    4. Start aus Backup *gelöst*
      Thomas Braun Most Active @gluecksmann last edited by
      @gluecksmann
      Den ganzen Neustart des Adapters anschauen. Da steht deutlich mehr drin.
        @gluecksmann sagte in Start aus Backup:
        Einstellungen sind
        irgendwelche bindings/Gruppen angelegt?
          gluecksmann @crunchip last edited by gluecksmann
          @crunchip
          Komisch...jetzt funktioniert es... gehe ich Recht in der Annahme, das ich bei einem neuem Zigbee Stick alles neu anlernen muß?
            gluecksmann @Thomas Braun last edited by
            Gibt es da Quellen die man nicht nutzen sollte? Wenn ich mit den Sonoff Stock anschauen kostet der bei Amazon das doppelte wie bei Ali ...
              @gluecksmann
              Die Vor- und Nachteile eines Kaufs bei den verschiedenen Shops kann ich dir nicht auseinander rupfen. Musst du selber entscheiden.
                crunchip Forum Testing Most Active @gluecksmann last edited by crunchip
                @gluecksmann nicht unbedingt
                Bzw
                Edit
                https://forum.iobroker.net/post/389412
                G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @crunchip
                  Ach, das wäre ja schön... hoffe das mit dem neuem Stick meine Probleme mit den Aquara Komponenten weg sind...
                    @crunchip
                    wenn ich da schon lese: Adapter Starten .. Port neu Einstellen und die ExtPanID mal ändern auf
                    Port neu einstellen?!
                      @gluecksmann wo ist das Problem?
                        @crunchip
                        Hallo, in der Anleitung wird leider nicht darauf eingegangen was/wie/wo ich den Port einstellen muß... ggf. habe ich ja diese Einstellungen schon, habe ja schon einen Stick zu laufen...
                          gluecksmann @gluecksmann last edited by
                          @gluecksmann
                          Habe jetzt unter https://www.elzershark.com/forum/index.php?thread/137-zigbee-richtig-aufbauen-mit-dem-zigbee-adapter-von-iobroker/ eine, wie ich finde sehr schön geschriebene Anleitung gefunden... Nur der Punkt nur Zigbee sichern klappt nicht. Wenn ich auswähle, das ich nur Zigbee sichern möchte, wird der "Jetzt sichern" Button ausgegraut.
                          Kann es sein das man beim wiederherstellen auswählen kann was man Wiederherstellen möchte?
                            Homoran Global Moderator Administrators @gluecksmann last edited by
                            viel Glück!
                            G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              gluecksmann @Homoran last edited by
                              wieso? Sind da Fehler drin?
                                weiss ich nicht in dem speziellen Fall.
                                Aber hier melden sich immer wieder welche, die sich mit den Toolz von dem genannten einiges zerschossen haben.
                                G Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  So, neuer Stick...neues Betriebssystem... trotzdem habne ich noch immer den o.g. fehler beim Start des Zigbee Adapters...
                                    Thomas Braun Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    @gluecksmann
                                    Wie immer.
                                    iob diag
                                      Skript v.2023-10-10
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                       Static hostname: raspberrypi
                                             Icon name: computer
                                                Kernel: Linux 6.1.0-rpi7-rpi-v8
                                          Architecture: arm64
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Kernel          : aarch64
                                      Userland        : arm64
                                      Systemuptime and Load:
                                       19:37:57 up 15 min,  4 users,  load average: 0.54, 1.05, 1.02
                                      CPU threads: 4
                                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                      Current issues:
                                      Previously detected issues:
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Wed 2024-01-17 19:37:57 CET
                                                 Universal time: Wed 2024-01-17 18:37:57 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      pi
                                      /home/pi
                                      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            8.2G        2.3G        5.0G         16M        1.1G        5.9G
                                      Swap:           104M          0B        104M
                                      Total:          8.3G        2.3G        5.1G
                                               7811 M total memory
                                               2148 M used memory
                                               2222 M active memory
                                                522 M inactive memory
                                               4780 M free memory
                                                100 M buffer memory
                                                919 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FAILED SERVICES ***
                                      0 loaded units listed.
