    4. [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz
      Homoran Global Moderator Administrators @MartinP last edited by
      @martinp vielleicht holen wir @foxthefox dann mal hier mit ins Boot
      Wenn das die 2.5.9 betrifft passt das zeitlich.
      @Stephan1966 könnte es ja mal it einem downgrade versuchen.
      MartinP F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @Homoran last edited by
        Habe mein Post oben mit Logging zum Neustart der Fritzdect Instanz ergänzt - ggfs. als Vergleich für den Threadersteller ...
          @martinp die Notiz ist gut!
          geht das denn mit eingeschränkten Rechten.
          Das war nämlich für mich vor Jahren ein Grundxes nicht zu nutzen (oder war das TRxx, und ich verwechsel gerade alles?)
            foxthefox Developer @Homoran last edited by
            Ok, bin da. Es braucht allerdings etwas Zeit die vielen Posts zu lesen
              foxthefox Developer @foxthefox last edited by
              Bin grad unterwegs, deswegen eher Telegrammstil
              • offset lässt sich nicht im Adapter ändern, nur in FB
              • je nachdem ob ausschließlich geänderte Werte zu schreiben sind, oder bei jedem Update (Häckchen in der config) wird nichts geschrieben, wenn es gleich bleibt
              • bitte wie oben als Beispiel gezeigt, den Start des Adapters als log posten
              • bitte zusätzlich die Ausgabe von „meine Geräte“ bzw. „my devices“ posten
              • Adapter ist grün wenn er läuft, da zyklisch auf die FB gegangen wird, gibt es kein Indikator für Zugriff auf FB, das würde sonst ständig wechseln
                @Stephan1966
                Dann weisst du ja jetzt was zu tun ist!
                  Stephan1966 @Homoran last edited by
                  Spätestens Freitag komme ich dazu und melde mich dann wieder 👍
                  • wcag22
                    wcag22 @Homoran last edited by
                    @homoran sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                    ich frage mich aber ob die Dosen überhaupt für draußen gedacht sind, bzw. für negative Temperaturen.
                    Die DECT 210 ja. Habe sie schon das 4. Jahr 365 Tage draußen. Das sollte nicht das Problem sein.
                      foxthefox Developer @wcag22 last edited by foxthefox
                      @pi-ter
                      Kommt drauf an. Hatte mal einen 866mhz dht Sensor über Jahre draußen und irgendwann ist er halt „aufgeblüht“ und tut nix mehr. Wenns läuft ist gut. Aber dect210 ist ja ausdrücklich mit ip44 auch für außen gedacht.
                      F wcag22 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Stephan1966 @foxthefox last edited by Homoran
                        @MartinP
                        @Homoran
                        @foxthefox sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                        Habe den Adapter fritzdect soeben angehalten u. neu gestartet, hier ist das log-Ergebnis:
                        2024-01-17 01:57:54.523 - info: host.raspberrypismarthome Delete log file iobroker.2024-01-09.log.gz
                        2024-01-17 01:58:49.574 - info: admin.0 (649) Request actual repository...
                        2024-01-17 01:58:50.272 - info: host.raspberrypismarthome Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                        2024-01-17 01:58:56.071 - info: admin.0 (649) Repository received successfully.
                        2024-01-17 01:59:02.289 - info: info.0 (1052) Reading/updating systemdata.
                        2024-01-17 01:59:02.836 - info: info.0 (1052) cpu Temp res = {"main":41.868,"cores":[],"max":41.868,"socket":[],"chipset":null}
                        2024-01-17 02:02:10.884 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                        2024-01-17 02:02:12.324 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2024-01-17 05:30:36.285 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 1s (undefined: undefined)
                        2024-01-17 05:30:37.709 - info: alexa2.0 (920) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                        2024-01-17 08:40:48.996 - info: admin.0 (649) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.59
                        2024-01-17 08:46:01.625 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" disabled
                        2024-01-17 08:46:01.629 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                        2024-01-17 08:46:01.642 - info: fritzdect.0 (19316) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2024-01-17 08:46:01.661 - info: fritzdect.0 (19316) cleaned everything up...
