                  Über die ursprüngliche, normale web.0 Instanz und den Port :8082 ruft man dann im Browser immer nur die vis1 runtime auf, z.B. http://192.168.178.222:8082/vis/index.html?DeinProjektxxx#DeineSeite
                                  (Die genaue URL Deiner jeweiligen vis1 oder vis2 runtime steht ja nach Aufruf in der Brower-Adresszeile).
                                  So funktioniert das zumindest bei mir ganz gut, bislang ohne Browsercache löschen nach Aufruf der vis2.
                                  Zu der anderen Geschichte "View Vis1 als iframe in Vis2 (für Abfallkalender)" weiß ich nicht ob ein Link zur vis1 im iframe der vis2 angezeigt wird, einfach mal ausprobieren.
                                  Alternativ sonst evtl. einen Button mit URL Aufruf (Link) zur Deiner vis1 mit dem Abfallkalender einfügen und in der vis1 einen Button mit Link zur vis2 um auch wieder zurück zu kommen.
                                  • wendy2702
                                    @pingus Schau mal hier
                                    https://forum.iobroker.net/topic/70819/vis-1-aktualisiert-nicht-mehr-regelmäßig/43?_=1705505356324
                                      @wendy2702 Ok, alles klar. Das liegt bei mir nicht vor. Ein Teil der nicht angezeigten Daten liegen im node-red.0 Baum, hat aber Werte dahinter, wenn ich das Objekt im vis-2 Editor ändere, also z.B. das letzte Zeichen lösche und wieder hin schreibe, dann wir mir der Wert manchmal angezeigt, aber nicht mehr in der Runtime ... Schon sehr schräg
                                      • foxriver76
                                        foxriver76 Developer @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702 mit der vis 2 Fehlermeldung ein issue wäre cool, glaube das lässt sich fixen
                                        • wendy2702
                                          @foxriver76 sagte in Vis2 ab morgen im stable:
                                          Erledigt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2/issues/322
                                          wendy2702 created this issue in ioBroker/ioBroker.vis-2
                                          closed Nach Installation von VIS2 2.9.20 zeigt VIS1 & VIS2 Editor und VIS1 Runtime nur weiss #322
                                          • foxriver76
                                            @wendy2702 danke dir
                                            422
                                            114300