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     782M  1.3M  780M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p2 ext4       58G  6.7G   49G  13% /
                                      tmpfs          tmpfs     3.9G  140K  3.9G   1% /dev/shm
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   73M  438M  15% /boot/firmware
                                      tmpfs          tmpfs     782M   36K  782M   1% /run/user/1000
                                      [Wed Jan 17 19:22:53 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:3D:9B:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9e5696c9-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                      [Wed Jan 17 19:22:56 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Wed Jan 17 19:22:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      TARGET               SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                      /                    /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                                      |-/run/user/1000/doc portal         fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
                                      `-/boot/firmware     /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      567M    /var/
                                      191M    /var/lib
                                      186M    /var/cache
                                      173M    /var/cache/apt
                                      132M    /var/lib/apt/lists
                                      Archived and active journals take up 87.9M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      22M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      434M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      335M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                      21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                      16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                                      USB-Devices by-id:
                                      /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_34337ce2ac9ded11ab46cfa5a7669f5d-if00-port0
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.19.0
                                      /usr/bin/node           v18.19.0
                                      /usr/bin/npm            10.2.3
                                      /usr/bin/npx            10.2.3
                                      /usr/bin/corepack       0.22.0
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.19.0-1nodesource1
                                        Candidate: 18.19.0-1nodesource1
                                        Version table:
                                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                       *** 18.19.0-1nodesource1 1001
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           18.18.2-1nodesource1 1001
                                           18.18.1-1nodesource1 1001
                                           18.18.0-1nodesource1 1001
                                           18.17.1-1nodesource1 1001
                                           18.17.0-1nodesource1 1001
                                           18.16.1-1nodesource1 1001
                                           18.16.0-1nodesource1 1001
                                           18.15.0-1nodesource1 1001
                                           18.14.2-1nodesource1 1001
                                           18.14.1-1nodesource1 1001
                                           18.14.0-1nodesource1 1001
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                           18.13.0-1nodesource1 1001
                                           18.12.0-1nodesource1 1001
                                           18.11.0-1nodesource1 1001
                                           18.10.0-1nodesource1 1001
                                           18.9.1-1nodesource1 1001
                                           18.9.0-1nodesource1 1001
                                           18.8.0-1nodesource1 1001
                                           18.7.0-1nodesource1 1001
                                           18.6.0-1nodesource1 1001
                                           18.5.0-1nodesource1 1001
                                           18.4.0-1nodesource1 1001
                                           18.3.0-1nodesource1 1001
                                           18.2.0-1nodesource1 1001
                                           18.1.0-1nodesource1 1001
                                           18.0.0-1nodesource1 1001
                                      No problems detected
                                      Errors in npm tree:
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  5.0.17
                                      admin:          6.12.0
                                      javascript:     7.1.6
                                      Adapters from github:   1
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.govee.0                  : govee                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.meross.0                 : meross                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.musiccast.0              : musiccast             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.philips-air.0            : philips-air           : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.philips-air.1            : philips-air           : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: ls -l /dev/serial/by-id
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Active repo(s): stable
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.3   , installed 3.26.3
                                      Adapter    "awtrix-light" : 0.11.0   , installed 0.11.0
                                      Adapter    "backitup"     : 2.9.8    , installed 2.9.8
                                      Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
                                      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.12   , installed 3.1.12
                                      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.9    , installed 3.0.9
                                      Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.42   , installed 0.0.42
                                      Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                                      Controller "js-controller": 5.0.17   , installed 5.0.17
                                      Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                      Adapter    "mielecloudservice": 6.5.4, installed 6.5.4
                                      Adapter    "musiccast"    : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                      Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                      Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                      Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                      Adapter    "shuttercontrol": 1.6.3   , installed 1.6.3
                                      Adapter    "smartcontrol" : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                      Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.15.0
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.9.7    , installed 1.9.7
                                      Objects and States
                                      Objects:        11303
                                      States:         9421
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                      Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 0
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       41201      8877/io.sonoff.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16825      793/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35809      8663/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       35802      8663/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15771      774/cupsd
                                      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15770      774/cupsd
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16827      793/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       39057      8737/io.sonos.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       41344      8984/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       38253      8683/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       41952      10042/io.fullybrows
                                      udp        0      0 0.0.0.0:41100           0.0.0.0:*                           1001       39692      9179/io.musiccast.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18248      1323/cups-browsed
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        11898      521/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:54831           0.0.0.0:*                           104        11900      521/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       38531      8862/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       40342      8892/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       40343      8892/io.tuya.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:56284           0.0.0.0:*                           1001       40286      8847/io.philips-air
                                      udp6       0      0 fe80::a6e1:3ab9:3bf:546 :::*                                0          17321      660/NetworkManager
                                      udp6       0      0 fe80::e996:6ae8:1bc:546 :::*                                0          17225      660/NetworkManager
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        11899      521/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::43656                :::*                                104        11901      521/avahi-daemon: r
                                      2024-01-17 19:36:26.646  - info: zigbee.0 (21674) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                      2024-01-17 19:36:50.317  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2024-01-17 19:36:50.322  - info: zigbee.0 (21674) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2024-01-17 19:36:50.363  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2024-01-17 19:36:50.324  - info: zigbee.0 (21674) cleaned everything up...
                                      2024-01-17 19:36:50.542  - info: zigbee.0 (21674) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2024-01-17 19:36:50.633  - warn: zigbee.0 (21674) Failed to stop zigbee during startup
                                      2024-01-17 19:36:50.635  - info: zigbee.0 (21674) terminating
                                      2024-01-17 19:36:50.637  - info: zigbee.0 (21674) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2024-01-17 19:36:50.773  - info: zigbee.0 (21674) debug devices set to []
                                      2024-01-17 19:36:50.825  - info: zigbee.0 (21674) terminating
                                      2024-01-17 19:36:51.266  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2024-01-17 19:36:53.513  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 23114
                                      2024-01-17 19:36:58.857  - info: zigbee.0 (23114) starting. Version 1.9.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                                      2024-01-17 19:36:58.970  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
                                      2024-01-17 19:36:59.349  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
                                      2024-01-17 19:36:59.350  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
                                      2024-01-17 19:36:59.351  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
                                      2024-01-17 19:36:59.355  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                      2024-01-17 19:37:09.355  - info: zigbee.0 (23114) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      2024-01-17 19:37:09.356  - info: zigbee.0 (23114) Starting Zigbee  npm ...
                                      2024-01-17 19:37:09.374  - error: zigbee.0 (23114) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open ls -l /dev/serial/by-id'"
                                      2024-01-17 19:37:09.375  - error: zigbee.0 (23114) Failed to start Zigbee
                                      2024-01-17 19:37:09.376  - error: zigbee.0 (23114) Error herdsman start
                                      2024-01-17 19:37:09.385  - info: zigbee.0 (23114) Installed Version: iobroker.zigbee@1.9.7
                                      Glasfaser Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @gluecksmann last edited by Glasfaser
                                        Steht in den Instanzeinstellung Zigbee zum Stick
                                          gluecksmann @Glasfaser last edited by
                                          @glasfaser
                                          Ja, das stand so in der Anleitung....
                                          evtl habe ich da was falsch verstanden...
                                          • Glasfaser
                                            @glasfaser
                                            Damit wird im Putty geprüft ..
                                            1617