                        2024-01-17 08:46:01.662 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
                        2024-01-17 08:46:01.665 - info: fritzdect.0 (19316) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2024-01-17 08:46:01.730 - info: host.raspberrypismarthome stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                        2024-01-17 08:46:02.166 - info: fritzdect.0 (19316) terminating
                        2024-01-17 08:46:02.244 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2024-01-17 08:46:10.411 - info: host.raspberrypismarthome "system.adapter.fritzdect.0" enabled
                        2024-01-17 08:46:10.542 - info: host.raspberrypismarthome instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 31068
                        2024-01-17 08:46:12.669 - info: fritzdect.0 (31068) starting. Version 2.5.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v18.19.0, js-controller: 5.0.17
                        2024-01-17 08:46:12.696 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect entered ready
                        2024-01-17 08:46:12.739 - info: fritzdect.0 (31068) fritzdect uses USER: Stephan
                        2024-01-17 08:46:13.081 - error: fritzdect.0 (31068) --------------- error calling the fritzbox -----------
                        2024-01-17 08:46:13.082 - error: fritzdect.0 (31068) API msg => error calling executeCommand
                        2024-01-17 08:46:13.083 - error: fritzdect.0 (31068) API funct => login_SID
                        2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) no response part in returned error message
                        2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) API err => {"msg":"failed to get challenge","function":"get_sid","error":{"msg":"failed to login","function":"send_response","error":{"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}}}
                        2024-01-17 08:46:13.084 - error: fritzdect.0 (31068) login not possible, check user and permissions
                        Homoran F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Nochmal zum Verständnis des Offsets
                          In der FB , und nur dort, kann man die falsch gemessene Temperatur korrigieren:
                          Hierbeispielhaft 22,5 sind eigentlich 22°C
                          das führt zur Übergabe an den fritzdect Adapter mit celsius=20°C und offset=-0,5°C, man hat ja um 0,5°C nach unten korrigiert
                          celsius ist also die aktuelle Temperatur die schon die Korrektur enthält.
                            @MartinP
                            @Homoran
                            Wie mache ich das?
                              Homoran Global Moderator Administrators @Stephan1966 last edited by
                              @stephan1966 sagte in FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                                foxthefox Developer @Stephan1966 last edited by
                                Das log zeigt, daß die FB den Zugriff verweigert und den Hinweis, daß man Benutzer und Berechtigung prüfen soll.
                                Also bitte als erstes Benutzernamen und Passwort in der config-Seite des Adapters neu eingeben (adapter sollte schon automatisch neu starten), dann das log anschauen ob immer noch error angezeigt wird.
                                Falls das nicht schon geholfen hat, bitte auch in der FB kontrollieren:
                                • Benutzername passt
                                • passwort passt mit Adapter
                                • Berechtigung für smart home erteilt
                                • ggf. auch mal das log in der FB anschauen.
                                • wcag22
                                  wcag22 @foxthefox last edited by
                                  @foxthefox
                                  Richtig, ein bischen Glück gehört dazu 🙂
                                  Die technischen Daten von Geeignet für Umgebungstemperaturen von -20° C bis +40° C wurden - glaube ich - schon genannt.
                                  Solange die Elektronik - hier besonders die Elkos - unter Spannung stehen, ist aus meiner Sicht die Gefahr geringer.
                                  Und ein wenig Wärme dürften die Geräte selbst auch erzeugen. Schwachpunkte könnten dann noch die Lötstellen und Leiterbahnen sein. Also hoffe ich mal auf die nächsten Jahre...
                                    Habe mein Passwort neu eingegeben und nun scheint es zu funktionieren, Temperaturen wurden geändert. Der Zeitstempel ist von heute und nicht mehr vom 18.12.2023 👍
                                      @stephan1966
                                      dann haben wir es ja nun
                                        @MartinP
                                        @Homoran
                                        @foxthefox
                                        Das hat uns ganz schön Zeit gekostet die Ursache zu finden, kleine Ursache mit großer Wirkung!
                                        DANKE an alle für die Hilfe 👍
                                          @stephan1966 sagte in [Gelöst] FRITZ!DECT 210 Temperaturdifferenz:
                                          Da siehst du mal wie wichtig es ist alle Informationen bereitzustellen und systematisch an die Ursachenforschung zu gehen.
                                          Schön dass es jetzt läuft
                                          avm vis
                                          3857
